iRiver e10 - uszkodzony układ zasilania (LTC3407)
Rafto 05 Sty 2009 23:25 1373 2
  • #1 5956747
    Rafto
    Proszę o radę odnośnie uszkodzonego odtwarzacza. Uszkodzenie powstało najprawdopodobniej wskutek ładowania nieoryginalną ładowarką.
    Odtwarzacz nie włącza się, nie jest wykrywany przez komputer. Po podpięciu do ładowarki sieciowej, na ekranie na kilka sekund pojawia się komunikat "charging" wraz z ikonką ładującej się baterii, po kilku sekundach wyświetla się "charged".
    Podczas takiego ładowania bardzo intensywnie grzeje się układ opisany w specyfikacji jako Linear Technology LTC3407 Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Regulator.
    Żadne z elementów płytki poza tym jednym nie grzeją się, nie ma również spalonych elementów.
    Bateria również jest uszkodzona, ale zakup nowej nie jest wielkim problemem.
    Czy słusznie zakładam, że wystarczy jedynie wymienić uszkodzony układ i baterię i odtwarzacz będzie sprawny?
    Skąd zdobyć uszkodzony układ LTC3407? Czy można zastosować jakiś zamiennik?
    Link do specyfikacji playera na stronie rockbox.org:
    http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/IriverE10Info#Board_images
    Spacewalker
    Poziom 33  
    zjawisko to samo jak w TomTomach, ale uklad inny. Uklad mozesz kupic bezproblemu na stronie www.linear.com bo ja tam kupowałem inne
    voytalo
    Układ bezpośrednio od producenta tutaj.Koszt ok. 3$. Po jego wymianie player powinien działać, aczkolwiek pewności że coś jeszcze nie uległo uszkodzeniu nie ma... pozdrawiam
