podkręcanie Celeron D320 2400 MHz - niebieski ekran..???
mccamillo17 04 Sty 2009 22:56 2827 22
  • #1 5951615
    mccamillo17
    WItam wrzystkich...
    Gdy podkręce w biosie szynę fsb z standardowo 133 na bodajrze 149 to po jakimś czasie (około godz) urzytkowania pojawia mi się niebieski ekran i coś tam napisane :-/ więc trzeba restart... a nawet kiedyś mi się tak zrobiło że jak zrestartowałem i przy zalogowaniu wyskoczył mi błąd że system nie może odnaleźć pliku (jakiegoś systemowego już nie pamiętam :-/) i nie dało się zalogować. Format pomógł [oczywiście zmniejszyłem znowusz na 133]. A procesor się nie przegrzewa temp wynosi 54.... ale to jest jeszcze dopuszczalne... czym ten niebieski ekran może być spowodowany?? :?::?::?:
  • #2 5951708
    Sumka18
    Jaką płytę główną posiadasz? prawdopodobnie szyna fsb podnosi nie tylko tempo pracy procesora ale również dysku twardego, grafiki oraz ramu dlatego tak się dzieje o ile mnie pamięć nie myli tak było na starych płytach głównych.
  • #3 5964399
    mccamillo17
    oto screen płyty z everesta
  • #4 5965215
    Zwierzak81
    Znajdź taktowanie szyny PCI oraz AGP. Nominalne taktowania dla nich to odpowiednio 33 MHz oraz 66 MHz. Jeżeli po podniesieniu FSB taktowanie PCI oraz AGP rosną tzn że brak tego pliku systemowego wynikał z błędów pracy szyny IDE, która również została podkęcona. Sprawdź czy twoja płyta główna a raczej chipset ma blokowanie dzielnika PCI/AGP.
  • #5 5966877
    mccamillo17
    No więc sprawdziłem programem Sandra Lite 2005 i po podniesieniu FSB na 136 PCI wynosiło 34 MHz a AGP 68 MHz... a jak sprawdzić czy chipset ma blokowanie PCI/AGP to nie wiem :-/
    więc dowiedziałem się z gogle że moja płyta [ASPock P4V88] nie ma blokady szyny AGP i PCI... więc jak podkręcić procka żeby nie uszkodzić podzespołów np dysku?? da się jakoś inaczej zablokować szynę PCI i AGP...?
  • #6 5967114
    Zwierzak81
    Jeżeli nie ma takiej blokady to nic nie zrobisz.
  • #7 5968735
    mccamillo17
    Wyczytałem na innym forum że jeśli FSB da się 166 lub 200 to PCI/AGP zmienia się na wartość standardową taką jak przy FSB=133... więc pewnie na 166 dało dy radę i procek by się nie grzał.. tylko żeby to sprawdzić to muszę mieć pewność że dysk mi nie pójdzie, bo dopiero nowy kupiłem więc szkoda by było...
  • #8 5968767
    iron64
    Poziom 41  
    Jeśli procesor wytrzyma i jeśli zasilacz wytrzyma, to możesz przestawiać szynę na 166MHz. Wtedy rzeczywiście AGP/PCI wróci do standardu. Przy czym na tej płycie już 200MHz w ten sposób nie osiągniesz, ale 166MHzx18 daje niemal 3GHz, a póżniej można jeszcze do około 175MHz podnieść.
  • #9 5968768
    mccamillo17
    jeszcze wyczytałem, że można tryb dysku dać na ULTRADMA 4 zamiast 5 to zmniejszy szybkość dysku z ATA100 na ATA66... Da to coś??
  • #10 5968787
    Sumka18
    tylko następne problemy szkoda czasu do podkręcania sprzęt musi być przystosowany
  • #11 5968806
    iron64
    Poziom 41  
    Nic nie da przestawienie dysku w dma4.
  • #12 5968914
    mccamillo17
    a w jaki sposób mam sprawdzić czy zasilacz wytrzyma?? mam standardowy CODEGEN 350 W....
  • #13 5968937
    iron64
    Poziom 41  
    To lepiej nic nie podkręcaj. Już teraz wystarczająco ryzykujesz trzymając komputer na tym zasilaczu.
  • #14 5969029
    mccamillo17
    znaczy za słaby czy poprostu firma nie dobra? i jak bym przedobrzył to tylko zasilacz się może zhajczyć, czy też może razem z nim inny podzespół się spalić? zastanawiam się czy ryzykować.... :]
  • #15 5969151
    iron64
    Poziom 41  
    Za słaby i zbyt tandetny, co tak naprawdę wynika z jednego - tandeta. Ten zasilacz ma może z 200W, no i z racji tandetności nikt nie wie kiedy umrze, a umiera często bardzo efektownie. Niestety nie jest to typ samotnika i często zabiera ze sobą dysk i płytę w zaświaty.
  • #16 5969369
    Zwierzak81
    Świetny tekst, uśmiałem się aż miło.
    W zasilaczu ważne są dwie rzeczy które są ze sobą powiązane - jego rzeczywista moc oraz "trzymanie" napięcia. Jeśli zasilacz jest słaby to ma duże spadki napięć podczas obciążenia. Spadki napięć powodują restarty komputera, zawieszanie się, błędy systemu (bluescreeny).
    Właściwie to nie znamy konfiguracji komputera autora tematu, więc trudno osądzać jaki zasilacz byłby mu potrzebny do oc. Być może po zliczeniu potrzebnej mocy komputera okaże się, że potrzebny jest zasilacz o teoretycznej mocy 200W. Należało by sprawdzić jakie jest obciążenie poszczególnej linii zasilania (obliczyć w przybliżeniu) i porównać chociażby z naklejką . Od jakiegoś czasu jest moda na forum na zmiany zasilaczy, lecz nie zawsze taka zmiana jest konieczna (brak oc czy też problemów ze stabilnością, prawidłowe napięcia, słaby i nie wiele warty komputer).
    Odnośnie Codegenów:
    Miałem do czynienia z serwerem (1,2 GHz, 512 ramu, 3 dyski, grafika) gdzie był w nim zasilacz Codegen 300W. Przez okrągłe 3-4 lata komputer pracował w pełni stabilnie przez 24 godz na dobę. To tak odnośnie zasilaczy Codegen, dużo się złego o nich słyszy ale zdarzają się też udane modele.
  • #17 5969496
    iron64
    Poziom 41  
    Fajnie, że tekst się podobał :)
    Jeśli kolega pytał co z tym zasilaczem uznałem, że tekst techniczny nie ma sensu, bo zostanie odebrany jako "bla, bla".
    Konfig znamy na tyle, że jest tam Prescott, który sam z siebie potrzebuje około 80W, po oc znacznie więcej. A Codegen ma zawsze tętnienia i wahania napięć dość duże.
    Dobre Codegeny, to tylko pierwsze modele 300W, te jeszcze jako-tako służą do dziś. A poza tym nie ma sensu porównywać zapotrzebowania jakiegoś Durona lub Celerona 1,2GHz do pożeracza energii Prescotta.
  • #18 5969552
    mccamillo17
    A więc tak:
    Procesor Celeron D320 2400 MHz
    Płytka główna ASRock P4V88
    grafika: Ati Radeon 9200SE 128 MB
    pamięć 2x Kingmax 256 DDR 200MHz
    dysk twardy: 250 GB ATA Seagate
    nagrywarka CD-RW samsung standard
    Nagrywarka Combo CD/DVD-RW Liteon
    No i FDD :]
  • #19 5969826
    Zwierzak81
    mccamillo17 wydaje mi się że musisz się zastanowić czy w ogóle warto podkręcać ten komputer, wiedząc że możesz mieć problemy (takie jak miałeś albo jeszcze i z zasilaniem). Myślę że bardziej odczułbyś wzrost wydajności jeśli masz WinXp kupując więcej pamięci, więcej wydajności w grach - pamięć + karta graficzna. Nawet jeśli uda ci się podkręcić ten procesor powiedzmy o 10% to raczej tego nie odczujesz.
    Z jakiego powodu podkręcasz procesor ? Biorąc pod uwagę Twoją kartę graficzną raczej nie chodzi o gry.
  • #20 5970042
    mccamillo17
    pamięci też chce dokupić DDR 400 MHz 1 gb lub jak fundusze pozwolą to 2x 1GB... bardziej mi chodzi o wydajność niż o gry... i w sumie to też się edukuje bo interesuje mnie sprzęt komputerowy i ogólnie komputery... I pamiętam że kiedyś mając dysk 80 GB samsung podkręciłem na szynie FSB do ponad 2800 MHz i śmigał jeśli próbowałem więcej to najwidoczniej już była za duża częstotliwość AGP bo ekran się rozmazywał i komp wieszał po około godz pracy... a teraz na nowym seagate 250 GB wyskakuje niebieski ekran nawet na mniejszej częstotliwości, czyżby był mniej wytrzymały?
  • #21 5973756
    Mery84
    Bez przyzwoitej jednostki 350W zostaw ten sprzęt w spokoju bo tylko przyśpieszysz jego zejście. Za ok 80zł kupisz na allegro Chiefteca lub Fortrona. Bez podstawy jaką jest solidne zasilanie nie ma szans na skuteczne podkręcenie.
    Poczytaj ogłoszenie w tym dziale:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic338618.html
    Szczególnie o zasilaczu.
  • #22 5975514
    mccamillo17
    no to chyba dam sobie na razie spokój... Ale jak zakupie zasilacz to muszę z niego 3 GH wyciągnąć. :]
  • #23 5998934
