Ricoh 2016 jak odpalić drukarkę
arek4x4 05 Sty 2009 19:28 1167 5
  • #1 5954977
    arek4x4
    Mam problem mam kserokopiarke Ricoh 2016 Dokupiłem do niej karte sd (drukarke i skaner) ale nie mam w niej pamięci i drukarka nie działa wie ktoś moze jaka pamięć tam zamontowac i skąd ja wziąść??
  • #2 5955602
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    pamięć to typowa pamieć DIMM problem może być tylko z czestotliwościa ale chyba 133MHz. Oczywiście rozumiem, że wraz z ta kartą SD kupiłeś interface gw i "kawałek pulpitu" co by mieć komplet drukarki/skanera
  • #3 5955874
    arek4x4
    Tak mam kawałek pulpitu, jak szukac takiej pamięci na allegro na co zwracać uwage na Mhz a standart to SDRAM do notebooka tak ??
    Mam jeszcze pytanie co miałeś na myśli pisząc " interface gw " nie wiem co to jest i tego nie dostalem kupujac karte i przycisk
  • #4 5956120
    Janusz.P
    interface gw to sporej wielkości puszka da której montuje się różne opcje takie właśnie jak tą pamięć złacze usb , fax, postsript itd
    Montuje się to w maszynie patrząc od tyłu po prawej stronie po zdjęciu obudowy tylnej na płycie głównej kopiarki jest złącze w które sie tą skrzynkę wpina , z tylnej obudowy należy odkręcić kawałek plastiku aby złącza od tej skrzynki były dostępne z zewnatrz
    tu znajduje się serwice manual od 2015 to zupełnie to samo a tam wszystko opisane jak i co montować do opcji drukarka/skaner
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic55057-60.html#2141570#2141570
  • #5 5959449
    salut
    W takim razie możesz mieć problem z kartą SD, a dokładnie z brakiem slotu na nia :)
  • #6 5965216
    arek4x4
    Puszke na karte sd mam nawet ja zamontowalem ale dowiedzialem sie ze jak nie ma pamieci to drukarka sie nie podniesie .
