Renault Scenic centralny zamek
eminem520 09 Sty 2009 20:59 22289 24
  • #1 5974881
    eminem520
    witam wszystkich,w ostatnie mrozy padł mi aku,więc go wyciągłem do ładowania,po włożeniu go zpowrotem przestał mi działac centralny zamek.Auto odpala więc to nie imo.Jest to RS 99 rok 19dti,centralny radiowy.Dioda na kluczyku miga ja wcisnę centralny lecz niema żadnej reakcji,drugi kluczyk to samo.Dodam że po wyjęciu aku zamknołem auto ręcznie na zamek,może to jet powodem,coś sie może uszkodziło,no i teraz żeby otworzyć drzwi muszę każdy zamek otwierać ręcznie,choć niewiem czy ten od kierowcy niepowinien otwierać wszystkich zamków.Co radzicie? w czym tkwi problem ?
  • #2 5974924
    autoas
    Co innego immo a co innego centralny, trzeba zsynchronizować
  • #3 5975020
    eminem520
    w jaki sposób ?
  • #4 5975123
    mr-perch
    Poziom 29  
    Może to pomoże:
  • #5 5975198
    eminem520
    niestety nieznam anglika,masz to może po polsku ?
  • #6 5975380
    autoas
    Wsiądź do samochodu zamknij drzwi naciśnij przycisk centralnego na zamknij i trzymaj, po chwili coś tam piknie i kliknie wtedy naciśnij przycisk na pilocie
    I ucz się angielskiego!
  • #7 5975408
    eminem520
    dzieki.....jutro sprobuje,jak zadziała to masz piwo....:D
  • #8 5976430
    eminem520
    niestety nic to niedało,jak trzymam przycisk od centralnego w środku to tylko pozamyka drzwi ale potem nic nie klika
    Kursaxx
    wsiądź do auta trzymaj przycisk na plipie , zacznie szybko dioda migać trzymaj aż nie przestanie , jak przestanie naciśnij trzy razy ten przycisk powinno zadziałać :) a jak nie to clip
  • #10 5976893
    eminem520
    zadzialało...centralny działa,odłączyłem aku i tak zrobiłem.Lecz stała sie rzecz chyba jeszcze gorsza,dioda od imo przestała mrugac,niemogę odpalić auta,a tylko odłączyłem prąd.Normalnie się załamałem
  • #11 5983049
    eminem520
    czyli nikt niestety nic niewie.Ciężko z tymi francuzami
  • #12 5983375
    autoas
    Wiemy , wiemy......
  • #13 5983384
    emeryt2
    A widziałeś w swoim sąsiedztwie, żeby ktoś jadł ślimaki?
  • #14 5984231
    eminem520
    oczekiwałem raczej pomocy a tu o ślimakach,szkoda raczej zaśmiecać forum
  • #15 5985270
    Kursaxx
    Ile masz kluczyków ? Dwa nie znoszą blokady ?
    Jak tak to podjedz pod clipa i Ci z tym zrobią :)
  • #16 5985286
    autoas
    Trza klucze zrobić na początku!
  • #17 5985487
    Kursaxx
    Jeżeli klucze dwa mu paliły przed odłączeniem aku . To clipem powinien zrobić aby paliło
  • #18 5985876
    eminem520
    paliły dwa.Wydaje mi się że to jednak nie klucze,tak jak pisalem dioda na zegarach od imo wogule się niepali.Zauważyłem coś jeszcze dziwnego,jak otwieram auto z pilota lampka w środku zapala się dosłownie na sekunde i gaśnie,powinna się świecic jakieś pół minuty,jest to jakoś powiązane z imo.I jeszcze jedno czy pod maską niema jakiegoś przekażnika odpowiedzialnego za imo ? ruszałem nimi,a może to te duże bezpieczniki po lewej stronie pod maską,wyciągałem je,może coś tam się poluzowało o ile to ma coś wspólnego.A może to wina tych dużych mrozów
  • #19 5986100
    Kursaxx
    tak przez neta to mogę napisać zresetuj UCB . Wyciągnij bezpiecznik 5 A i wsadź . Więcej nie pomogę prze neta i bez diagnostyki :(
  • #20 5986552
    eminem520
    chodzi o ten bezpiecznik po lewej stronie w kabinie ALIM UC BIC ? Na jak długo go wyciągnąć aby sie zresetował ?
    niestety nic to niedaje,po włożeniu go zpowrotem słychać tylko krótkie biiip. A znasz może w kaliszu jakiegoś dobrego elektronika.I jeszcze jedno pytanko,jak odczytać kod z kluczyka ?
  • #21 5988171
    Kursaxx
    Nie znam , nie jestem z tamtych stron . Kod kluczyka w serwisie po numerze vin
  • #22 6165743
    eminem520
    historia naprawy scenica ciąg dalszy....
    otóż auto stoi już kilka tygodni u elektryka i nadal nic,nieopomaga kod kluczyka,auto zapala tylko raz(imo 2 generacji,kod 8-o cyfrowy)wprowadzany jakimś specjalnym urządzeniem.Komputer niepokazuje usterek.Ponoć walnięta skrzynka bezpieczników,mechanik załatwił 2 takie same ale nadal nic,choć już niby lepiej,zaczeła mrugać kontrolka imo,ale nadal niedaje się zaprogramować kluczyków,które są oczywiscie ponoć dobre,nowe transpordery nic niedały,tak samo nic niedaje nowe oprogramowanie do skrzynki bezpieczników,komputer bosha,no i jak twierdzi nieumie on zlikwidować całkowicie imo.Mówi że załatwi coś takiego jak emulator do komputera który go oszuka że niby nadal imo jest,niewiem co tyo takiego ale o skutkach was poinformuję.Ciężki ten mój przypadek ale co zrobić..........
    Jak ktoś coś wie proszę o radę
  • #23 8913884
    witczakremik
    mialem to samo po odlaczeniu aku padlo imo musisz podlaczyc do kompa ale musi podkreslam musi byc orginalny program do renówki bo inaczej lipa w moim wbil kody na boshu i nie szlo ale na orginale od razu poszlo
  • #24 9054152
    KacperJ
    Moj Scenic 98r benzyna ma takie objawy:
    - najpierw padła bateria w jednym pilocie, za kilka dni w drugim, kupiłem nowe baterie do obu, jednak mimo migania diody na pilotach nie otwierały drzwi. W końcu po wielu próbach (przytrzymywanie knefla od centrala na konsoli przez 5s ) jakimś cudem udało sie zaprogramować jednego pilota tak ze zwykle otwiera zamek i da się odpalić auto. Z tym że ten pilot jest lichy i zawodny, czasem trzeba kilkanaście razy naciskać zanim zaskoczy dlatego proszę o pomoc przy drugim pilocie. Jak się powinno to dobrze programować.
    JA próbuje tak:
    -wsiadam do auta i zamykam drzwi, miga immo na liczniku
    -wciskam na 5s i trzymam knefel od otwierania centralnego na panelu kolo radia
    -nic nie pika ale mimo to próbuje dodać piloty naciskając kilkakrotnie przyciski na nich
    Niestety tego lepszego pilota który wcześniej nigdy nie zawodził nie mogę dodać i nie działa.
    Na forum jest opis kodowania dla meganki gdzie trzeba najpierw wprowadzac pin za pomoca zaplonu i liczenia mignieć ale to chyba nie dla mnie?
    A dalszy ciąg opisu polega na wcisnięciu i przytrzymaniu przycisku na konsoli aż do zamknięcia i otwarcia drzwi. Z tym że ja ten przycisk mam dwustronny, jedna strona otwiera a druga zamyka więc niemożliwe jest jednoczesne otwarcie i zamknięcie auta jednym nacisnięciem. Jak wiec mam to programować?
  • #25 10602549
    bandi401
    Daj znać jak coś będziesz wiedział mam ten sam problem.
    Nie świeci kontrolka immo. Samochód odpala na sekundę i gaśnie.
