Strojenie skrzyni BR kilka pytań.
sysiu17 06 Sty 2009 18:49 1667 4
  • #1 5959952
    sysiu17
    Witam. Mam pytanie. Chciałem zrobić skrzynie do głośnika EQ Dbx-12r , 80 l strojona na 45Hz . Taką polecał do niego Mike21 . Mam pytanie odnośnie portu szczelinowego , ponieważ WinIsd mi nie wylicza tego . 1. Jaka powinna być długość i szerokość portu aby zestroić skrzynie na 45Hz , i Czy ma być on z tyłu pod kątem ( jeśli tylna ścianka taka jest)? Pozdrawiam i z góry dzięki za Odp.
  • #2 5960441
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak nie liczy ? Zmieniasz z "kółka " na "kwadrat" i gotowe.
  • #3 5960514
    sysiu17
    Tak , ale nie mam danych tego głosnika . Parametry są raz podan Fs 27 , a raz 35 Hz , a Vas tez jest inny... Przy użyciu danych głośnika DB-12R strojenie w obudowie 80l , 45Hz wyszło Br długość 20cm . A jak wygląda sprawa tylną ścianką , jeśli jest pod kątem? Ma to jakiś wpływ?Br też ma być pod kątem? Podrawiam;)
  • #4 5960785
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie potrzebujesz już żadnych parametrów T-S jeśli kolega już przetestował i było OK. Wymiary BR możesz wyliczyć do obojętnie jakiego głośnika, bo to nie ma znaczenia . Liczysz tylko interesujące Cię wymiary BR . Co do pochyłej ścianki ,to musisz to tak , żeby tunel miał zadane(obliczone) wymiary , a jak to zrobić , to już musisz poszukać sam wyjścia (tunel nie koniecznie musi być na przedniej ściance).
    PS: zobacz na stronce JL masz różne takie dość "inne" (nietypowe) rozwiązania
  • #5 5960879
    sysiu17
    No to , że się musi mieścić to wiedziałem . Chodziło mi o to czy ma jego koniec(BR) ma iść równolegle do tylnej ścianki czy nie. To teraz rozumiem już że nie;) Dzięki;)
