Laguna 1.8 gaz- tylnia szyba, centralka itp
urbizdw 06 Sty 2009 00:27 2644 3
  • #1 5957032
    urbizdw
    Kupilem lagune i mam pytania:
    1. Drzwi ze srodka z centralki otworze ale z zamknieciem nici nic nie dziala ( przycisk z w 2 strone nie lapie)
    2. Nie dziala podgrzewanie tylnej szyby
    3. Nie dziala strzelanie z pilota a baterie chyba sa ok bo dioda swieci niezle
    4. Przejade kawalek auto ma 2 kreski do polowy temperatury, ale w aucie nie jest za cieplo delikanie leci ale im wiekszy nawiew tym slabiej
    Co moze byc przyczyna prosze o odpowiedz
  • #2 5958364
  • #3 6021438
    calderon
    Co do tylnej szyby to w bagażniku po lewej stronie przy nadkolu jest tam kostka i najprawdopodobniej będziesz miał wypalony styk w tej kostce(ja tak miałem-skręciłem na krótko i działa do tej pory).
    Co do temperatury to może być walnięty termostat(ale nie koniecznie)
    Co do pozostałych usterek to nie wiem.
    Laguna 1.8 94'RT-climatronic
  • #4 6291219
    B-O-B-O
    Pilota mozna sprawdzić w fajny sposób czy przeyła fale.Nie patrzmy na diodę. tylko właczmy w telefonie komorkowym aparat i dajemy tak kluczyk zeby ta dioda co jest z przodu nie ta czerwona tylko sprzodu kluczyka była na wprost obiektywu komorki i naciskamy pilota wtedy na telefonie widać nam ze ta dioda świeci i przesyła fale ,czyli kluczyk dziala ale jest rozkodowany i na nowo go zakodować trzeba.pozdro.
    To pisze jezeli chodzi o centralny zamek,ja tak mialem.
