Korektor FS 032 - podłączenie, opinie.
skoti123 06 Sty 2009 18:43 2812 4
  • #1 5959906
    skoti123
    Witam, mam takie pytanie czy mogę zrobić tak:
    sygnał -> korektor -> wzmacniacz
    czy musi byś podłączony dwoma parami kabli "chinch" do wznacniacza w odpowiednie gnazdo.
    A przy okazji jakie macie zdanie o nim? bardziej zniekształca dźwięk niż pozwala wyregulować? Co można zrobić, aby grał lepiej oprócz wymiany elektrolitów i potencjomtrów? I czy wogóle się opłaca to robić? czy będzie jakaś różnica?
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Może być sygnał -> korektor -> wzmacniacz .
    Specjalne gniazda były po to żeby można było bez przełączania źródeł korzystać z korektora czy to z magnetofonu, czy z tunera, czy z CD, no i można było jeszcze przez korektor nagrywać.
    Poza tym układ odtwarzania czy z gniazdem, czy bez jest teki jak proponowałeś ( sygnał -> korektor -> wzmacniacz ).
    Korektor to korektor, jak polepsza brzmienie to dobrze, jak pogarsza to się go nie podłącza. Sugestywna ocena użytkownika.
  • #3 5961203
    skoti123
    Nie bo myślałem, że może najpierw sygnał musi przejść przed przewzmacniacz a potem dopiero do korektora, a to jednak udogodnienie aby nie trzeba przełaczać go przy zmianie żródeł tak jak mówisz.
    Po wymianie bezpiecznika korektor ożył, ale jak na nim ustawie niskie częstotliwości na maksimum to głośnik zaczyna charczeć a nie grać basem (nie jest to wina wzmacniacza). Pytanie: czy to jest urok tego korektora czy może stare elektorlity? za niskie zasilanie?
    Proszę o odpowiedź.
    Artur k.
    Podbijasz na max basy i przesterowujesz przedwzmacniacz we wzmacniaczu. Dlatego właśnie charczy.
    Max podbicie to 10dB, a więc ok. trzykrotnie.
    Cóż korektorem też trzeba umieć się posługiwać. Urządzenie jest sprawne, tylko użytkownik chyba nie bardzo.
  • #5 5962333
    skoti123
    Nie jestem maniakiem, który chce mieć jak najwięcej basu i żyłuje sprzęt, ruszałem suwakami aby sprawdzić czy każdy działa, korektor był nie używany pare dorbych lat, a nigdy wcześniej nie bawiłem się nim ponieważ stał u wujka (nigdy nie widziałem jak działa i czy wogółe działa)
