Blaupunk Velocity Burning Desire 2
cichy lis 09 Sty 2009 12:20 6530 37
  • #1 5972389
    cichy lis
    Witam, wpadł mi w ręce taki wzmacniacz i chciałbym się was spytać jak by w pełni wykorzystać jego moc:
    - jaki głośniki by z tym wzmakiem dobrze zagrały
    - jakiej pojemności kondensator powinien być, mam już jeden (1F)
    i prosił bym się jeszcze o wypowiedzi -opinie o tym wzmaku- mało jest na necie o tym modelu.
    dzięki i pozdrawiam
  • #2 5972449
    tubis1234
    Użytkownik obserwowany
    Tym wzmacniaczem napedzisz bardzo duzy subwoofer ma 2000 rmsu przy 1 ohm wiec teoretycznie powinien sobie uporac nawet z RE audio XXX-15! jaki efekt chcesz uzyskac? tzn jaki bas i czego sluchasz ogolnie?
    Kondensator ja bym tu z 3 farady zastosowal 1 to za malo
  • #3 5972683
    Invalid
    RE trochę rozbuja ale z jakością będzie gorzej. Kondensator to praktycznie może jako gadżet tylko służyć, jak chcesz go ciągnąć pod 1ohm to zadbaj o poprawną instalacją prądową, a zamiast buforu w postaci kondensatora, zastosuj drugi akumulator przy wzmacniaczu.
  • #4 5972980
    bambino_81
    Witam.Tego velocity bd2 mialem podpiętego pod GZNW który miał 2500RMS i świetnie sobie z nim radził.Powiem nawet więcej.Mialem wcześniej także JBL 14001 który[tak podaje producent]ma 1500rms przy 2 ohmach.Zrobiłem mały test podłączając najpierw tego jbla potem vbd2.Ani prądowo ani mocowo jbl nie miał najmniejszych szans!Chociaż chciałem zaznaczyć że velocity przy 2 ohmach ma 1750 a jbl 1500 to różnica była dosyc mocno odczuwalna!Po drugie jbl niby klasy D ale był bardzo prądożerny!Ja miałem 2 akumulatory i 1 kondensator 1F hifonicsa.Spadki były w granicach 11V.Chciałem jednak zaznaczyć że 1 aku był już wyeksploatowany tnz nie trzymał prądu ale do pomiaru na db wystarczyło!Jeden aku to optima red 50ah-715A,druga to zwykła kwasówka 65ah-480A.Tak jak kolega wyżej radził-kupiłbym jakieś 3F kondek ale najlepiej mieć drugi aku wtedy będzie pewność że prądu nie zabraknie!Jednak gdy będzoiesz mial podpięte 2 aku to czeka cię wymiana alternatora.No chyba że masz mocny!
  • #5 5973005
    Invalid
    VBD2 to dobry wzmak, ale do RE-XXX15 to trochę nie ta klasa :)
    cichy lis a ile mocy chcesz z niego wyciągać? Tzn w jakiej konfiguracji?
  • #6 5974771
    cichy lis
    dziś troszkę na byle jak podłączyłem ten wzmacniacz żeby sprawdzić go i niezłe wrażenie - spaliłem jakiś głośnik 38 cm niby 600w (kupa dymu)
    -co do dwóch aku to nie wiem czy będzie jakieś miejsce dodatkowe - chciałbym zabudować cały bagażnik, Auto to Golf III ,Mam nowy aku 62 AH centry ,alternator 75A.
    co do muzyki to słucham techno ,pop, i trochę czarnych rytmów .....
    Znajomy mi polecił aby wstawić dwa głośniki 15 cali w obudowie jakiejś dwu komorowej .... co o tym myślicie ??
    a co do grania to nie musi rozrywać tak bardzo bebechów ......
    fajnie jak by nisko schodził :D
  • #7 5974833
    tubis1234
    Cichy Lisie jak on ma 2k rmsu przy 1 ohm!? nie dziw sie :D hmm to szczerze poelcam dosc "taniego" i fajnego suba a dokladniej 2 subwoofery pioniery 3000 watowe sa na allegro po 500 zl sztuka daj mu dobra obudowe i jak to wlaczysz to mozesz szukac blachy na dachu sasiada :P bo z auta zostanie miazga :)
    P.S 2 pioniery TS-W3001D4 akurat 2 sztuki da sie idealnie na 1 ohm podlaczyc wiec wszystko sie zgra ja bym tak zrobil :) owszem sa rozne inne przetworniki byc moze lepsze ale te 2 beda idealne do tej muzy co sluchasz i jezeli chodzi o konfiguracje to wszystko sie ladnie zgra . Pozdrawiam!
  • #8 5974911
    cichy lis
    Widziałem te głośniki - ładnie wyglądają :D ale jakoś przekonany jestem na 15 cali Bass jest potężniejszy- tak mi się usłyszało
    lecz pomyślę jeszcze o tych pionkach :D i nad obudową do nich bo dorwałem parametry
    A co myślicie o Lanzar MAX 154D krążą rożne opinie o tych przetwornikach
  • #9 5975234
    tubis1234
    slyszalem akurat i tego lanzara :) bas rownie potezny jak i z pioniera tylko no fakt faktem 15 lepiej zagra niz 12 :) ale zajmuje wiecej miejsca zalezy jakei masz auto bo kumpel to do ibizy wepchnal to tak jakby w malucha silnik merca (jakos) wsadzic xD jest po prostu za duzy :)
  • #10 5975347
    cichy lis
    no racja ... może być ciasno , to nie combi ......
    Pomyśle nad rozwiązaniami które dostałem :D a czy mógł bym dokupić jeszcze kondensator 2F i go dołączyć do tego co mam czy to nie wypali??
  • #11 5975410
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Może napisz pierw jakie masz kable zasilajace ... ile mm2. W tym przypadku lepszym rozwiazaniem beda grube kable zasilajace i dodatkowy akumulator w bagażniku niż kondensatory.
  • #12 5975999
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ja to widze troche ciemniej
    masz jeden akumulator 62ah czyli praktycznie już drugiego przy alternatorze 75A nie wsadzisz
    albo zmień alternator i pakuj drugi akumulator, albo spróbuj kupić dobra zelówke np. stinger
    prąd to podstawa a zrobić go kosztuje spooooro, sam wzmak i głośnik to nawet nie połowa sukcesu
  • #13 5976272
    bambino_81
    Dokładnie tak jak młody 1921 mówi.Prąd to podstawa!Co z tego że zamontujesz mocne głosniki jak mocniej przyciśniej i będzie brakować prądu!Musisz zmienić alternator na co najmniej 120A.Ja taki miałem jak miałem tego vbd2 i nie było problemu.Drugi aku musi być!To jest 2000rms a nie blaupunkt 2x170rms.Kondesator nic tu nie pomoże jeżeli będzie mało prądu!Co do głosnika to szczerze polecam monacor car power sonic 15'' który ma 800rms.Podłączył bym 2 zmostkował bym na 2 ohmy i miałbyś jeszcze lekki zapasik mocy!Znajomy miał takie 2 w golfie 3 i dokładnie taki wzmacniacz.Nieoficjalnie wycisnął 143db z obu głosnikow!Ale niestety prąd,prąd,prąd jest potrzebny a z powietrza się nie weżmie.Też jestem za stingerem.Chyba że masz dosyć gotówki to możesz sobie kupić 1 a mocny ze stingera no ale ceny dosyć konkretne.Port w wzmacniaczu jest na kable 50mm2 także napewno bym takie zastosował
  • #14 5976545
    mlody1921
    Poziom 29  
    Jak będziesz cisnoł bez dobrego prądu i będą spadki do 10v to thd rośnie pieruńsko i zawsze jest jakiś procent ze uszkodzisz wzmaka
  • #15 5976769
    cichy lis
    no to nie źle ..... to chyba zostało mi poszukać alternatora - 120-140 A ,kupić przewody i dopiero głośniki jakieś .....
    to szukam jakiejś alternatywy dla alternatora
    dzięki za podpowiedzi :D
    i jeszcze mam pytanie ...... bo już głośnik jedne spaliłem - jak ustawić wzmacniacz żeby nie spalić następnego??
  • #17 5977625
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Gainem
  • #19 5985321
    cichy lis
    Trudno nie spalić na tym słabego głośnika :(
    chyba zrobię projekt na głośnikach TS-W3001D4 ty;lp ze względów finansowych będę kupował po jednym .. może się nie uszkodzi
    pozdro
  • #21 5986251
    cichy lis
    jest takie coś myślę że godne uwagi nr aukcji
    AUDIO SYSTEM HELON 15 SPL 2000 W RMS dB DRAG (numer 518079230)
    tylko ta cena
  • #22 5986327
    Invalid
    tylko ta cena
    Całkiem uczciwa, można się troszkę potargować :) ale doznania słuchowe - bezcenne :scrambleup:
  • #23 5986572
    cichy lis
    Tak właśnie myślałem :D Napiszę do tego dobrego człowieka :D
  • #24 6001777
    cichy lis
    No niestety z Pieniędzmi mi nie wyszło :cry: dlatego muszę uważać z budżetem :(
    Poważne pytanie mam - czy taki głośniczek jak ROCKFORD FOSGATE PUNCH RFR 2215 by dobrze grał z tym VBD2??i czy ogulnie ten głośnik warty jest 500 zł ze skrzynią ??
    Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
  • #25 6003711
    fanatix
    Ten głośnik jest z allegro?
    Dwa podstawowe parametry 500w rms i rok produkcji 99-00,
    Facet dysponujesz wzmacniaczem o mocy 2000rms (wedle producenta) i masz zamiar kupic pioneera za 200zł i chcesz żeby fajnie grał - ciekawe,
    w momencie gdy GAIN ustawisz w połozenie 0,2V (najnizsze na wzmacniaczu) max mocą (bez zniekształceń) dysponuje mniej wiecej na 2/3 zakresu radia badz nizej ( u mnie przy 17 na 33) także nazbieraj pieniedzy na pożadny głośnik, dobry aku, 30 mb kabla 50mm2, a potem pochwal się jak gra.
    Moja rada;
    Nie kupuj wynalazków, tylko sprawdzone firmy.
  • #26 6004214
    bambino_81
    Nie ma co experymentować!Kupisz 1 głosnik-pioneer lub coś takiego.Spalisz lub nie spełni twoich oczekiwań lub po prostu ci braknie prądu i będziesz żałował!Jeżeli chcesz zainwestować to w coś pożądnegoNie pchaj się w jakieś pioneery,alphardy,boschmanny.Kup porządny głosnik coś w stylu helona,rockforda,oriona,kicker.Niestety jeżeli na wzmacniacz wydałeś dosyć sporo kasy musiałeś się liczyć z tym że na głośnik także wydasz sporo gotówki.Wzmacniacz ma duży potencjał także szkoda było by go nie wykorzystać w 100%.Ja miałem ground zero nuclear woofer i wzmacniacz ciągnął mi go bez problemu!Oczywiście 2 aku i kondek to podstawa!Także porządne kable i prąd!Najpierw pomyśl o tym a potem o głosniku!
  • #27 6005868
    mlody1921
    Poziom 29  
    kolego pomyśl czy głośnik ma słuzyć do zawodów czy chcesz na codzień cieszyć sie jego zejściem
    Helon ma cienkie zejście Fs w granicy 35 hz słuchałem takiego pod orionem 2500D i powiem ze głośno okrutnie ale zejście strasznie mizerne
    jeżeli nie masz na start pieniędzy a chcesz zeby coś już grało to myśle ze taka RF-ka będzie fajną propozycja 2x4 ohm zapinasz w 2 ohm gdzie w 2 ohm będzie wiekszy df ostrożnie z gainem i zrobi fajne granie
  • #28 6010163
    cichy lis
    Dzięki mlody1921 , oraz reszcie :D na zawody nie chce startować - wolę się pocieszyć fajnym basem i brakiem krwawienia z uszu :) choć nie powiem ale fajnie było by móc trochę zagłuszyć kogoś z samochodu obok :)
    Umówiłem się na odsłuch tego RF - oczywiście napiszę jak było :D
    jak apetyt wzrośnie , a z tego co mówicie to VBD2 może trochę:) to pokuszę się na jakiś mocniejszy przetwornik ....
    Co do akumulatora w bagażniku to czytałem ze zelówki są nie opłacalne i można śmiało stawić zwykł akumulator postanowiłem kupić centre 45 AH prąd rozruchu 450A - niedługo powinienem mieć :D sprawdzę jak to się będzie ładowało :)
    mlody1921
    Poziom 29  
    czy zelówka jest nie opłacalna hmmm zależy jak na to popatrzysz
    jak masz altka 70a i dasz akumulator 70ah to będziesz miał kolo 650A a jak dasz 70ah żelówke np. stingera sp1700 to masz 1,500A jak sie nie myle jest różnica ale i cena też
  • #30 6010694
    cichy lis
    fakt... Tu masz rację:D ale właśnie kwestia finansowa tu głównie decyduje :)
