Gdzie baterie z termistorem NTC 10k ?
lucky777 06 Sty 2009 13:57 2770 4
  • #1 5958371
    lucky777
    Poszukuję modeli telefonów w jakich występują baterie 3,7V min. 800mAh z termistorem NTC 10k (rezystancja pomiędzy "-" a środkowym pinem).
    Buduję urządzenie oparte na module Siemens XT75 i z powodu braku odpowiedniej baterii nie mogę uruchomić jej ładowania.
    Przejrzałem całą masę sklepów z bateriami ale nikt nie podaje tej wartości.
    Jeśli ktoś spotkał się z takimi bateriami to proszę o info - znacznie ułatwi mi to poszukiwania.
  • #2 5958685
    pawem1
    To może kupić termistor i na stałe zamontować przy baterii, albo mniej bezpieczne opornik.
  • #3 5958911
    lucky777
    Taki mam plan B.
    Jednak termistor na zewnątrz nie zmierzy dokładnie temperatury a jej pomiar jest potrzebny do kontroli naładowania baterii. Jeśli robi się za ciepła ładowanie zostaje wyłączone (pod warunkiem, że bateria nie ma wewnętrznego układu odcięcia ładowania).
  • #4 5963989
    Brzozza93
    W bateriach forever do n3410 jest wbudowany rezystor
    Symuluje on ok. 25 st. C. Wiem, bo tyle pokazuje w net monitorze ;) a bateria sprawuje się dobrze
  • #5 5967724
    pawem1
    W starym telefonie Sagem mc 815 jest bateria Ni-Mh złożona z trzech ogniw rozmiaru AAA, zamknięte są obudowie plastikowej, termistor NTC dotyka dwóch ogniw poprzez miękką podkładkę silikonową. Zmierzyłem opór termistora i dla 0*C=33k, 19*C=13k, 25*C=11.8k, 35*C=8k Ohm.
    Na oryginalnej baterii pisze że ma 3.6V 600mAh. Bateria ma 4 styki, 2 od +-, 2 oddzielne termistora.
