AMD K6-2 400MHz - da radę schłodzić pasywnie?
Villen 05 Sty 2009 18:49 2111 11
  • #1 5954689
    Villen
    Witam kolegów forumowiczów,
    mam pytanko takie jak i w temacie: czy wiekowy procesorek AMD K6-2 o oszałamiającej częstotliwości 400MHz da radę zchłodzić pasywnie? Najlepiej radiatorem od Athlona XP 2000+ bo taki mam na stanie :P
    Wpadł mi w ręce taki sprzęcior i chciałbym zaprząc go do pracy jako malutki serwer www z pamięcią flash i ten jeden wiatraczek byłby hałasującym elementem. Możliwy jest nawet delikatny underclocking, aby tylko pozbyć się tego wiatraka :D
    Jak myślicie? Wykonalne?
  • #2 5954734
    bandzior2
    Jak dasz duży radiator to bez problemu. Mój Duron 650mhz na oryginalnym radiatorze bez chłodzenia chodził przez prawie rok bo się cooler spalił i nic mu nie było.
  • #3 5954792
    Hucul
    Kiedyś używało się dużych radiatorów od celeronów i działało :D
  • #4 5954845
    Villen
    Trzeba bedzie przeprowadzic testy na żywym organiźmie ;) jeszcze bede musial sprawdzic czy da radę pozbawić wentylatora zasilacz AT obciążony jedynie tym procesorem (no i płytą główną) i jedną kartą flash w przelotce na ide...
  • #5 5954865
    badboy84
    Puść wentylator na 5V (+ do czerwonego, i minus do czarnego w molexie) albo 7V (masa wentylatora do +5V czyli czerwony kabel w molexie a plus wentylatora do 12V czyli żółty w molexie). U mnie w ten sposób wentylator 80x80 (7V) chłodzi P3 800, daje rade i jest prawie nie słyszalny.
    A tak na marginesie te stare aemdeki to porażka, grzeją się i przez brak pamięci L2 mają żałosną wydajność. Dla porównani miałem kiedyś amd k6-2 450 i P2 400, P2 bił na głowe tego amd, już nie pamiętam wyników z super pi ale divxy można było spokojnie oglądać na P2 a na tym AMD cięło się na wszystkie sposoby.
  • #6 5954883
    Villen
    Wiem ze wydajnosci oszałamiającej to to nie ma, ale i nie oczekuje jej od tego sprzętu ;)
    O podłączaniu wentylatorów pod 5 i 7V wiem, praktykowalem to czesto jak jeszcze mialem stacionarke, ale tu chodzi mi o to, by tych uciążliwców pozbyć się całkiem... :)
  • #7 5954909
    badboy84
    Nie przesadzałbym, a na 5 czy nawet 7V wentylator jest prawie nie słyszalny.
  • #8 5954952
    bandzior2
    Możesz popróbować z zasilaczem, żeby odciąć wentylator. Jak się nie będą grzały strasznie radiatory zasilacza to możesz go dać bez chłodzenia. Ja miałem do zasilacza bez chłodzenia podłączony cd-rom (około 20wat) i tylko troszkę ciepło biło na obudowę ale jak podłączyłem żarówkę 45wat pod zasilacz to coś w środku zaczęło hałasować, ale nic się nie stało zasilaczowi. Może moja wina bo nie obciążyłem linii 5V. Jak ci się będą zasilacz grzał to zrób zasilanie wentylatora tak jak wyżej powiedziane z linii 7V lub 5V
  • #9 5955027
    Hucul
    badboy84 napisał:
    ...A tak na marginesie te stare aemdeki to porażka, grzeją się i przez brak pamięci L2 mają żałosną wydajność. Dla porównani miałem kiedyś amd k6-2 450 i P2 400, P2 bił na głowe tego amd...
    Fakt K6 grzały się "trochę" ale przy P4 to można rzec były ledwo ciepłe :D
    Wydajność tych procków mocno zależała od płyty głównej , były płyty od FIC bodajże z czterokrotnie większym cache i na nich AMDeki biły P2 na głowę .
  • #10 5959807
    eloooos
    Nieprawda :> P2 na głowę biły AMD K6-2+ i K6-3 z cache L2 zintegrowanym z rdzeniem. A co do płyt FIC z 2 MB pamięci podręcznej to były one kłopotliwe, i nie nadawały się do podkręcania, bo pamięć nie wyrabiała. Ja mam FIC PA-2013 z 1MB pamięci i wydajność jest malutka.
  • #11 5960012
    Hucul
    :arrow:eloooos Z tym "biły na głowę" to przesadziłem , ale przy dobrze skonfigurowanej płycie z dwumegowym keszem były lepsze od P2 i co najważniejsze dużo tańsze . Na głowę biły Celerona , ale nie podkręcały się tak świetnie jak Celeron na płycie z BXem .
  • #12 6099869
    adriano210
    dokładnie miałem taką płyte, żywcem dołożyłem do niej cechu ( zakup w sklepie elektronicznym za ,,grosze'') i moj k6 bił na głowe pentiuma 3 450 slot 1 na głowe
    do tego trzeba dodać że te procki były hitem i dobrze sie podkręcały
    jak ktos miał K6-2+ z dodatkowym L2 cache o pojemności – 128 kiB, plus chache na płycie to ten procek zabijał p3 500 slot a
