Głośniki 2Ohm do auta
corporation 08 Sty 2009 11:48 4318 4
  • #1 5967899
    corporation
    Zakupiłem głośniki JBL GTO 937 jest to zestaw 3-drożny z czego głośnik basowy ma 2Ohm, jak twierdzi producent zestaw nadaje się do radia 4Ohm ale nie w tym rzecz. :)
    Głośniki grają głośniej niż pozostałe w aucie!
    Nawet przednie fabryczne hondowskie zanikają przy nich.
    Radio Sony GT212 4x45W już na skali 10-12 grają bardzo głośno.
    Czy pomogło by gdyby głośniki miały 4Ohm, może dać jakiś opornik na +??
    I tak przy okazji z przodu mam tweetery kopułowe philips
    Co sądzicie czy na tył były by dobre tweetery CALIBER CT5
    http://www.caliber.nl/product_info.php?cPath=34_47&products_id=229
    mam okazje kupić takie po taniości
  • #2 5967933
    powalla
    Moderator CarAudio
    W jakim celu takie kombinacje z opornikami? Chcesz żeby te JBLe grały ciszej? Nie masz regulacji VOLUME lub też FADER? Nie rozumie o co Ci chodzi?
  • #3 5968078
    corporation
    Chodzi mi też o to że taka oporność może być nie bezpieczna dla radia mimo wszystko! oporność mierzona miernikiem jest 3Ohm
  • #4 5968211
    Dotyksmoka
    Te głośniki nie nadają się do radia. Samo to że mają 100 W rms o czymś świadczy. Musisz zaopatrzyć się w wzmacniacz stabilny 2 ohm. Niestety zacząłeś nagłaśniać auto od tyłu, a trzeba było kupić jakiś zestaw na przód.
  • #5 5976599
    corporation
    Jakie tweetery proponujecie na tył auta żeby dorównały głośnością i nie znikły przy tych JBL.
    Mam do wydania ok 50zł
    Caliber CT5
    http://www.adn-autoradio.com/Hps-Caissons-Sub...ters/CT5-Tweeter-Mylar-Dome-19mm-80W-Max:7382
    Blaupunkt
    Głośnik wysokotonowy:
    Średnica membrany (mm): 13
    Materiał cewki drgającej: Kapton
    Typ magnesu: Neodym
    Długość kabla: 1m
    Dane techniczne:
    Moc znamionowa (Wat): 50
    Moc maksymalna (Wat): 210
    Zakres częstotliwości (Hz) - 3dB: 4000-22000
    Skuteczność (dB/Wat/1m): 88
    Skuteczność (dB/2,83 V/1m): 91
    Impedancja nominalna: 4
    Nachylenie zwrotnicy (dB/Oktawę): 6
    http://www.car-audio.home.pl/FOTO/gtc662/duze/gtx662_tw_001_resize.jpg
    peying
    # Głośnik wysokotonowy neodymowy
    # Kopułka - 2,5 cm
    # Magnes neodymowy
    # Łatwy montaż
    # Chłodzenie ciekłym metalem
    # Cewka - 2,5 cm
    # Impedancja: 4ohm
    # Moc maksymalna: 150W
    # Pasmo przenoszenia: 2K-15KHz
    # Czułość: 92dB(1W/1M)
    http://www.caraudio-box.nazwa.pl/hurt/images1/t25h_2a.jpg
