I-Shovel - autonomiczna odsnieżarka
Yuki7 10 Sty 2009 12:13 6971 19
  • I-Shovel - autonomiczna odsnieżarka
    Robot posiada najprostszą z możliwych konfigurację napędu: dwa niezależnie napędzane koła (2,0). Kiedy robot, za pomocą czujnika, wykryje śnieg, jedzie do przodu spychając go aż do momentu kiedy natknie się na marker na obwodzie (ogranicznik pola odśnieżania) lub opór zdolny go zatrzymać (np. ścianę).
    Robot zasilany jest oczywiście z akumulatora (możliwe ładowanie przy użyciu energii słonecznej), jest cichy, a co najważniejsze nie posiada ruchomych części mechanicznych, dzięki czemu jest niegroźny dla otoczenia. Jest to o tyle ważne że jest to robot autonomiczny i w przypadku kiedy wymknął się spod kontroli, nie wyrządzi nikomu krzywdy.
    Źródło:
    http://www.i-shovel.com/howitworks.html
    Yuki7
    Tłumacz Redaktor
    Yuki7 napisał 55 postów o ocenie 27. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 5977712
    SPAWN17
    Pomysł ciekawy jednak człowiekowi odśnieżenie takiego podjazdu zajęło by mniej czasu. I ciekawi mnie zachowanie robota na głębokim śniegu bo na filmie warstwa śniegu na pewno nie przekraczała 5cm.
  • #3 5977921
    herrinq
    przy zalozeniu ze robot jest caly czas wlaczony nie dopusci do duzej warstwy :) a jesli zostanie postawiony przed duzym sniegiem to zapewne bedzie go spychal do momentu natkniecia sie na opór "zdolny go zatrzymać". Ciekawi mnie z jak duzej odleglosci wykrywa snieg i na jakiej zasadzie - czy wylapuje tylko padajacy snieg czy jest w stanie jakos "zauwazyc" snieg lezacy
  • #4 5978575
    skunik18
    Fajna sprawa. Jak zaczną robić większe to może polscy drogowcy kupią kilka sztuk by odciążyć swoje spracowane i zmarznięte każdej zimy ręce. :D
  • #5 5978605
    maciek_1992
    zanim ten robot by odśnieżył podjazd do końca to tam gdzie znaczą było by dalej już dożo śniegu:)
    ale projekt ogólnie fajny:)
  • #6 5979548
    -rafal-
    koledzy tu chodzi o pomysł a nie jako taką funkcjonalność ;p ;d
  • #7 5979607
    shadow0013
    Pomysł fajny, ale w naszych warunkach by się nie sprawdził, przy parocentymetrowej warstwie mokrego śniegu spalinowa odśnieżarka do chodników MPGK ledwie daje radę.
  • #8 5987442
    Thomas1988
    Może ktoś się orientuje jak wykrywany jest śnieg ?
  • #9 5987454
    Sobota
    Zbyt wolne tempo działania to jest poważna wada. Jak by takiego robota zostawiać na podwórku myślicie że "przeżył" by on miesiąc? :-D I jeszcze trzeba znaczniki zostawiać :-(
  • #10 5987921
    majster256
    na stronie pisze ze radzi sobie z 1 calowa warstwa sniegu wiec 2,5cm;]
  • #11 5988150
    mimor555
    no myślę, że chodnik o wymiarach 3x1 m przy delikatnych opadach to może by dał rade:P Ale mało praktyczne... lepiej coś większego... :)
  • #12 5990516
    Buster1994
    Pomysł super nie ma co . Ale ciekawe jak by se robocik poradził jak bym go wrzucił do zaspy którą niedawno usypałem odśnieżając plac wrzucił bym go i zostawił i se poszedł kawe ciepłą wypić itp I po jakiejś godzince zobaczyć co ustrugał ;P Okazało by się pewnie że bym go jeszcze musiał szukać gdzieś po polach bo by zajechał ;p Na filmku widać że śniegu ledwo co ale jak by przyszło mu pracować z takimi 10 cm śniegu (wyższe chyba od niego) to wątpię żeby cokolwiek odśnieżył :P Ale pomysł naprawdę na miarę XXI wieku :)
  • #13 5995291
    misiek1784
    A gdyby zamontował mu takie koła jak na zdjęciu poniżej na pewno poprawiłaby sie jego przyczepność.
  • #14 5995319
    majster256
    tobie sie wydaje ze tu cos widać? jego przyczepność jest ograniczona głównie jego niska masa
  • #15 5996863
    misiek1784
    Wiem ze zdjęcie nie jest dobrej jakości ale widać założone łańcuchy na koło które mają kolce.
  • #16 5997515
    majster256
    po odgarnięciu śniegu ma być widać bruk/beton/asfald a na żadnej z tych powierzchni nie można jeździć z łańcuchami, tym bardziej z kolcami:)
    kolce- do jazdy po lodzie
    łańcuchy- do jazdy po sniegu
  • #17 5997921
    pidpawel
    Troszku nie po polsku ;)
    Teoretycznie mówisz o łańcuchach, które mają kolce na koło. ;)
    A chodziło Ci, że koła o których mówisz mają kolce i są na nie założone łańcuchy :P
    Tak serio ;) projekcik niezmiernie ciekawy ;) Sam miałem ochotę zrobić kiedyś coś takiego, ale jakoś nie miałem weny do pracy realnej :P Sprawa druga Czy nie uważacie, że ciekawiej byłoby gdyby był większy? Można by dać na niego panele słoneczne i ładować w trakcie pracy ;)
    Ciekawi mnie jaka ilość śniegu byłaby wykryta jako ściana? ;p
  • #18 5998039
    etezet
    No nie poładowałbyś za dużo. W zimie ciężko o słońce ;D
    Projekt fajny ale mało funkcjonalny ;)
  • #19 5998959
    pidpawel
    Ale w zimie możesz łapać to słońce też z ziemi ;P Czysty śnieg fajnie odbija :P
  • #20 6003774
    gogo4
    Dla mnie ciekawe natomiast jest, kto wrzuca takiego robota do zaspy śnieżnej?. Urządzenie wodoodporne też wrzucasz do kwasu siarkowego?.
    Każdy marudzi a przecież "nie od razu Rzym zbudowano". Robot i owszem jest mały niepraktyczny i zdecydowanie zbyt wolny! ale następny z pewnością będzie praktyczniejszy, większy i szybszy. Pomysł i projekt jak dla mnie fascynujący!
    Pozdr
