Jak wykonać emulację oki320 na epson fx?
Piotrek-S 09 Sty 2009 20:54 2653 8
  • #1 5974855
    Piotrek-S
    mam mały problem z drukarką oki320 i drukowanie z programu wfmag dos.
    Problem polega na tym że drukarka przy wydruku zatrzymuję sie co jakiś czas na ok 1 min i później dalej drukuje.
    Dowiedziałem się ze trzeba zrobić emulacje na epson fx i wpisać takie ustawienia http://wapro24.pl/plikownia/OKI3320.JPG
    ale niestety nie wiem jak to się robi? na drukarce? sterowniku?
    proszę o łopatologiczna :) pomoc
  • #2 5975004
    mietekn
    Emulacja nie ma z tym nic wspólnego, najprawdopodobniej masz uszkodzoną głowicę i się przegrzewa. Na szczęście zwykle to przegrzewanie nie ma miejsca a tylko czujnik błędnie wskazuje że jest. W tej sytuacji pomaga przelutowanie styków od termistora w głowicy. Należy ja delikatnie rozebrać, bardzo uważnie, bez wyciągania igieł z prowadnicy (bo później było by ciężko je poprawnie wstawić). Musimy tylko odsłonić tył głowicy, tam gdzie płytka z elektroniką. Dwa styki termistora znajdują się na środku.
    Dla sprawdzenia sprawdź czy będzie też zacinać się (przy zatrzymaniu powinien się świecić alarm) przy drukowaniu czystego tekstu. Wyślij na port drukarki jakiś dłuższy tekst i obserwuj. (Np poleceniem: copy /b c:\windows\system32\eula.txt LPT1: ).
    Jeśli jednak to nie to to winne może być zbytnie obciążenie komputera przez program w DOSie i błędnie ustawione parametry buforowania dla DOS'a). Sprawdź menedżerem zadań (Ctrl-Shift-Esc) jak obciążony jest procesor gdy działa program Wfmag.
  • #3 5975031
    Piotrek-S
    Ale ta drukarka np: pod polsystemem drukuje super bez żadnych zacięć. W wf magu jak w programie ustawie ją jako Standardowa drukarka windows to drukuje bez zacięć tylko bardzo małą czcionką a jak ustawiam ją jako Oki320 IBM lum Microline lub jaok Epson itd.. to drukuje dość dużą czcionką i faktury są czytelne ale sie zacina, może źle piszę że sie zacina, ona drukuje i naglę się zatrzymuje jak by "myślała" nad czymś i po chwili dalej drukuje.
    Alarm się nie świeci przy zatrzymaniu.
  • #4 5975049
    mietekn
    Wiec to ta druga możliwość, sprawdź jak pisałem wyżej obciążenie procesora.
    By zaradzić zacznijmy od parametrów buforowania dla DOS'a, Uruchomienia program regedit (start->uruchom regedit). Przejdź na górę drzewa i wybierz Znajdź (Ctrl-F), wpisz tekst do szukania: lpt_timeout
    Powinno znaleźć go z wartością 15. Musisz poprawić tę wartość na 2 i ponowić szukanie (znów Ctrl-F) by znaleźć inne wystąpienia (poprawić tak wszędzie, zazwyczaj 2 razy).
  • #5 5975087
    Piotrek-S
    Ok sprawdzę przy najbliższej możliwości bo to komputer znajomych.
    Ale to dobra maszyna FS z core 2 duo, 2bg ramu itd.......
    Problem sie robi ja w wfmagu w ustawieniach drukarki wybiorę inną niż opisaną jako Standardową drukarkę Windows. A serwis wfmag powiedział ze wszystko będzie ok jak zrobie takie ustawienia jak na fotce tylko już nie wiedział jak i gdzie się to ustawia :D
  • #6 5975128
    mietekn
    Gdy masz wybraną drukarkę inną niż Standardową drukarkę windows to drukuje przez mechanizmy DOS'a to stąd te problemy.
  • #7 5975153
    Piotrek-S
    Ok to przy najbliższej okazji zacznę od zmiany parametrów buforowania dla dosa.
    Jeszcze jakieś wskazówki :) jak by to nie pomogło ?
  • #8 5975192
    mietekn
    Inne wskazówki zależą od wspominanego obciążenia aplikacji, przetestujesz to zobaczymy co dalej.
  • #9 5975242
    miwi
    Chłopaki z wapro mają rację należy zacząć od przeglądnięcia konfiguracji drukarki. Aby wejść do menu i zrobić taki wydruk jak w linku wciśnij PARK i klawisz SEL potem klawisz PRINT i wydrukuje Ci się strona z ustawieniami, potem aby nic nie zmienić przypadkiem w ustawieniach najlepiej wyłącz i włącz drukarkę ponownie. Porównaj ustawienia z tymi które Ci się wydrukują
