Ford Mondeo 1.8 16V + gas gaśnie, obroty niskie
mecenas13 09 Sty 2009 23:26 6595 6
  • #1 5975720
    mecenas13
    Mam problem z samochodem Ford Mondeo I 1.8 16V + gaz .
    Zaznaczam, że auto nie jest moje ale znajomego.
    Po przejechaniu około 5 km auto zaczęło szarpać na gazie, więc przełączyłem na benzynę i to samo. Zjechałem na pobocze, ale auto miało problem z wkręceniem się na obroty na benzynie max 3500-4000.
    Musiałem dojechać jeszcze kilka kilometrów więc wznowiłem jazdę.
    Na benzynie auto jechało , ale na niskich obrotach (szarpało czasem wchodziło na większe obroty) natomiast po przełączeniu na gaz było zero ciągu wskazówka automatycznie opadała w dół.
    Auto nie może utrzymać obrotów po puszczeniu pedału gazu gaśnie, Brak wspomagania hamowania(serwo nie pracuje) .
    Podciśnienie?
    Gdzie szukać przyczyny?
    Między silnikiem, a ścianą grodziową znalazłem taki element :
    Co to jest :?::?::?:
    Dziś rano był wymieniany olej + filtr, może mechanik coś uszkodził przypadkiem???
    :cry:
  • #2 5975956
    marek1977
    Poziom 33  
    Nie syczy? Bo wydaje mi się że to tak klapka zabezpieczająca w razie strzału gazu.
  • #3 5975969
    mecenas13
    Nie słyszałem, żeby syczał ale strzela chyba w kolektor.
  • #4 5976021
    marek1977
    Poziom 33  
    To sprawdź czy czasem nie strzelił i nie rozpadła się klapka. Dostaje lewe powietrze którego nie widzi przepływomierz i nie może dac odpowiedniej dawki paliwa.
  • #5 5976076
    mecenas13
    Jutro tam "pogrzebię" i postaram się znaleźć jego pierwotne miejsce , ale co z hamulcem??? Dlaczego nie ma wspomagania hamowania?
    Ten samochód już wcześniej lubił czasem strzelić, ale z jakiego powodu.|
    Źle wyregulowana instalacja?
    marek1977
    Poziom 33  
    Bo jak wypadła ta klapka z kolektora to nie ma ciśnienia na serwie.
  • #7 5976129
    mecenas13
    "Bezpiecznik" zlokalizowałem pod kolektorem, wymieniłem i autko TIP Top.
    Marek1977 wielkie dzięki za podpowiedzi.
    Temat zamknięty.
