LCD avalon 900P wylacza sie matryca... Pomocy
jeycooob 04 Sty 2009 23:48 3082 7
  • #1 5951878
    jeycooob
    posiadam monitor LCD avalon 900P i po podłączeniu do komputera monitor normalnie pokazuje obraz i po kilku sekundach obraz znika wyłączę i włączę monitor jest tak samo obraz się pokaże i za kilka sekund znika... co to może być ?? czy to może być wina przewodu ?? dodam ze wyłącza się tylko matryca nie zasilanie.... jak myslicie czy sam dam rade wymienic przewód w razie czego??
  • #2 5951894
    mat_ed
    Próbowałeś podłączać monitor do innego komputera ? Sprawdź także czy karta graficzna jest poprawnie zamontowana.
    mat_ed
    Jeśli efekt ten sam to masz odpowiedź - uszkodzony monitor lub przewód, z przewagą na przewód moim zdaniem.
    Sprawdź też wszystkie styki w złączu d-sub czy nie są jakieś wyłamane/krzywe.
  • #5 5952059
    jeycooob
    wlasnie wszystko ok ze stykami i mam drugi taki przewod do polaczenia monitora z komputerem a w tym monitorze kabel jest na stale i zastanawiam sie czy jak utne go i ten drugi czy uda mi sie to poskladac do kupy...
    Proszę poprawić treść postu -zdania zaczynamy wielką litera a kończymy kropką a także błędy ortograficzne- zgodnie z regulaminem pkt. 15. [dzimi]
  • #6 5954882
    Jakant
    Czy po zaniku obrazu widać cokolwiek na matrycy po podświetleniu latarką matrycy. Musisz się dokładnie wpatrzyć pod róznymi kątami. Jezeli będziesz widzial treść obrazową i dioda zasilania będzie świeciła na zielono to masz uszkodzenie w układzie podświetlenia. Na ten temat poszukaj postów korzystając z wyszukiwarki.
  • #7 5973857
    slaxpopcorn
    jeśli jest obraz na matrycy a nie działa tylko podswietlanie to winny jest inwerter. Ja miałem taki problem w swoim necu, okazało sie że to zimny lut
