TermopastyTermopasty
Ariston AT 104 EX nie pobiera wody.
09 Sty 2009 22:20 3110 8
  • Poziom 10  
    Szukałem tematów dotyczących tego modelu, ale niestety wszystko co znalazłem jest już zablokowane. Otóż pewnego dnia pralka zatrzymała się na numerze 5 i przestała prać. Dosłownie głucho i cisza. Ręczne przestawienia programatora dalej, nie pomogło ponieważ pokrętło automatycznie powracało do poprzedniego stanu. Przestałem więc używać tego programu i jakoś dawałem radę parać na następnym z kolei. Jednak po jakimś czasie pralka nie chciała zakończyć prania również i na tym programie. Wodę udało mi się jakoś spuścić z bębna. Następnie przy próbie uruchomienia nowego prania, pralka nie pobiera wody. Sprawdziłem zawór. Był czysty, brak kamienia, sitko lekko zabrudzone. Przepłukałem go i myślałem, że sprawa załatwiona, jednak po otwarciu obudowy elektroniki wypadł z niej kawałek triaka. Wyglądało tak jakby go rozsadziło. Wymieniłem go i sprawdziłem przewody doprowadzające napięcie do zaworu. Napięcie jest a zawór nie buczy, czyli oznacza to chyba, że zawór jest uszkodzony. No i czas na pytania. Czy da radę kupić taki zawór i sprawdzić czy elektronika jest w porządku? Czy serwis podjął by się sprawdzenia płyty? Po kilku operacjach rozkręcania pralki doszedłem już do pewnej wprawy i nie mam problemu z demontażem zaworu i płytki drukowanej.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • TermopastyTermopasty
    Witam.Jeżeli rzeczony triak dotyczył na pewno elektrozaworu to prawidłowa oporność cewki elektrozaworu ok.3,7kΩ, jak nie sprawny to wymienić są dostępne.
  • Poziom 10  
    Dziękuje za tak ekspresową odpowiedź. Mierzyłem cewki i niestety na obu nie mam żadnego pomiaru. Oznacza to chyba, że są trafione. Zawór nie wygląda na rozbieralny więc zostaje chyba wymiana. Niedługo będę w kraju, a więc czy mogę prosić o wskazówki gdzie szukać tego zaworu?
  • Specjalista AGD
    Rzadko się zdarza że obie cewki podają na raz, czy dobrze zmierzyłeś? Na zakresie kΩ?. Elektrozawory dostaniesz w każdym sklepie z częściami AGD.
  • Poziom 10  
    Mnie też wydało się to mało prawdopodobne, ale zawór nie wykazuje żadnych oznak życia. Zmierzyłem jeszcze raz w zakresach 200K i 2000K a miernik ani drgnie.
  • Specjalista AGD
    Sprawdź miernik bo szczerze mówiąc(pisząc) nie chce mi się wierzyć w takie uszkodzenia(rzadko trafia mi się trafiona cewka a dwie na raz nigdy) ale zawsze musi być ten pierwszy raz
  • Poziom 10  
    Dziękuję ponownie za pomoc. Ta pralka wcale mnie nie zdziwi. Zaliczyła upadek przy przeprowadzce i nie będę zaskoczony jeśli to cewki zaworu. Postaram się znaleźć inny miernik, ale przecież jeśli zmierzyłem napięcie 230V na wtyczce podłączonej do płyty drukowanej a podłączającej przewody zasilające cewek to z tej strony chyba wszystko jest w porządku. Zmierzyłem również oporność samych przewodów zasilających, wyszło, że są sprawne, nie pozostaje więc raczej nic innego jak cewki. Płytka drukowana nie wygląda na uszkodzoną poza rzeczonym triakiem. Nie jestem oczywiście pewien czy jest on odpowiedzialny za zawór, bo nie przyglądałem się ścieżkom, ale był uszkodzony więc został wymieniony. Równie dobrze mógł być powodem kłopotów z pierwszym opisanym przeze mnie problemem. Teraz przypominam sobie, że wcześniej był problem z pobieraniem płynu do płukania. Mogło więc dojść do uszkodzenia jednej z cewek a potem drugiej. Ta pralka jest najprawdopodobniej opisywanym przypadkiem, jeden na nigdy. :D
    Specjalista AGD
    Podłącz elektrozawór(y) bezpośrednio pod 230v
  • Poziom 10  
    Minęły 2 miesiące a ja nic nie napisałem co i jak. Dziękuję wszystkim za wskazówki. Pralka została przywrócona do życia dzięki między innymi waszym wskazówkom. Wymieniłem zawór, bo to było powodem nie pobierania wody. Był to przypadek chyba 1 na 1000000 bo rzeczywiście siadły obie cewki, ale chyba nie jednocześnie ale w bardzo krótkim czasie po sobie. Dodatkowo musiałem wymienić dwa triaki na płytce, bo wyglądały jak pęknięte na pół z lekkim okopceniem. Zawór 60 PLN a triaki grosiki no i trochę zabawy z rozebraniem i złożeniem, ale działa. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie wskazówki.
