opel omega 2.o 16v automat silnik gasnie
jedrek33 08 Sty 2009 19:43 5135 11
  • #1 5969578
    jedrek33
    witam mam problem z opelkiem obroty skacza silnik gasnie podczas jazdy nie mam pojecia co mu dolega auto z 94roku 2.o 16vautomatik.podlaczany byl pod komputer ten nie wykazal usterek elektronicznycha mechanicy ciagle zgaduja mam juz tego dosc co chwile cos nowego wymyslaja ostatnio ostatnio wymieniali olej skrzyni biegow filtr filtr paliwa swiece kable i nic
  • #2 5969598
    eltron
    coś mi się widzi że nie bardzo Ci ktoś pomoże....nic o tym samochodzie nie napisałeś a usterkę opisałeś tak że dzieci w przedszkolu lepiej by to zrobiły.
  • #3 5970980
    makidede
    Regulator biegu jałowego w 95% (jeśli to 16 valve) do wymiany.
  • #4 5974483
    jedrek33
    tak to 16v, a gzie ten regulator sie znajduje da rade samemu sie z tym uporac?
  • #5 5974839
    autoas
    Zacznij od kupienia sobie książki w księgarni "Sam naprawiam Omega B"
  • #6 5975276
    jedrek33
    mam to autko od niedawna a ksiazka by sie przydala
  • #7 5975667
    mirek210
    A może by ktoś koledze powiedział i silniku krokowym to to samo ale silnik nie gaśnie podczas jazdy z uszkodzonym silnikiem krokowym . niech jędrek opisze dokładnie te objawy to może coś pomożemy ,a jeśli chodzi o pływające obroty to na 95% jak kolega napisał właśnie jest uszkodzony regulator biegu jałowego potocznie silnik krokowy pozdrawiam.
  • #8 5977700
    jedrek33
    witam,problemy z gasnącym silnikiem sa dosc czesto jak juz pisalem gasnie podczas jazdy np.jade po miescie ,puszcze gaz obroty spadaja do 500 i nizej i gasnie jak jest na wysokich obrotach nic sie nie dzieje
    pali sie jeszczesymbol check dzieki za podpowiedzi w poniedzialek stawiam na warsztat ale gdyby ktos cos wiedzial to prosze o podpowiedz
  • #9 5981478
    mirek210
    Witam ja widzę jedno wyjście z sytuacji pojechać do dobrego mechanika podpiąć pod kompa ,lub wprowadzić komputer w system diagnostyczny i odczytać błędy komputera . ja podejrzewam że na 95% jest uszkodzony silnik krokowy pozdrawiam
  • #10 6024940
    jedrek33
    :cry: a jak mozna sprawdzic czy silnik krokowy jest uszkodzony mechanik go przeczyscil i stwierdzil ze powinien dzialac a tu dupa to samo czy komputer to wylapie?bo juz raz go podlaczalem zeby sprawdzic co to jest i nie wykazalo zadnych usterek w ukladzie elektronicznym
    moze do bani mial program czy co?albo mnie naciagaja
  • #11 6033505
    jedrek33
    no wkoncu trafili to wina wadliwego przeplywomierza powietrza bingo!
  • #12 6034718
    Michal232323
    jendrek33 w tym samochodzie nie musisz jechać na komputer żeby sprawdzić błędy tylko możesz sam to zrobić za darmo wejdz tu www.opelomegaforum.pl i poczytaj troszke
