lexmark x2650 regeneracja
BOXER6 09 Sty 2009 10:12 23806 25
  • #1 5971936
    BOXER6
    Witam szanowne grono
    Posiadam drukarkę jak w tytule i ceny kaset są porażające więc postanowiłem je uzupełnić, po kilku wydrukach drukarka informuje iż kasety są puste i należy je wymienić.
    pytanie brzmi: czy da się zresetować/skasować kasety nr kaset to 14 czarny i 15 kolor
    z góry dziękuję
  • #2 5978934
    bnl
    Nie słyszałem o możliwości skasowania poziomu atramentu w tej drukarce ale spróbuj wejść w ustawienia drukarki i tam zobacz, w starszych modelach lexmarka można było samemu zaznaczyć że kartridż jest nowy.
  • #3 6293256
    pilnikos
    Witam problem mam taki sam jak wyżej. Nabój fizycznie tuszem nabiłem lecz drukarka dalej go nie widzi. Czy wie może ktoś czy sa zamienniki do tej drukarki które później bedzie można nabić. Bo kupno orginalnej kasety za 80 zł i wydrukowanie nia 200 stron jest troche nieoplacalne gdzie calą drukrke nową kupiłem za 100 zł
  • #4 6470996
    px45
    mam ten sam problem z tego co wyczytalem lexmarki x2650 automatycznie zapamietuja poziom tuszu i numer seryjny kazdego nowego kartdridza .probowalem na wszelkie sposoby i nic .w programie nie ma zadnej ocji ktora mozna byloby to zmienic.jesli ktos zna jakis sposob na te oporna drukarke prosze o pomoc.:idea:
  • #5 6471993
    tato56
    Poziom 30  
    Dlatego to Ci się nie spodoba- kup oryginały trochę drożej ale mniej problemów (tusz musiałeś kupić i nadal nie działa teraz następny i będzie to samo) To jest moje rozwiązanie Twojego problemu
  • #6 6505490
    BOXER6
    Jak bym potrzebował takiej rady to nie zakładałbym takiego tematu prosze o rzeczowe odpowiedzi a nie o nabijanie sobie punktów
  • #7 6518987
    tomekw31
    W tym problem że nie da się tak łatwo zrestartować kartridży, i raczej będziesz musiał żyć z tym komunikatem, ale nie powinno być mimo wszystko problemów z drukowaniem. Jeśli chodzi o resetowanie to gdzieś widziałem na jakieś stronce o resecie pojemnika, ale wiązało się to z łatwą możliwością jego kasacji, więc nie chcesz słuchać kup nowy :/
  • #8 6546088
    MBI
    Mam pytanko do użytkownika BOXER6, który rozpoczął wątek (lub jeśli ktoś wie). Chciałem spytać czym Pan napełniał naboje lexmark o nr 14 i 15. Bowiem nie znalazłem zestawu dedykowanego do tych modeli. Dla mnie jeśli uda się napełnić - to komunikat jest mało istotny. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #9 6551461
    tomekw31
    Pełno jest takich po 15 sekundach szukania u wujka google znalazłem http://www.inktec.com.pl/?action=shop&producent=4&drukarka=2525
    oraz instrukcje w pdfie ftp://ftp.inktec.home.pl/download/instrukcje/LMI-3118P.pdf
    Myśle ze nie będzie problemu z tym uzupełnianiem. i będziesz mógł poszukać znacznie tańsze niż na tej stronie zaminniki
  • #10 6592707
    andrew33
    tomekw31 - to co znalazłeś nie rozwiązuje problemu, gdyż dotyczy zestawu do napełniania kartridży FOTO, które zakłada się zamiast czarnego - kolorowy musi być sprawny. Zamienników 14 i 15 w tej chwili brak :(
  • #11 6757535
    jarosz19
    a czy po napelnieniu mozna drukowac?? czy jest komunikat o tym, ze sa puste kartidze? i nie mozna??
  • #12 7316239
    Hootnik
    Mam ten sam problem napełniłem kartridż i wykrywa go jako pusty szperałem w internecie ponad godzinę i nic!...
  • #13 7878326
    marek1972
    Witam. A ja tez mam lexmarka X2650 z oryginalnymi kartridzami 14 i 15 które da się napełnić ale nie mozna drukowac . Kupiłem drugi zestaw 14A i 15A, po ich zuzyciu poddalem je regeneracji i drukuja bez problemu, tylko nie pokazuja poziomu atramentu.
  • #14 7951527
    irwitsnajper
    Witam forumowiczów na tej stronce!Też dałem się rok temu wciągnąć w kupno tej cholernej drukarki-skanera Lexmark X2650.
    Wszystko fajnie pięknie było aż do skończenia się atramentu w nabojach 14 i 15.Chociaż tu dawno nikogo na tym forum nie było,bo pytania są z 2009 roku,to mam jedno-czy jest jakiś sposób z tymi nabojami,taki,jaki zastosowali inni w Lexmarkach 3650 i bodajże 4650-czyli zaklejenie jednej dolnej części styków taśmą klejącą-albo tylko prawego kwadracika,albo całej dolnej części?!?Podejmowałem różne próby i drukarka po zaklejeniu nie widzi naboju z atramentem w ogóle-jest jeszcze jakiś sposób,czy pozostaje tylko zakupienie nowych naboi i strzelenie sobie nimi w łeb??? :(((
    Jakiej regeneracji je poddałeś,gdzie i za ile,no i nie odpowiedziałeś,czy po regeneracji można je samemu napełnić tuszem i wtedy wszystko jest oki?!?
  • #15 7955798
    marek1972
    Na Allegro kupiłem zestaw za 40zł (250ml czarny + z każdego potrzebnego koloru po 60ml), w necie znalazłem instrukcję regeneracji kardiży 14a i 15A napełniłem kardiże i drukuje.
  • #16 7958412
    irwitsnajper
    Witam ponownie!!!
    Możesz podać linka do strony,gdzie można obczaić ta regenerację kardridży?!No i jeszcze jedno pytanko-ile Cie kosztowała wymiana tych naboi 14A i 15A???
    Pozdrawiam...
  • #17 7959730
    marek1972
    Witam. Najtańsze kardize 14A i 15A znalazłem na stronie tuszMarkt.pl.
  • #18 7985921
    irwitsnajper
    Dzięki za info!!!
  • #19 8005397
    waldao
    Z lexmarkami od jakiegoś czasu jest tak , że pojemniki są jednorazowe.
    Konkretnie to elektronika ulega samodestrukcji po opróżnieniu i nie ma prawa drukować po napełnieniu.Tak działa system zwrotny lexmarka. Tak jest z seriami 32,34,36,42...14.
    Są to produkty jednorazowe - można o tym poczytać na stronach producenta.
    Tusze te są tańsze od modeli z literką "A". Te właśnie nie podlegają tym ograniczeniom i można je napełniać. Należy więc zaopatrzyć się w tusze z literką A np 14A , 36A 42A i spokojnie je napełniać.
  • #20 8327590
    Sheggy82
    Oddałem tusz do serwisu gdzie zajmują się regeneracją i sobie poradzili z napełnieniem i odblokowaniem koszt 35 zł za jeden toner. Niestety nie wiem czy odblokowanie jest na stałe i czy będzie się później dało napełniać.
  • #21 9170119
    rvlauren
    Czy ma ktoś już jakieś pojęcie co zrobić z tymi tuszami po ich wyczerpaniu bo moje padły i mimo dolania do nich tuszu nic nie ruszyło. Ta elektronika miałem z602 i lałem sobie w nią tusz jak popadło i trybiła bez problemów. A teraz sobie polepszyłem kupując x2670. Coś mi się wydaję że poszukam sobie starej z602 na allegro i dalej będę drukował do woli. Tam kartki wychodziły nie drożej niż tusz ;) a tu jest tylko kłopot. Szkoda gadać !
  • #22 9398199
    apac51
    Mam drukarkę X2670
    Napełnili mi w punkcie napełniania tusze 14 i 15 ale nie działają
    Czy ktoś już to przeskoczył??
  • #23 9401032
    rvlauren
    nikt tego nie przeskoczy bo temat ciężki rozpracowywałem go ponad 3 miesiące różnymi metodami zaklejaniem pinów, dopełnianiem w połowie pojemnika, szczułem nawet piny prądem o różnych natężeniach i różnym volta-rzem i nic jedynie co trybi to zamienniki tuszy ale jest jeden mankament jak je dopełniasz to drukarka pokazuje w programie że tusz jest nie oryginalny i drukarka nie widzi jego poziomu nabicia ale jakoś działa ciągle mam jeszcze lexmarka z601 do drukowania używam tylko jego a x-sa mam do skanowania tylko tak mogę grubo zaoszczędzić na tuszach powiem tak to drukowanie na nowym x jest o jakieś 30x droższe od zetki wg moich skromnych obliczeń papier do druku kosztuje mnie więcej w z-etce niż dopełnianie do kartridża ! ogólnie oceniam x-sa na 3 z 10 właśnie za kosmiczne ceny nowych tuszy !
  • #24 9402328
    apac51
    Ja z kolei mam jeszcze drukarkę Z 815.
    Dzisiaj się zorientowałem. że tusze od niej pasują do mojej X 2670.
    Wyglądają tak samo tylko numery są inne.
    Z 815 ma numery 32; 33; 34; 35 i foto 31
    X 2670 ma 14; 15 i foto 31
    Używałem Z-ki tylko z czarnym tuszem więc jutro idę napełnić pojemnik z kolorami.
    Jak będę miał pojemniki napełnione i sprawdzone w Z 815 że działają to chcę je włożyć do X 2670 i zobaczyć co będzie.
    Mam prośbę WIELKĄ !!
    Jeśli ktoś ma jakieś przeciwwskazania do realizacji mojego pomysła to niech napisze
    zanim zdążę coś skopać jeszcze bardziej.
  • #25 9404659
    Krzesio
    Witam!
    Ja zrobiłem tak i działa. Mam Lexmarka X2650, napełniłem stary catridge, zakleiłem wszystkie Lewe Piny(tasma, całą pierwszą lewą kolumne, pionową), wsadzilem catridge. Drukarka spytała o kalibracje, zrobilem ją. Działa, Drukuje !
  • #26 9414110
    rvlauren
    no może i drukuje ale z kolorowego tuszu ci żre chyba że się mylę u mnie tak robi wyciągnij kolorowy i spróbuj samym czarnym zobaczymy czy twój pomysł wypalił?
