Naprawa stojana piły Makita
andy1978 06 Sty 2009 14:55 8586 13
  • #1 5958607
    andy1978
    Piła Makita 2000 wat UC 3503A przestała działać. Rozłożyłem ją i wydaje mi się że problem leży w stojanie. Jak sprawdzić czy jest on sprawny. Generalnie jak podłączę ją do prądu to nic się nie dzieje.Naprawa stojana piły Makita
  • #2 5958677
    niutat
    Poziom 36  
    Najpierw sprawdź jaka jest przyczyna usterki, stojan to akurat część która psuje się dość rzadko, sprawdź najpierw przewód, wyłącznik i szczotki.
  • #3 5959010
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Sprawdź najpierw czy napięcie dochodzi do stojana. Jeżeli nie do sprawdzenia jw. + kondensator. Jeżeli napięcie dochodzi do stojana ale nie pokazuje się na szczotkach silnika on będzie uszkodzony. Stojan rzeczywiście rzadko siada, najczęściej jednak przez przecięcie zwoju lub przegrzane zabezpieczenie termiczne (tylko w niektórych modelach).
  • #4 5973652
    andy1978
    Udało mi się ustalić że prąd dochodzi do szczotek, które są połączone ze stojanem. Jak miernikiem sprawdzić że na 100% uszkodzeniu uległ stojan. Wirnik wygląda na sprawny.
  • #5 5973678
    niutat
    Poziom 36  
    Sprawdź szczotki, niektóre typy maja zabezpieczenie przed uszkodzeniem komutatora i gdy są zużyte odsuwane są od komutatora za pomocą izolatora wysuwającego się ze szczotki. Jeśli pomiędzy szczotkami jest napięcie to wirnik powinien się obracać.
  • #6 5973688
    andy1978
    Szczotki są zwykłe "popychane" sprężynką. Nie mają żadnych zabezpieczeń.
  • #7 5973703
    niutat
    Poziom 36  
    Zabezpieczenia są montowane wewnątrz szczotki i niewidoczne dotąd aż nie zadziałają. Wyjmij szczotki z prowadnic i sprawdź czy od strony komutatora nie wysunął się z którejś plastikowy "dzyndzelek".
  • #8 5973740
    andy1978
    Naprawa stojana piły MakitaNaprawa stojana piły Makita
    Niestety ale szczotki są dobre
  • #9 5973772
    niutat
    Poziom 36  
    Sprawdź omomierzem cewki stojana, powinien wskazać kilka Ω tak samo pomiędzy działkami komutatora.
  • #10 5973964
    andy1978
    Oporność cewek stojana to 3 i 18 omów. Czy to znaczy że stojan nadaje się do przewinięcia. Czy przy takich oporach po podłączeniu do prądu nie powinna być jakaś reakcja (powoli startować) bo jak ją podłączę to niema żadnej reakcji. Jak będę sprawdzał oporność wirnika na komutatorze to mają być takie same wartości czy mogą się lekko wahać?
  • #11 5975288
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Stojan masz do przewinięcia (chyba że żle wykonałeś pomiar) ,a jeśli chodzi o sprawdzenie wirnika to napewno nie miernikiem.Do sprawdzenia wirnika używa się elektromagnesu a jeśli nie masz to tam gdzie przewijają silniki sprawdzą Ci go.
  • #12 5976402
    niutat
    Poziom 36  
    Oporności pomiędzy działkami komutatora mogą się różnić o kilka procent, tak jak pisał mój poprzednik jest to sprawdzenie tylko orientacyjne ale do wstępnego uruchomienia w zupełności wystarczy, co do stojana to sprawdź wyprowadzenia czy przewody nie są ułamane albo skorodowane na łączeniach, i jeszcze jedna podpowiedź, w czasie prób możesz piłę podłączyć do prostownika samochodowego, będzie Ci łatwiej i bezpieczniej znaleźć przerwę w obwodzie :wink:
  • #13 20541045
    misiu75
    A jaka powinna być rezystancja na obu cewka stojąca skoro 3omy i 18 omów jest złe ?
  • #14 20541342
    robokop
    Zanieś tę piłę albo do punktu utylizacji elektrośmieci, albo do naprawy, Nie jesteś w stanie nic sam sprawdzić. A panowie doradzacze zastanowią się nad sobą -jakie uszkodzenie wirnika powoduje brak przejścia. Bo to się tylko w starych odkurzaczach Zelmera się zdarzało, przy zatarciu łozysk - pakiet z uwojeniem obracał się na ośce, powodując oderwanie końców uzwojeń od komutatora.
    Cewki powinny mieć jednakową, niewielką rezystancję. Wartośc 18 omów to źle zrobiony pomiar.
