Witam!
Mam okazję kupić subwoofer z glośnikiem PHASE PRO 10.
Tutaj są jego dane techniczne:
- Średnica - 250 mm (10")
- Moc maksymalna - 330 Watt
- Moc RMS - 200 Watt
- Impedancja - 4 Ohm
- Zakres częstotliwości - 25 - 500 Hz
- Skuteczność - 92 dB
- Głębokość montażowa - 136,0 mm
- Średnica otworu montażowego - 240,0 mm
- 50mm kanał chłodzenia cewki
- Pozłacane zaciski
- Zwiększona odporność cewki na temperaturę
- Aluminiowy kosz
- Magnez zabezpieczony gumą
- Waga - ok 3,5 kg
Zabudowany jest w skrzyni bass-reflex
- Fs - 36 Hz
- Qts - 0,37
- Qes - 0,4
- Qms - 5,8
- Vas - 30 litrów
I moje pytanie brzmi- czy jest to dobry głośnik i jak spisze się w takiej skrzyni? Suba chce kupic jako uzupelnienie basu.
- Pozłacane zaciski
- Aluminiowy kosz
- Waga - ok 3,5 kg
- Fs - 36 Hz
- Qts - 0,37
- Qes - 0,4
- Qms - 5,8
- Vas - 30 litrów
