Wyciagniecie stacyjki vw passat,jak to zrobić?
pablusek1 09 Sty 2009 14:23 28534 8
  • #1 5972856
    pablusek1
    Passat 92r,jestem na etapie takim jak widać na zdjęciu, i niestety nie moge wyciagnać stacyjki ponieważ chce wymienić kostkę,nie wiem czy jest jakaś blokada czy coś,czy łożysko trzyma nie wiem mocuje się i coś mi nie wychodzi. Proszę o pomoc
    enauto
    Poziom 29  
    Trzeba zdjąć ściągaczem tą tuleję pod którą jest sprężyna. Podobno da się od drugiej strony po zdjęciu kolumny ale nie sprawdzałem.
  • #3 5973174
    pablusek1
    próbowałem ściagaczam ale strasznie sie ślizga,nie ma zabardzo o co zachaczyć,nie mam juz pomysłu..
  • #4 5973268
    karapaka
    a moglbys zrobic zdjecie z dolu czy uchwyt stacyjki nie jest przypadkiem dokrecony sruba lub srubami z zaslepionymi glowkami?? ja tak mialem w nissanie, potrzebowalem wymienic stacyjke bo kluczyk sie w niej zlamal
  • #5 5973331
    pablusek1
    nie no uchwyt stacyjki jest odkręcony i wszystko co możliwe
    rico37p
    Ściagałem ten pierścień podobnym ściągaczem tylko żeby się nie ześlizgiwał to ściskałem go francuzem i każda stacyjka w VW jest moja. Powodzenia.
  • #8 5978511
    pablusek1
    załatwiłem sobie inny ściągacz i tak jak ty ścisnąłem go francuzem i elegancko zeszło, dzięki z dobrą poradę
  • #9 7347381
    TMEA
    Tak na przyszłość aby wyciągnąć kostkę to potrzeba dwa klucze chyba 13 i srubokręty :) odkręcasz plastiki koło kierownicy, odpinasz wiązki kabelków potem przy pedałach wykręcasz śrubę kluczami i ją wyjmujesz bo inaczej nie wyciągniesz kolumny i wyciągasz całą kolumnę :) aha chyba przy kierownicy jest jeszcze jedna śrubka ale dość duża :) następnie od spodu kierownicy jest mała śrubka przy kostce i ją odkręcasz i kostka pięknie wychodzi bez żadnych ściągaczy czy innych wynalazków :D gorzej jak chcesz całą stacyjkę wyciągnąć wtedy potrzebny ściągacz :) pozdro
    Moderowany przez MakroSerwis:
    Temat kilkakrotnie wytłumaczony na forum, proszę nie odświeżać.
