Wielkość obudowy dla 2x GDN 20/40 8ohm połączone równolegle
majora 09 Sty 2009 18:39 1665 4
  • #1 5974078
    majora
    Witam chcę zbudować kolumny. W jednej kolumnie mają się znajdować dwa razy tonsil gdn 20/40 8ohm , które połącze szerogowo. Jaką wielkość obudowy bass reflex proponujecie?
  • #2 5974131
    wiewior_kg
    Te głośniki nie nadaja się do bass reflex. Jak już to obudowa zamknięta 35-45 litrów na dwa.
  • #3 5974416
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No i ciekawostką tu jest to że GDN20/40 produkowane przed 1996 rokiem, miał troszeczkę inne parametry, a zwłaszcza jeden z najistotniejszych co do preferencji obudowy. Stary miał Qts-0,45, a nowe mają Qts-0,79.
    To go rzeczywiście preferuje w clozecie.
    Jak byś takowego zastosował o BR, to trzeba by go było tak wysoko stroić ( tunel BR ) ,że jego zejście było by porównywalne z obudową zamkniętą i to przy dużo mniejszej obudowie. I to tak jak pisze mój przedmówca około 45 litrów dla dwóch( no 50 można zaryzykować ).
    Na marginesie jak w clozecie bajecznie zagrają 2 sztuki ARN226/7 TVM, czyli starej Tesli.
  • #4 5974474
    majora
    Jeśli zamknieta , to jak ją wytłumić?.
  • #5 5974638
    mczeslaw
    Poziom 36  
    A po co ci ją od razu tłumić?
    Jak będzie ci coś dudnić - czyli podbarwiać jakieś częstotliwości przykre dla uszu to wtedy.
    3 - 5 cm miękkiej gąbki na tylną ścianę wystarczy.
    Tłumienie nie jest zasadą którą trzeba zawsze stosować, ale zazwyczaj do obudowy clozet sie stosuje. Ale to później, zawsze można poprzez otwór na głośnik je zwiększyć lub zmniejszyc w zależności jak ci lepiej grać będzie.
    I to wszystko.
