Ciagle nie dziela ta przetwornica - zalamuje sie
elmer2 31 Mar 2004 21:12 3159 11
  • #1 573842
    elmer2
    Witam:.
    mam problem i trace juz nerwy i cierpliwosc. Zrobilem przetwornice na CMOS 4047 (nie pytajcie dlaczego) na czestotliwosc wyznaczona z elementow R=10k i C=1n . Wzor na obliczanie czestotliwosci to: Fosc=1/(2,2RC) i nie wiem czemy ale po podlaczeniu tranzystorw BUZ11A robi sie zwarcie na wejsciu. Uklad zasilam napieciem 12V i na wyjsciach OUT1 i OUT2 sa napiecia 4,25 V czy to ma tak byc??? w plus ukladu 4047 wpiolem R=100 omow i rownolegle elektrolita 10u. Wzialem przebiegi z tych wyjsc na oscyloskop i nic nie widac zadnych przebiegow a wszystko w oscyloskopie jest ustawinoe jak trzeba. pobor produ tego ukladu w tym obwodzie to okolo 9,6 mA. Pomozcie...
  • #2 574776
    wowka
    to pewnie nie wszystko ale zdaje sie ze te BUZy potrzebuja do pelnego otwarcia napiecia okolo 12V i 4.25 to bedzie za malo
  • #3 575182
    elmer2
    a czy mozna by podbic napiecie z wyjscia teo generatora do 12 V np za pomoca bramek NAND zrealizowanych w ukladzie 4093 ??? Czy wogole bramki te beda wzmacniac tez sysgnal czy raczej nie??
  • #4 578340
    elmer2
    sproowalem tych bramek 4093 i to samo jakies zwalone albo cos no nie waazne. mam nowe tranzystorki IRFZ44N i nie wiem jakie jest potrzebne na G tyvh tranzystorow aby je zaloczyc. A druga sprawa jest taka ze czestotliwosc na wyjsciach tego generatora wynosi po okolo 23kHz czy to wystarczy aby to hulalo czy nalezy zwiekszyc czestotliwosc ???
  • #5 578417
    oj
    Myśle, że to przetwornica 12/220V 50Hz z tym, że te taktowanie 23kHz .... :?: chyba, że http://www.mdcs.elektroda.net/car100w/car100w.html
    http://www.myzlab.qs.pl/elektronika/przetwornica/przetwornica.gif
    Tak powinno to wyglądać, bramki NAND można pominąć, napięcia na bramkach MOS-FET, w tym wypadku nie muszą być większe niż napięcie zasilania aby załączyć tranzystory.
    Pamiętaj o zgodności uzwojeń (początki) na transformatorze na uzwojeniu pierwotnym
  • #6 579454
    elmer2
    Witam:.
    Sprawa teraz wyglada tak, ze ten generator generuje przeciwsobne impulsy i tranzystory IRFZ44N sa nimi sterowane (sprawdzilem to brzeczkiem z multimetru). nastepnie podpialem trafo z ATX z wyprowadzonym odczepem (ponizej zamieszczam zarys tego trafo). trafo to podlaczam tak jak na stronie mdcs`a... i nic zwarcie sie tylko robi na wejscie czyli na napieciu 12V i grzeja sie jak nie powiem co te tranzystry. Mam pewne pytanie zwiazane z opisem wyprowadzen trafo z ATX: tak jak na moim rysunku patrzac od gory jest najpierw 4 potem 5 potem 6 potem 1 potem nic (nie wykorzystane) potem 3 a odczep to 2. I nie wim dlaczego to nie dziala jak trza!!! czy te trafo jest zle czy co???. czy moze ta przetwornica musi miec obciazenie czy co zeby dzialac czy moze musze jeszcze cos zastosowac np R i C rownolegle do uzwojen?????????
    Na stronie mdcs przeczytalem i zobaczylem, ze to moje trafo sie chyba nie nadaje bo musie miec wyprowadzone jakis jeszcze jeden odczep. A cza a czy czestotliwosc ta 23kHz moze byc???
  • #7 582352
    elmer2
    Problem juzu rozwiazany trzeba bylo dodac r ic rownolegle do uzwojen pierwotnych. tylko te straty prad pobierany w stanie jalowym to nie cale 2 A i u wyjsciowe tylko po 20V zamiast 30V tranzystory sie grzeja bardzo i trafo tez nie jest zimne - trzeba jeszcze popracowac:)
  • #9 705426
    P.Artek
    Zrób na ukł. SG3525,będziesz miał stabilizacje napięcia wyjściowego a wydajność prądowa stopni sterujących wynosi 200mA.Kostka taka kosztuje grosze!
  • #10 706736
    PETERS
    oj Ten schemat MDCSa może być-coprawda ta przetworka ma mało zabezpieczeń-ale jest prosta i działa.A ten drugi schemat to przetwornica z 12V na 220V-teoretycznie należało by tylko zmieniż trafo a praktycznie to się nienadaje bo działa na 50Hz a samochodowa przetworka powinna mieć 50-100kHz dlatego 4047 sie zabardzo nienadaje i też bym proponował SG3525.
  • #11 712686
    P.Artek
    I po co tyle bólu?na elektrodzie jest chemat przetwornicy samochodowej"12V na +-30 70W".Zmieniasz trafo(dajesz od kompa),diody prostownicze,częstotliwość i masz 200W-->.
  • #12 718003
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Też robiłem 1 i 2 przetwornice na cmos Ale buzy to mi to non toper paliło i przesiadłem się na tl 494 i sg3525 codzą bezproblemowo bez stabilizacji z nią sieją po radiu a spadek napięcia pod obciążeniem jest 4v więc nie ma o co toczyć boju
