Kolumny JVC S-PX5 - regeneracja/usprawnienie.
nik156 10 Sty 2009 01:18 3316 5
  • #1 5976094
    nik156
    Witam posiadam kolumny(tak jak w temacie) są po prostu to ... nie maja basu,ani takiego dźwięku, najlepsze jest to ze nie ma w nich zwrotnicy, głośnik basowy to 10" 80W,ale średnie i basowe są jak by przytarte i charczą.
    Skrzynki są w miarę zadbane,co z nimi zrobić,dać tam jakieś inne głośniki?? Czy co macie jakieś dobre pomysły?
    Doradźcie mi jakieś głośniki.
    Nie jestem pewien ale one stały w wilgoci może to przez to padły ??
    Zdjęcia tego "kolumn"
  • #2 5977048
    wiewior_kg
    Podejrzewam, że główna przyczyna złego dźwięku tkwi w braku zwrotnicy.
    Ja bym dał tam cięcie 12db średniotonowy od 800-1000Hz, wysokotonowy od 4000-4500 i tak samo należy ciąć od góry basowy i średniotonowy. Jak brak do nich parametrów i wykresów poszczególnych głośników to w zasadzie można robić to tylko na oko. Ale i tak powinno zagrać to lepiej niż gra.
  • #3 5984521
    Vitu
    Dokładnie tak jak napisał wiewior_kg. Ja bym jeszcze zrobił jakiś port BR zamiast tego otworu stratnego i wygłuszył tylna ściankę. Co do strojenia portu nie pozostaje ci nic innego jak robienie tego na oko chyba ze znajdziesz jakieś TS tego głośnika basowego.
  • #4 5984610
    micho a
    przede wszystkim tak :
    podłacz sam basowy i posłuchaj jak gra
    głosnik niskotonowy ma grać czysto bez charczenia. Jeśli charczy a wzmacniacz jest 100% ok tzn że coś z nim nie tak. Wtedy zobacz czy membrama sie rusza bez oporów czy nie słychać żadnych charków przy wciskaniu jej. jak coś robi chrrrrr albo membrama nie daje sie ruszyć to jest uszkodzony głosnik
    on może nie grać całym pasmem ale musi grać czysto
  • #5 5984836
  • #6 5984855
    Vitu
    James695 napisał:
    Te kolumny mają bass-reflex a nie otwór stratny - przypatrz się dobrze. :)
    Zgadzam się. Mój błąd sory. Ale i tak warto go wymienić na profilowany port.
