Ford Mondeo MK I problem z nawiewem
marcin126p 09 Sty 2009 16:31 4365 9
  • #1 09 Sty 2009 16:31
    marcin126p
    Witam. Mam problem z nawiewem mianowicie chodzi mi o to ze przełącznik od rodzaju tego gdzie ma wylatywać powietrze nie działa powietrze wylatuje tylko nawiewem od szyby i nic więcej no i jeszcze rozłącza nawiew.
    0 9
  • #2 09 Sty 2009 16:55
    gzresieknysa
    Jak się nie mylę to masz sterowanie podciśnieniowe, więc trzeba sprawdzić szczelność układu i zawór (ten za pokrętłem). Ewentualnie czy podciśnienie dochodzi do rozdzielacza (tego zaworu za pokrętłem)
    0
  • #3 09 Sty 2009 17:08
    marcin126p
    no właśnie to jest podciśnieniowe ale do przełącznika nie dochodzi w ogóle powietrze
    czego to jest wina
    0
  • #4 09 Sty 2009 17:38
    gzresieknysa
    Do niego nie ma dochodzić powietrze , ma być zasysane. A jeśli nie ma podciśnienia to gdzieś masz przerwany obwód albo poprostu spadł wężyk, pękł ,przetarł się itp. Sprawdzać musisz na odpalonym silniku. Podciśnienie brane jest zapewne z kolektora bądź pompy vacum (nie pamiętam dokładnie jak to jest u Ciebie)
    0
  • #5 09 Sty 2009 18:40
    Heniek1234
    sprawdz przejscie wezyka jak przechodzi przez grodzie
    0
  • #6 13 Sty 2009 15:14
    marcin126p
    zasysa powietrze ale nie mocno a kolego o co chodzi z tymi grodziami ??
    0
  • #7 13 Sty 2009 15:49
    marek1977
    Poziom 33  
    To ściana dzieląca przegrode silnika od kabiny. Powietrze sterujące nie jest teleportowane do kabiny, tylko doprowadzone od silnika przez scianę grodziową do sterownika. więc musisz sprawdzić czy przewody są drożne, nie są pęknięte, przetarte lub cokolwiek innego co mogło by zakłucać swobodny przepływ powietrza w w/w kierunku.
    Zrozumiano czy narysować?
    0
  • #8 13 Sty 2009 16:03
    marcin126p
    narysuj :-)
    nie no zrozumiałem idę sprawdzić
    0
  • #9 17 Mar 2009 18:55
    sash22
    Witam,mam identyczny problem,tez daje mi tylko na szybę,dopiero co wróciłem z samochodu,troche tam podłubałem i wszystko jasne...wszystko podłączone prawidłowo a problem przynajmniej w moin przypadku tkwi w tym że kolektor nie podaje żadnego powietrza i stąd żadne ciśnienie nie idzie na nawiewy,zastanawiam się co jest, czy kolektor może być zepsuty?
    0
  • #10 08 Kwi 2009 19:29
    gzresieknysa
    sash22 Kolektor nie daje powietrza , a wręcz przeciwnie.
    Chyba ,że zapniesz to sterownie do wydechowego (-: .
    Na przewodzie ,który idzie do sterowania ma być podciśńienie !!!
    0
