Opel Kadett - problem z wentylatorem
Michals125 05 Sty 2009 21:09 1355 8
  • #1 5955735
    Michals125
    Mam do was następujące pytanie ,tak jak w temacie mam problem z niedziałającym wentylatorem. Po podłączeniu wentylatora pod akumulator ,działa sprawnie. Bezpiecznik - ok .W miejsce termostatu ,gdy wstawię zworkę ,wentylator nadal się nie uruchamia .
    Natomiast po wypięciu termostatu ,jeden przewód to "+" zaś drugi to "-" zgadza się ? Bo na obu przewodach występuje połączenie z masą .....
    Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam .
    Dodam jeszcze ,że chodzi o wentylator przy chłodnicy.
  • #2 5955789
    tranzystor1204
    Ale czy wentylator uruchamiany jest przez termostat?
  • #3 5955796
    Michals125
    Tak
  • #4 5955873
    tranzystor1204
    Wg mnie za wentylator odpowiada termowyłącznik wentylatora umieszczony w chłodnicy.. termostat tylko zamyka lub otwiera duży obieg w układzie chłodzenia w zależności od temperatury..
  • #5 5955884
    m.jarek1
    Witam. Zostaw termostat a pomacaj chłodnice.
  • #6 5955916
    tranzystor1204
    Nie tak do końca należy zostawić termostat.. jeśli termostat nie działą prawidłowo czyli nie otwiera dużego obiegu to wentylator nigdy się nei załączy... choć za załączanie wentylatora odpowiada właśnie termowyłacznik w chlodnicy.. Może twój problem tkwi w tym ze termostat masz zamknięty i temperatura na wskaźniku ci szybko uroście gdyż jest on na małym obiegu a wentylator i tak sie nie włączy.. druga opcja zepsuty termowyłącznik w chłodnicy.. trzecia wskaźnik pokazuje zbyt wysoką temperaturę i datego sie nei załącza wentylator.. a napisz do jakiej temperatury rozgrzałeś silnik a mimo to nie włączył sie wentylator?
  • #7 5955946
    mariolee
    [quote="Michals125"]
    skoro ma połączenie z silnikiem to obwód zamyka się przez niego wypnij kostkę z silnika a zasilanie tam powinno zniknąć
  • #8 5956111
    Michals125
    Mówicie o termowyłączniku ......A do czego on w ogóle jest podłączony i gdzie się znajduje ....Nic takiego nie ma ..Jest tylko termostat rozłączający .
    Jak można sprawidzić sprawnośc termostatu .I jak mam dociec czy uszkodzenia nie występują w instalacij ,bo na to jak narazie wygląda .
  • #9 5957046
    zawer
    Witaj sprawdź przejście miedzy przewodami na termostat a tymi które są do wentylatora i zobacz który z nich jest do zasilaniem, jeżeli się okaże ze niema przejścia na żadnym to szukaj przekaźnika po drodze który wszystkim steruje. I napisz jaki to rodzaj kadeta???
