Przekaźnik świecy płomieniowej, Transit 1991r.
tom-716 05 Sty 2009 16:27 13804 6
  • #1 5953842
    tom-716
    Witam, kupiłem nowy przekaźnik i niestety nie działa, sprawdziłem wszystko sterowanie, zasilanie wszystko jest ok. zwieram styki na krótko też ok. Może ktoś ma jakieś pomysły, dodam że przekaźnik jest 9-cio pinowy, a na tablicy podczas uruchamiania nie świeci się kontrolka grzania świecy. Pomocy?:cry:
    Dodam jeszcze, że zwierałem styki testu przekaźnika i niestety nie dało to żadnego rezultatu.
  • #2 5954351
    andrzej0769
    Kolego od 86 do 91 występował przekaźnik typu ELTA 9 pin w silniku 2,5l.Jeśli tak , to muszą wszystkie świece być sprawne by sterownik działał poprawnie.Sprawdź w poczwórnej kostce czy jest stałe zasilanie na zacisku 30,po zapłonie w kostce 5 pin zacisk 15.
  • #3 5957442
    tom-716
    Świeca jest sprawna, zwierałem i grzeje. Na zacisku 30 jest stałe napięcie, z tego co pamięta zacisk 15 to sterowanie ze stacyjki, po przekręceniu kluczyka napięcie pojawia się.
  • #5 5958682
    tom-716
    Serdeczne dzięki za schemat, ale niestety problem istnieje dalej.
  • #6 5958791
    Megawe
    Posprawdzaj przejścia wg schematu.
  • #7 5976217
    tom-716
    Sprawdziłem wszystkie przejścia według schematu, niestety przekaźnik nie działa. Może ktoś ma pomysł jak sprawdzić sam przekaźnik?
    Podaję opis schematu:
    1. akumulator
    2. stacyjka
    3. rozrusznik
    4. alternator
    5. przekaźnik rozrusznika
    6. świeca płomieniowa
    7. przekaźnik świecy płomieniowej z układem sterującym
    8. złącze testowe
    9. rezystor
    10. zawór odcinający paliwo w pompie wtryskowej (wyłącznik zapłonu)
    11. nie wiem
    12. nie wiem
    13. zawór odcinający paliwo do świecy płomieniowej
    Myślę ,że to komuś trochę pomoże.
