Nexia. Nie odpala.
3wiespan49 09 Sty 2009 23:44 2060 1
  • #1 5975811
    3wiespan49
    Witam serdecznie. Nexia 1.5 8V. Przebieg 98 tyś. Auto dojechało do garażu. Na drugi dzień odpaliłem, bardzo silnikiem trzęsło, po krótkim okresie gasł. Wymieniono: świece, przewody.kopułkę, palec, cewke. Nic nie pomogło. Jeden z stwierdził, że to napewno uszczelka pod głowicą. Wymienił uszczelki i płyn chłodniczy i dalej nic. Drugi stwierdził, że to głowica,zrobili głowice wymienili uszczelki i dalej nic. przed regeneracją sprawdził ciśnienie w cylindrach było 7;7;6;0. Ale na zimnym silniku.
    Czy taki pomiar jest wiarygodny,czy silnik musi być rozgrzany?. Jeśli nie jest to jak można sprawdzić , bo silnika nie można uruchomić. Założył zregenerowaną głowice i dalej nic. Po rozebraniu głowicy, sprawdził tłoki, wlał do każdego trochę benzyny i stwierdził,że są dobre. Teraz twierdzi ,że
    trzeba wymienić pierścienia, bo długo stały i mogły się popsuć. Auto nie jeżdzi ok.1 m-ca. Ręce opadają. Proszę o ew. pomoc i radę.
  • #2 5976002
    bartek_j
    hehehe niezłe.
    Kto ci to robi, "Sąsiedzi" z tej czeskiej bajki ? Daj to komuś kto ma pojęcie. To naprawdę prosty silnik..
    Kompresja zero faktycznie jest niepokojąca, ale to napewno nie wina pierścieni.
    Kompresja 6-7 też słaba.
    Może być wina pomiaru, moze rozrząd źle ustawiony...
