Nie działa benzyna - Opel Astra 92r
malpus 06 Sty 2009 14:38 2560 8
  • #1 5958540
    malpus
    Mam problem, samochód jest na benzynę oraz LPG, ale nie "chodzi" na benzynę(pompka paliwowa wymieniona). Dodam, że zależy mi na szybkiej pomocy gdyż na gazie nie mogę w obecnych warunkach(minusowe temperatury) zapalić. Byłbym wdzięczny za szybką pomoc.
  • #2 5958575
    Michu10
    Poziom 32  
    Zasilanie do pompy dochodzi , bezpieczniki sprawdzone , iska jest ? Jaki silnik? Stan naładowania akumulatora jaki?
  • #3 5958589
    malpus
    Silnik 1.4
    Iskra powinna być bo na gazie chodził(wczoraj)
    Akumulator 100%
    Bezpieczniki sprawdzone
  • #4 5958671
    Michu10
    Poziom 32  
    Dobrze chodził wczoraj ale , jak piszesz to wczoraj było a dzisiaj masz problem z uruchomieniem silnika tak, więc co za problem zobaczyć czy jest iska skoro pewności nie masz
  • #5 5958690
    malpus
    Sprawdzone. Iskra również jest.
  • #6 5958814
    smakismaki
    jak jest ciśnienia paliwa to może wtryskiwacz poleciał albo np czujnik temperatury wysiadł i wskazuje gorący silnik. Na gazie powinieneś w sumie odpalić a sprawdzałeś kody błędów?
  • #7 5959024
    malo999
    Wczoraj miałem podobny problem z moim passatem (-88). Za Chiny nie chciał odpalić na benzynie i po wielu bojach, ładowaniu aku odpalił na gazie:) (przy jakichś 10 stopniach mrozu). Po południu znalazłem winowajcę: jeden z elektrozaworów od instalacji LPG był odkręcony i nie miał masy.
  • #8 5959224
    bartek_j
    Odkrec ta czarna puszke nad monowtryskiem i niech "umyslny" kreci rozrusznikiem. Zobacz czy sika paliwkiem. Pewnie nie sika.. Zakladajac ze pompa pompuje dobre cisnienie pewnie nie ma sterowania wtryskiwaczem. Sprawdz podlaczajac rownolegle do niego LEDa / zaroweczke / oscyloskop / miernik wskazowkowy ;)
    Nie ma sterowania ? Pewnie problem w przekazniku odcinajacym wtryskiwacz na gazie....
  • #9 5974344
    pitrek8
    Być może wtryskiwacz sie zapiekł tak to bywa jak jeździ się na samym gazie tata miał taką samą sytuacje jeździł chyba rok na samym gazie i pompa paliwa była zatarta to kupił nową i dalej nie chodził dopiero gdy wymienił wtryskiwacz to pomogło tylko to nie jest tania sprawa od 250zł powodzenia:)
