problemy z działaniem silnika na benzynie w omedze z ig
leonb270377 06 Sty 2009 20:24 1074 7
  • #1 5960579
    leonb270377
    mam omege a 91roku z silnikiem 2,0 8v 115 koni. a w niej instalacja gazu 2 generacji z sterownikiem bingo. mam problem bo auto nie chce chodzic na benzynie- tak jakby chozila na 3 cylindry; wymienilem kable wn, wtryski ;pompke paliwa i nic ,. dusi sie i nie ciagnie na obroty wchodzi gdy zwalniam pedal obrotow-a na gazie ok . po rozgrzaniu auta na gazie czasami na benzynie jest ok -ale zadko,. pomuszcie co to moze byc.
  • #2 5960811
    Mihas66
    po pierwsze przy dzisiejszych mrozach daj dobrą benzynę z Orlenu a potem zobacz co i jak bo to różnie bywa, a komp nie wywala żadnych błędów?
  • #3 5961025
    leonb270377
    komp wywala ze jest uszkodzony wtrysk-wymienilem wszystkie, tankuje na bp i shell a tam super paliwo . a problemy mam juz okolo 5 miesiecy tak ze wtedy nie bylo mrozow
    sam juz doszlem gdzie jest najlepsze paliwo i gaz u mnie w toruniu. widze ruznice i nie oszczedzam na tym
  • #4 5961335
    bartek_j
    Pewnie masz problem gdzieś wi instalacji. Szukałbym w okolicach odcięcia wtrysków na gazie, połaczenia lub emulator. A jaki dokładnie masz błąd ?
  • #5 5961374
    Pawel wawa
    iskra na wszystkich cylindrach jest, sterowanie wtryskiwaczy na wszystkich cylindrach jest, sonda pomierzona, ciśnienie paliwa jakie i podstawowa sprawa, błędy są jakieś?
  • #6 5966291
    leonb270377
    nie wiem jaki blad-mechanik powiedzial ze rozwalony wtrysk wymienilem wszystkie- reset bledow i znow bylo ze padniety ten sam wtrysk- iskra jest- to auto na gazie to super chodzi ma stale rowne onroty okolo 750, a jak zimny na benzynie poraszka obroty wariuja od 500-1500. naciskam pedal gazu to wchodzi na obroty prychajac (jakby na 3 gary chodzil) rozkrece go tak do 2500 -3000 obrotow minimalnie zdejma noge i od razu przycisne i jest plynnie ale mocy nie ma. (moze to krokowy?) a jaj mu czasem odbije to juz nic niewiem .odpale i jest super. pomuzcie bo sezon taki ze duzo sie na bezynie jezdzi a ja sie czasem nie moge zebrac z skrzyzowania
  • #7 5966629
    ociz
    leonb270377 napisał:
    moze to krokowy?
    a może za niskie ciśnienie powietrza w kole zapasowym
  • #8 6470998
    leonb270377
    wymieniłem wtryski i nic , bo to sonda była walnieta. ins gazowa emuluje sygnałsondy dlatego na gazie było ok
