Co myślicie o dwóch 25 zamiast jednego 38?
tubis1234 07 Sty 2009 15:44 2330 34
  • #1 5964029
    tubis1234
    Użytkownik obserwowany
    Witam! Co myslicie nad kombinacja 2 subwooferow 25 cm zmiast jednego 38? (planowalem JL 13w7) Bedzie to o wiele szybszy bas ktorego takze oczekuje ale i wydaje mi sie ze i zejscie? Mysle nad CARPOWER SONIC-10 i na wzmacniacz jeden okolo 1200zl mam? Co o tym myslicie?
  • #2 5965104
    Cr4UcH
    Jezeli oczekujesz szybkiego basu to bierz 2x25. Co do zejścia to będzie trochę gorsze niż w 15'.
  • #3 5965285
    tubis1234
    ale mam nadzieje ze bedzie dobrze odczuwalny chociaz?
  • #4 5965396
    Cr4UcH
    Przy takiej mocy napewno będzie czuć :) ale napewno nie tak mocno jak przy jednej 15'....jeśli słuchasz szybkiej muzyki to bierz 2x25..
  • #5 5965512
    williams
    Poziom 30  
    Jeden wniosek sie nasuwa: 2x12" jedyny kompromis, pomiędzy dobrym zejściem, a szybkością. Jest jeszcze kilka czynników: buda, wzmacniacz...
  • #6 5967502
    tubis1234
    moim zdaniem dwie 30 beda zamulac juz (zalezy jeszcze jakie 30)
  • #7 5967668
    domino987
    Panowie taka rozmowa bez konkretnych modeli w podanych obudowach jest bez sensu.
    25 jest szybki, 30cm juz zamula a 38 to żółw bzdury.
    Mam głośnik 30cm w obudowie zamknietej 30 litrów i głosnik jest bardzo szybki i schodzi nisko.
  • #8 5968018
    tubis1234
    model jaki mnie interesuje podalem wyzej CARPOWER SONIC-10 wydaje mi sie ze zagra tak jak mysle czyli nisko i szybko jak bedzie trzeba.
  • #9 5969136
    Cr4UcH
    Zagrają w miarę szybko i bardzo mocno..
  • #10 5969167
    tubis1234
    bo wlasne taki chce efekt uzyskac miesisty bas bo ten JL zamuli wszystko moze i jakosc swietna ale chce cisnienia ale i szybkosci tak przegladam chociazby allegro i ebay i ciekawy tez jest Soundstream model VGW-10 jest na allegro. Ogolnie malo sie orientuje w ,,25" i wydaje mi sie ze 2 x30cm beda zamulac. Mozecie porownywac (chociaz nie ma co tu porywnywac) do pioniera rsw 3004 spl bo takiego narazie posiadam
  • #11 5969228
    domino987
    Rozumię, że słuchales tego JL-a jeżeli twierdzisz, że zamuli
  • #12 5969335
    tubis1234
    nie slyszalem co najwyzej z legend slyszalem i opini :] a wiec ty bys stawial na JL elektowiczu Domino?
    no moze slyszalem na jakims zlocie pamietam jedynie ,ze nie podglosnil nic typek no to praktycznie nie slyszalem. i nie mam mozliwosci jak narazie odsluchania :/
    Cr4UcH
    Ja bym tutaj nie kombinował.....autor chce ciśnienia i szybkosci......2x Sonic 10' napewno je zapewni.
  • #14 5970142
    tubis1234
    taki chce uzyskac efekt , chce czuc i slyszec, szybki bas ktory potrafi takze nisko zejsc jesli trzeba
    I czy stawiac na carpowera czy moze cos innego? Jakie glowne zalety tego CP? Ogolnie to bylby moj pierwszy produkt z tej firmy
    Czaku89
    Konfiguracja 2 x 10" powinna Cię zadowolić.
    CP Sonic zapewni Ci szybkość, a dwa przetworniki satysfakcjonujące zejście.
  • #16 5970351
    tubis1234
    hm wiec narazie wygrywa carpower sonic 10". Ma byc zejscie i szybkosc
    I tak na marginesie... Chce zeby to zagralo lepiej niz pionier tsw 3004 spl
    _ige_
    2x 10 zagra bardzo fajnie szczegolnie z dobrym wydajnym wzmacniaczem bedziesz szybko i mocno
  • #18 5972005
    tubis1234
    no to teraz jeszcze problem czy juz brac te sonici czy moze cos innego? i tam pisze ze zalecana obudowa BR to 25-35l jaka zastosowac im obudowe? a moze polaczyc? czy lepiej w odzielnych?
  • #19 5972071
    williams
    Poziom 30  
    Debata sie rozwinęła o przetwornikach, a moze pora ruszyć temat napędu.
  • #20 5972114
    tubis1234
    na naped mam okolo 1100 zl najlepiej nowy ale za ta kase moze lepiej kupic jakas lepsza uzywke? co wiec proponujecie? Trzeba minimum 1000 rmsu
    Dotyksmoka
    Z nowym to chyba JBL GTO 14001, choć lepiej będzie wziąć jakąś używkę
  • #22 5972384
    tubis1234
    ten JBL dalby rade
    jeszcze jakies sugestie?
    A co myslicie o tym wzmc? Carpower_POWER-1/1000D czy to bieda bedzie?
  • #23 5972497
    Dotyksmoka
    Jeśli chcesz 2 takie głośniki to ten Carpower odpada. Głosniki możesz spiąć w 0,5 ohm lub 2 ohm. Wzmacniacz ma przy 2 ohm 870 wat, a przy 0,5 nie jest stabilny.
  • #24 5972544
    tubis1234
    w sumie racja
  • #25 5972777
    Invalid
    Brutus od serii 1600 wzwyż ew dołożyć kilka setek i kupić orka 2500d
  • #26 5972779
    tubis1234
    Ale czy to nie sa wzmc typowo DB dragowe? chcialbym zeby to ladnie zagralo :)
  • #27 5972822
    Dotyksmoka
    Na allegro jest używany orion 2500 za 1499.
    Invalid
    Typowo - nie, ale z racji na swoją dużą moc i dobrą kontrolę są też używane do dB.
    Dokładnie :)
  • #29 5972957
    tubis1234
    oo to juz praktycznie sprzet poskladany :)
    to wszyscy sa za CP sonic ? :)
    troche za duzo tej mocy ma ten orionek 2500 moze tego 1600 lepiej? ;]
  • #30 5972986
    Invalid
    Za dużo? W czym problem, żeby przykręcić gain? :D
    Orion w 2Ω da z siebie 1600W, przy ciągłym obciążeniu Sonic10 mógłby się spalić, ale jeśli masz w miarę dobry słuch to na pewno wychwycisz gdzie leży jego granica. Orion to wyższa klasa niż HF więc ja jestem za 2500d.
