Komunikacja dwóch uC przez krótkofalówki
Kamil 1 07 Sty 2009 16:13 2124 15
  • #1 5964159
    Kamil 1
    Z racji tego że nie mogłem znaleźć nigdzie potrzebnych mi informacji postanowiłem założyć temat. Chcę za pomocą krótkofalówek (tych do 5km) wykonać komunikację między dwoma mikrokontrolerami a dokładniej między dwiema Atmegami 8. Nie wiem jednak jak należy połączyć uC z krótkofalówką aby można było nadawać i odbierać potrzebne dane. Czy wystarczy zamiast mikrofonu wstawić jakiś transoptor umożliwiający nadawanie, a zamiast głośnika drugi transoptor umożliwiający odbiór? A może trzeba zastosować jakieś inne rozwiązanie? Gdyby się ktoś chciał zapytać o prędkość transferu to może być taka jaką się wyciągnie na tych krótkofalówkach.
    P.S. Inne rozwiązania niż krótkofalówki odpadają, gdyż potrzebuję uzyskać przynajmniej 5km a krótkofalówki pod tym względem są najlepszym rozwiązaniem.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 5964215
    MarasK
    Są moduły TRX przystosowane do współpracy z uC - mają taki sam zasięg jak krótkofalówki.
    Samego mikrofonu nie możesz zastąpić, bo z mikrofonu otrzymywany jest sygnał zmienny, a z uC stały. Musiałbyś załączać jakiś generator (albo DAC).
  • #3 5964734
    szelus
    Potrzebowałbyś modemu np. coś w rodzaju tych używanych w sieci X.25. W dzisiejszych czasach, to chyba trzeba raczej zrobić, niż kupić.
    [...] gdyż potrzebuję uzyskać przynajmniej 5km a krótkofalówki pod tym względem są najlepszym rozwiązaniem.
    Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi, ale uzyskanie zasięgu 5km na tych radiotelefonach "do 5km" to raczej graniczyć będzie z cudem...
  • #4 5964990
    mirekk36
    Kamil 1 -> z cudem graniczyć też będzie zrobienie przez ciebie tego na twoich krótkofalówkach skoro nie masz podstaw i nie kwapisz się do podjęcia prób najpierw na prostszych rozwiązaniach. Chesz się rzucić od razu z motyką na słońce.
    Proponuję ci zakupić sobie najtańsze moduły radiowe np na 433MHz i na nich poćwiczyć żeby zobaczyć co i jak. A jeśli z tym się uporasz to później przyjdą ci pomysły w jakim kirunku iść z twoimi krótkofalówkami oraz jakie stoją przed tobą ograniczenia.
  • #5 5965782
    Kamil 1
    Sorki zapędziłem się, tam miało być 3km, gdyż taka odległość będzie dzielić dwie Atmegi.
    Proponuję ci zakupić sobie najtańsze moduły radiowe np na 433MHz i na nich poćwiczyć żeby zobaczyć co i jak. A jeśli z tym się uporasz to później przyjdą ci pomysły w jakim kierunku iść z twoimi krótkofalówkami oraz jakie stoją przed tobą ograniczenia.
    Kiedyś bawiłem się modułami na 433MHz, bodajże TX433 i RX433, ich podłączenie do uC było łatwe, ale teraz chcę wykorzystać krótkofalówki a to już takie łatwe nie jest. Kolega szelus pisał o modemach X.25 może by się nadawały do tego celu? Jak inaczej mógłbym to zrobić? Proszę o pomoc.
  • #7 5966055
    Rasel
    Istnieje wiele możliwych sposobów na przesyłanie danych przez takie radiotelefony. Oto kilka z nich:
    1. Możesz użyć zwykłych modemów telefonicznych, najlepiej zewnętrznych, dołączanych przez RS-232. Zacznij od transmisji o prędkości 300 bodów lub mniejszej.
    2. Możesz wykorzystać telefoniczne układy koderów/dekoderów DTMF (np. MT8880 lub podobne).
    3. Możesz cyfrowe wyjście procesora podłączyć przez dzielnik napięcia (i ewentualnie filtr dolnoprzepustowy, którym odfiltrujesz harmoniczne, czyli z przebiegu prostokątnego otrzymasz "prawie" sinusoidę - ale nie sądzę, aby taki filtr był konieczny) do wejścia mikrofonowego w radiotelefonie. Nadajesz z procesora tony o różnych częstotliwościach odpowiadające np. cyfrom 0 i 1. Do detekcji tych tonów po stronie odbiorczej możesz użyć układów NE567 (dekoder tonu). Aby przyspieszyć taką transmisję, można użyć więcej niż dwóch cyfr (tonów)...
    Rasel
  • #8 5967640
    Kamil 1
    Rasel
    Pierwszy sposób odpada. Modemy takie są trudno dostępne a jeżeli już to dość drogie.
    Mam pytanie dotyczące drugiego sposobu. Można zastąpić ten układ kodera/dekodera mikrokontrolerem? I ewentualnie prosiłbym o jakieś schematy jak podłączyć ten koder/dekoder lub uC.
  • #9 5968124
    Freddy
    Do czegoś takiego stosuje się np. modulację FSK
    zobacz tutaj Link
    Link
  • #10 5968651
    dove
    Jeżeli wpiszesz w googlu hasła: packet radio ham radio. Dostaniesz mnóstwo odpowiedzi na temat przesyłania danych za pomocą radiotelefonów. Dostaniesz informacje na temat rodzai transmisji, protokołów, software, hardware. Kiedyś bawiłem się w transmisję miedzy kompami na KF za pomocą radiotelefonów Radmor, jak jeszcze internet nie był tak dostępny jak teraz. Wystarczyło zbudować bardzo prosty modem, dosłownie 2 wzmacniacze operacyjne. A zasięg 10km to nie było nic nadzwyczajnego.
  • #11 5969711
    Kamil 1
    A czy ktoś z szanownych kolegów mógłby dołączyć schemat jak wykonać połączenie krótkofalówek z Atmegą? Z resztą tj. sposóbem kodowania/dekodowania sobie poradzę. Chodzi mi tylko o schemat takiej "przejściówki". Prosiłbym o to bardzo.
  • #12 5970335
    Balu
    A co my Ci dajemy od początku postu?
    N-sposobów.
    Przekaźnik, tranzystor, optocoupler, itd etc...?
    Pytanie jak chcesz to transmitować:)
    Masz guzik morse? chcesz to transmitować przez mikrofon?
    Jaka prędkość?
  • #13 5971602
    Piotrek_P
    To niech kolega spojrzy na ten Link
    Bardzo fajny projekt jest też pod tym Linkiem
    Piotrek
  • #14 5971659
    modernsoft
    Nie wiem jaka prędkość transmisji Cie interesuje, wykorzystanie gotowych rozwiązań radiotlefonów to juz prawie wszystko przed wzmacniaczem m.cz dodac tylko komparator i do procesora...nie powinno byc problemy tylko chodzi o sposób kodowania np. zer i jedynek ważne jeśli działasz z modulacją amplitudy, ogólnie nie powinno sprawić Ci to zadnego problemu.
  • #15 5978976
    Kamil 1
    Dziękuję koledze Piotrek_P za podanie linków. Postanowiłem do połączenia uC z krótkofalówką wykorzystać schemat z transmisją w postaci sygnałów DTMF.
  • #16 5979338
