Search our partners
Pralka wirpool typ AWT 2262- cieknie!
pudelek 08 Jan 2009 21:47 1564 4
  • #1
    pudelek
    Level 10  
    Witam - mam problem od jakiegos czasy zaobserwowałem ze po praniu [nie kazdym ] od tyłu pralki na posadzce jest woda ,jest jej niewiele ale jest -sprawdzalem przewody doprowadzajace ,sa czyste i suche ,waz odprowadzajacy rowniez wyciagłem pralke z łazienki ,połozyłem ja na łopatkach [na boku] i od spodu patrzyłem czy gdzies cos nie zobacze ,było pare kropel wody na takiej plastikowej osłonie nad silnikiem od strony pompy ale wiecej niczego sie nie doszukałem wyczysciłem co sie dało i dzis znow po praniu pod pralka była woda i jak zwykleniewiele -- CZYM TO MOZE BYC? bardzo prosze o rade moze sam cos temu zaradze w poblizu nie mamy serwisanta no ale jesli bedzie taka potrzeba to go sprowadze
    pozdrawiam i czekam na sensowna odpowiedz
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    User removed account
  • #3
    pudelek
    Level 10  
    Dzieki Szypek72- ja dopiero zaczynam na tym forum przepraszam ze czasem zadam moze niewłasciwie postawione pytanie ale bede sie uczył -
    CZY chodzi o sprawdzenie tego fartucha nad bebnem ,pod klapa która opasana jest opaska zaciskowa?
  • Helpful post
    #4
    andrzej1959
    Home appliances specialist
    Tak chodzi o ten fartuch .musisz zdjąć prawy bok pralki i dociągnąć śrubę obejmy fartucha,jeżeli to nie pomoże to silikonik w dłoń i do pracy.
  • #5
    pudelek
    Level 10  
    Andrzej -witaj - własnie dzis rozebrałem pralke wyja tkowo mase wody wylała i sie wkurzyłem wyciagłem ten fartuch obciałem nieco tej opaski drucianej bo jak wkreciłem do konca to zeszły sie obydwa konce i nie szło inaczej tego dociagnąc - włączyłem na sucho [bez bielizny ] ale jak nabrała wody to zaczeło znow cieknac ale po prawej strone na dole jak jest ta pokrywa od bebna naokoło dokrecana wkretami pod kołem zamachowym dokręciłem naokoło te wkrety i właczyłem pralke - nie widac wody !! uf jaka ulga ale powiedz czy jest tam pod ta pokrywa od bebna o ktorej wspomniałem wyzej -jakas uszczelka ? mysle ze powinna byc choc ja nie rozbierałem takiej pralki i nie wiem do konca czy tak ,ale byc moze te dokrecenie wkretow pomogło a co sie tyczy tego fartucha to nieco dokreciłem ile sie dało jesli sie okaze ze to faktycznie cieknie tez spod niego to bede musiał wziasc sie za silikonik- dziekuje i pozdrawiam...
