golf II 1,3 pełen wtrysk
wisniak24 05 Sty 2009 16:31 3083 9
  • #1 5953867
    wisniak24
    witam mam taki problem zapalam golfa chodzi chwile a potem zaczyna gasnoc paliwo dochodzi silnik schodzi z obrotow nie przejade 200m gasnie drławi sie co to moze byc pomożcie wielkie dzieki pozdr
    Regulamin p.11 popraw temat. Michu10
  • #2 5955924
    AGATUCHA
    A ciśnienie paliwa jest dobre.
  • #3 5955993
    lguma
    jezdzisz na rezerwie często to sprawdz pąpkę paliwa czy cisnie dobrze a kiedy ci się to stało
    Dbaj o styl wypowiedzi. Michu10
  • #4 5957441
    wisniak24
    siema ty paliwo jest norman nigdy nie schodzi na rezerwe cisnienie jest dobre paliwa pompka dobrze daje filterki nowe a stało mi sie to jakos w swieta zmieniłem kopołkie i palec bo myslałem ze to ze obroty malały i gasł ale nie to wymieniłem akumlator mowie moze mało mocy jest ale to nie to wydaje mi sie ze to ktorys czujnik kazdy pisze o tym Hella a nie wiem
  • #5 5959629
    AGATUCHA
    To sprawdź złącza obejrzyj halla, może cewka się rozpadła no jak autko robi to cały czas to miernik i posprawdzaj napięcia, przepływkę, cewkę ciśnienie na cylindrach,wtrysk, może na przepustnicy coś jest nie tak musi coś tam siedzieć.
  • #6 5959994
    wisniak24
    nie wiem jak dostac sie do czujnika hella w zaponie
    cisnienie na tłokach dobrze wtryski tez napiecie ok kazdy mowi ze to moze ten czujnik hella tak wplywa na obroty ze jak jest ciepły to gasnie schodzi z obrotow swiece ok kopułka nowa palec tez ile moze kosztowac czujnik hella
  • #7 5960237
    AGATUCHA
    Sory pomyliłem się z tą cewką ty masz taki mały w aparacie z modułem na zewnątrz, łatwo się dostać do niego.
    Koszt różnie około 100zł. Najlepiej podmienić inny dla pewności.
  • #8 5961642
    Michu10
    Poziom 32  
    Diodę z opornikiem w szereg wepnij musi mrugać podczas kręcenia , lub środkowy przewód połącz do masy , musi przeskoczyć iskra z cewki wtedy masz pewność co do Halla.
  • #9 5968632
    wisniak24
    przeczysciłem aparat zaponowy styki od czujnika helly i narazie jest dobrze sam sie zdziwiłem
  • #10 5985505
    stefanM
    Te silniki są czułe na niewłaściwą pracę sondy lambda. Radziłbym pomierzyć parametry tej sondy.
