drukarka kupiona w USA - transformator
gocha2u 07 Sty 2009 12:13 2492 13
  • #1 5963106
    gocha2u
    mam problem z drukarka HP Color Laser Jet 2605dn zakupiona w USA i przywieziona do UK. dokupilam do niej transformator, ale nie dzialala nadal, zadzwonilam wiec do serwisu HP i tam mi powiedziano ze czesci wewnatrz drukarki nie sa dostosowane do innego nic amerykanskie napiecia. czy jest jakis sposob zeby to obejsc, wymienic te czesci, albo dokupic dodatkowy transformator? bardzo bede wdzieczna za wszelka pomoc, z gory dziekuje
  • #2 5963190
  • #3 5963282
    bs123
    - jaka jest moc tego transformatora?
    Według specyfikacji producenta drukarka pobiera ok. 255 W podczas pracy.
    Być może użyty transformator ma zbyt małą moc i drukarka nie działa
    poprawnie.
    Pozdrawiam,
    bs123.
  • #4 5963369
    gocha2u
    transformator ktory kupilam ma odp moc - kupilam najmocniejszy jaki mieli w sklepie. zwrocilam go z powrotem niestety bo kosztowal dosc duzo, po tym jak w HP serwisie powiedzieli ze i tak dzialac nie bedzie, mimo wszystko mam nadz ze jest jeszcze jakies rozwiazanie...
    drukarka w ogole sie nie wlącza, nie slychac aby cokolwiek dzialo sie w srodku. transformator tak jak wspominam powyzej byl odpowiedniej mocy...
  • #5 5966134
    bs123
    To dziwne.
    W firmie używamy kilku faksów przeznaczonych na rynek amerykański,
    mających zasilacz pracujący oryginalnie na napieciu 110 V.
    Działają bez problemu po podłączeniu przez transformator obniżający napięcie (230/110).
    W drukarce jest wbudowany zasilacz z przetwornicą napięcia.
    Powinien wystartować po podaniu 110 v na gniazdo zasilające.
    Być może problem dotyczy układu rozruchowego przetwornicy. Zdarza się tak w urządzeniach, które mają nieco wyschnięte lub uszkodzone kondensatory elektrolityczne i długo nie były podłączone do sieci.
    Proszę sprawdzić zasilacz w drukarce pod tym kątem.
    bs123.
  • #6 5966502
    Awdeg
    Drukarka jak jest sprawna będzie pracować z transformatorem 230/120.Podejrzewam ,ze została włączona do sieci 230v i została uszkodzona.Być moze tylko bezpiecznik jeśli zasilacz jest zabezpieczony warystorem.
  • #7 5967352
    Tomek H
    Stawiam na to samo.
    Ktoś zapewne podłączył sprzęt po 220 i nastąpiło buuum.
  • #8 5967612
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    trzeba sprawdzić jeszcze jeden parametr czy jest na 50-60Hz
    jeżeli jest tylko na 60Hz nie włączy się
  • #9 5968079
    mczapski
    Poziom 40  
    Tajemnicze stwierdzenie odpowiedniej mocy to nieco za mało dla rozwiązania zagadnienia. Warto by to wyrazić wielkościami mierzalnymi. Nie znamy możliwości osoby pytającej a może należałoby użyć włącznika. Zatem jeszcze pytanie uzupełniające. Na drukarce gdzieś znajduje się tabliczka zanmionowa. Czy można odczytać z niej parametry zasiania? Część urządzeń ma zasilacze uniwersalne 110/240 V.
  • #10 5971471
    gocha2u
    dziekuje za wszelka pomoc, tajemnicza moc transformatora niestety nie moge panstwu przyblizyc bo niestety oddalam go z powrotem do sklepu, po tym jak w HP powidziano mi ze nie bedzie dzialac... jedyne info dotyczace parametrow o ktorych panstwo mowia to mala naklejka na kablu : 10A 125V, ale innych nie moge sie doszukac... jak sprawdzic czy tylko bezpiecznik sie przepalil? czy powinnam znow dzwonic do serwisu
    wielkie dzieki
  • #11 5972778
    Marcin_G.
    Kiedyś miałem kilka drukarek HP4050 ze USA, szukałem transformatora na 110 V i największy jaki udało mi się znaleśc to ok. 350 W a i to było za mało na dłuższą prace, poprostu się paliły. Ale nawet przy 100 W drukarka na chwilę sie odpalała. Jedynym skutecznym rozwiązaniem które zrobiłem była wymiana płyty głównej z zasilaczem i układu utrwalania ze szrotowych drukarek na 220V.
  • #12 5981377
  • #13 5997599
  • #14 6005042
    horse667
    W zasadzie, do rozebrania tej maszyny, wystarczy śrubokręt krzyżakowy.
    Płyta zasilajaca znajdujesie z lewej strony maszyny, po zdjęciu lewego boku.( z tego co pamiętam, wcześniej należy odkręcić cały tył - blacha)Obawiam sie jednak, że jest mało prawdopodobne, aby po takiej operacji uszkodzeniu uległ tylko bezpiecznik.
    pozdrawiam horse
