[Attiny2313][Bascom i ASM] tryb powerdown
magik128 10 Sty 2009 12:26 4124 16
  • #1 5976903
    magik128
    Buduję pilota podczerwieni i mam problem z trybem powerdown.A wiec po włączeniu tego trybu pilot nadal pobiera 0,5mA prądu. Dla Ciekawości chciałem spróbować napisać usypianie pilota w ASM (to moje pierwsze spotkanie z ASM),ale niestety nie działa:( Czy ktoś mógłby zerknąć na tą procedurę w ASM (jest jako komentarz,bo badałem równolegle działanie mojej wstawki z poleceniem Powerdown bascoma).
    Enable Interrupts
    Set Portd.2
    Enable Int0
    Set Portd.2
    Powerdown
    '$asm
      'in  r17,mcucr
      'ldi r16,0B00100000
      '!and r16,r17
      '!Out Mcucr , R16
      'in  r17,mcucr
      'ldi r16,0B01000000
      '!and r16,r17
      '!Out Mcucr , R16
      'sleep
    '$END ASM
  • #2 5977028
    marenc
    Jeżeli chcesz zrobić PowerDown(piszę z pamięci i mam nadzieję, że bez błędów):
    in r16, MCUCR
    ori r16, 0x70
    out MCUCR, r16
    Do wywoływania jest "sleep". Dawno w asm nie pisałem, ale to powinno wystarczyć ;)
    Małe podpowiedzi:
    -przyciski możesz ułożyć w matrix - nie pamiętam jak to po polsku jest, ale oszczędza sporo pinów ;) (http://www.atmel.org/dyn/resources/prod_documents/doc2532.pdf)
    -używając mikrokontrolera z przerwaniem PinChange zaoszczędzisz energii. Ewentualnie zrób wybudzanie sygnałem - diody półprzewodnikowe do wejścia przerwania, aby wybudzały podczas nacisnięcia.
  • #3 5977168
    magik128
    Wzbudzenie działa w ten sposób,że przed położenie Uc spać zmieniam wszystkie linie od przycisków na wyjściowe i wystawiam na nie zero. Natomiast na PD2 (int0) jest stan wysoki i to zmiana poziomu na nim budzi proca,po czym znowu zmieniam kierunki portów (nie wiem czy to jest własnie PinChange?)
    Niestety to też nie działa. Nie wiem dlaczego bascomowe powerdown działa, a to w asm nie. 0x70 to jest st-by ,ale akurat teraz nie ma to znaczenia bo i tak nie chula:\
  • #4 5977283
    marenc
    PinChange to przerwanie wewnętrzne - bez takich operacji jakie wykonujesz, ale przyznam, że nawet sprytne).
    0x70 to wg. mojej dokumentacji PowerDown, ale może mam starą z błędem bo dawno je ściągałem. Wieczorem napiszę program i zobaczę co jest nie tak ... odpisze wieczorem do czego doszedłem...
  • #5 5977416
    wader_669
    mialem ten sam problem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1172302.html
    w tym przypadku dzialal kod, ale pozniej jak go dodalem calej reszcie juz nie dzialalo.
    wydaje mi sie ze przerwania w bascomie sa troche zrabane (moze sie myle i tylko ja sobie nie potrafie z nimi poradzic)
    jeszcze troche poprawilem kod:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Pind.5 = Output                                      ' dioda 1
    Config Pind.6 = Output                                      ' dioda2
    Config Int0 = Low Level
    On Int0 Przerwanie
    Enable Interrupts
    dim przerwanie_x as bit
    Config Pina.7 = Input                                       ' przycisk
    Config Pina.6 = Input                                       ' przycisk
    Config Pind.2 = Output                                      ' przycisk int0
    Portd.2 = 0
    Set Porta.7
    Set Porta.6
    Disable Int0
    Do
    Reset Portd.5
    Reset Portd.6
    If Pina.7 = 0 Then
    Waitms 25
    Bitwait Pina.7 , Set
       Set Portd.5
    End If
    If Pina.6 = 0 Then
    Waitms 25
    Bitwait Pina.6 , Set
       Set Portd.6
    End If
    Config Pina.7 = Output
    Config Pina.6 = Output
    Porta.7 = 0
    Porta.6 = 0
    Config Pind.2 = Input
    Set Portd.2
    Enable Int0
    Powerdown
    if przerwanie_x=1 then
    Disable Int0
    set porta.7
    set porta.6
    Portd.2 = 0
    przerwanie_x=0
    end if
    Loop
    End
    Przerwanie:
    przerwanie_x=1
    Return
    przerabialem kod z glowy, wiec jak sa bledy to sorry
  • #6 5977525
    magik128
    Przerwania i powerdown w bascomie działają mi bez problemu (trzeba tylko pamiętać żeby w przerwaniu szybko wyłączać globalną obsługę przerwań lub przerwanie o INT). Ale chciałbym to zrobić w ASM i właśnie tu problem że nie chce ruszyć.
    Według mojego kalkulatora 0x70 to 0b01110000 czyli według noty st-by
  • #7 5977543
    wader_669
    czyli czegos zapomnialem w moim kodzie?
    sorry ze sie tak podpinam pod temat
  • #8 5977588
    zumek
    magik128 napisał:
    ...Według mojego kalkulatora 0x70 to 0b01110000 czyli według noty st-by
    Twój kalkulator działa dobrze, ale Bascom-owy(v.1.11.9.3) nie bardzo :(
    Bascom Basic
    $regfile = "attiny2313.dat"
    Idle
    Powersave
    Powerdown
    Stop
    Efekt w ASM
    2:        Idle
    +0000002C:   B785        IN        R24,0x35       In from I/O location
    +0000002D:   7F8E        ANDI      R24,0xFE       Logical AND with immediate
    2:        Idle
    +0000002E:   6280        ORI       R24,0x20       Logical OR with immediate
    +0000002F:   BF85        OUT       0x35,R24       Out to I/O location
    2:        Idle
    +00000030:   9588        SLEEP                    Sleep
    3:        Powersave
    +00000031:   B785        IN        R24,0x35       In from I/O location
    +00000032:   6780        ORI       R24,0x70       Logical OR with immediate
    3:        Powersave
    +00000033:   BF85        OUT       0x35,R24       Out to I/O location
    +00000034:   9588        SLEEP                    Sleep
    4:        Powerdown
    +00000035:   B785        IN        R24,0x35       In from I/O location
    +00000036:   6281        ORI       R24,0x21       Logical OR with immediate
    4:        Powerdown
    +00000037:   BF85        OUT       0x35,R24       Out to I/O location
    +00000038:   9588        SLEEP                    Sleep
    5:        Stop
    +00000039:   CFFF        RJMP      PC-0x0000      Relative jump
    Nie pasuje mi za bardzo, do dokumentacji.
    magik128 napisał:
    ...(trzeba tylko pamiętać żeby w przerwaniu szybko wyłączać globalną obsługę przerwań lub przerwanie o INT)
    I tu się mylisz - patrz dokumentacja AVR-ów.
    Nie globalną, tylko INT, bo globalna sama się "wyłącza"
    :D
  • #9 5977836
    marenc
    Według Twojej dokumentacji powinno działać:
    in r16, MCUCR
    andi r16, 0x8f
    ori r16, 0x30 //Lub ori r16, 0x60
    out MCUCR, r16
    Ten przekład z bascom'a na asm faktycznie niekoniecznie dobry :P Nie znam bascom'a ale patrząc na polecenie w nim, to asm tego nie wykonuje ;)
  • #10 5977841
    magik128
    Teraz nie rozumie juz nic. Z tego co bascom robi w powerdown.Wygląda jakby tylko włączał zezwolenie na tryby uśpienia. Czy ja coś źle odczytuje? Czy kolega Zumek mógłby napisać w ASM przejście do ST-BY dla tego Attiny? Bo według mnie było by to tak:
    $asm
    !IN        R24,mcucr
    !ORI       R24,0x20
    !Out mcucr , R24
    !IN        R24,mcucr
    !ORI       R24,0x50
    !Out mcucr , R24
    SLEEP
    $end Asm
    Ale nie daje to żadnej reakcji:\
    Co do kolega Wader to nie rozumie tego kawałka ,a mianowicie działania zmienne przerwanie.Nie można odrazu w przerwaniu wyłączyć reakcje na to przerwanie?Zgodnie z tym co pisał kolega Zumek podczas obsługi przerwania globalne zezw jest wyłączone,ale u Ciebie po wyjściu z przerwania zezw globalne znowu jest włączone (o ile dobrze pamietam,zezwolenie włącza sie po wyjściu z przerwania), a INT reaguje na stan niski,dlatego pewnie znowu dostaje przerwanie,zanim zablokujesz INT0. Tak mi się przynajmniej wydaje.
    Powerdown
    Disable Int0
    set porta.7
    set porta.6
    Portd.2 = 0
    przerwanie_x=0
    end if
    Loop
    End
    Przerwanie:
    przerwanie_x=1
    Return
  • #11 5977861
    madart
    Z tego co pamiętam to musisz jeszcze wyłączyć chyba watchdoga w fusebitach, też miałem z tym problem ale dawno, ale zeszło do tych parunastu uA :) Poszukaj w nocie.
  • #12 5977877
    marenc
    magik128 - teoretycznie dobrze ...
  • #13 5977935
    magik128
    O watchdogu wiedziałem ,ale on i tak jest fabrycznie wyłączony w fusebitach,wyłączyłem także komparator analogowy,ale ten program w ASM dalej nic nie zmienia:\ ,a bascomowe powerdown chodzi.Zaczynam podejrzewać że jest błąd w pliku attiny2313.dat ,a dokładnie z nazwą symboliczna rejestru MCUCR.
  • #14 5978572
    marenc
    Zamień "in r24, MCUCR" na "in r24, 0x35" ... to wskazanie na adres w pamięci rejestru MCUCR. Wyeliminuje ewentualną pomyłkę w pliku deklaracji mikrokontrolera ;)
  • #15 5978761
    magik128
    Dalej nic, już nie mam pojęcia jak do tego podejść.
  • #16 6079825
    mirekk36
    Niestety ostatnio od kilku miesięcy mam bardzo mało czasu na swoje hobby i zabawę z prockami więc teraz tak z marszu ciężko mi sobie przypomnieć jak dokładnie działałem z tym PowerDown w swoim pilocie ale wkleję poniżej swój kod taki jaki działa do dzisiaj w tym moim pilociku i to bardzo dobrze działa - moż coś to pomoże. Niestety kod jest w C ale postaram się też wkleić to co jest później w asm po kompilacji:
    	// wyłączenie komparatora analogowego
    	// nie jest to zbyt konieczne jeśli nie są używane te piny w procesorze
    	// szczególnie jako wejścia analogowe (tu mogłoby to być pominięte)
    	ACSR SET (1<<ACD);
    	// WYŁĄCZENIE WATCHDOG'a - też konieczne tak naprawdę tylko wtedy
    	// gdy jest on używany (tu mogłoby to być pominięte)
    	WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
    	// Turn off WDT
    	WDTCSR = 0x00;
    	// ustawienie trybu POWER-DOWN
    	MCUCR SET ((1<<SM0)|(1<<SM1));
    	// ustawienie pinu PORTD.2 (INT0) jako wejście
    	DDRD RESET (1<<2);
    	// podciągnięcie do 1
    	PORTD SET (1<<2);
    	// zezwolenie na przerwania INT0
    	GIMSK SET (1<<INT0);
    	// skasowanie flagi wystąpienia przerwania INT0
    	EIFR SET (1<<INTF0);
    	while (1)
    		// globalne zezwolenie na przerwania
    		sei();
    		// wprowadzenie procesora w tryb POWER-DOWN
    		sleep_mode();
    dodane są komentarze więc może one coś wyjaśnią - jak należy postępować przed wprowadzeniem procka w stan śpiączki klinicznej ;)
    	ACSR SET (1<<ACD);
     254:	47 9a       	sbi	0x08, 7	; 8
     256:	81 b5       	in	r24, 0x21	; 33
     258:	88 61       	ori	r24, 0x18	; 24
     25a:	81 bd       	out	0x21, r24	; 33
    	// Turn off WDT
    	WDTCSR = 0x00;
     25c:	11 bc       	out	0x21, r1	; 33
     25e:	85 b7       	in	r24, 0x35	; 53
     260:	80 65       	ori	r24, 0x50	; 80
     262:	85 bf       	out	0x35, r24	; 53
    	DDRD RESET (1<<2);
     264:	8a 98       	cbi	0x11, 2	; 17
    	PORTD SET (1<<2);
     266:	92 9a       	sbi	0x12, 2	; 18
     268:	8b b7       	in	r24, 0x3b	; 59
     26a:	80 64       	ori	r24, 0x40	; 64
     26c:	8b bf       	out	0x3b, r24	; 59
     26e:	8a b7       	in	r24, 0x3a	; 58
     270:	80 64       	ori	r24, 0x40	; 64
     272:	8a bf       	out	0x3a, r24	; 58
    	while (1)
    		sei();
     274:	78 94       	sei
    		sleep_mode();
     276:	85 b7       	in	r24, 0x35	; 53
     278:	80 62       	ori	r24, 0x20	; 32
     27a:	85 bf       	out	0x35, r24	; 53
     27c:	88 95       	sleep
     27e:	85 b7       	in	r24, 0x35	; 53
     280:	8f 7d       	andi	r24, 0xDF	; 223
     282:	85 bf       	out	0x35, r24	; 53
     284:	f7 cf       	rjmp	.-18     	; 0x274 <main+0x60>
    jak pisałem wcześniej wszystko w tym kodzie działa idealnie a pobór prądu spada do - 6uA !!!! więc jest super ;)
    potem jeszcze sama procedura przerwania INT1, w której następuje u mnie akurat obsługa klawiszy - i to właśnie też to przerwanie wybudza procka ze śpiączki
    SIGNAL(SIG_INT0)
    	// wyłączenie obsługi przerwań
    	cli();
    	// tylko na czas przerwania INT0 - przestawiony zostaje
    	// kierunek portów klawiszy. Zostają ustawione jako wejścia
    	// natomiast pin PORTD.2 (INT0) jako wyjście ze stanem niskim
    	// dzięki temu działa obsługa klawiszy
    	// ******* KLAWISZE
    	// ustawienie PORTD.2 , 3 , 4 i 5 jako wejścia
    	K_DDR 	RESET 	(KEY1|KEY2|KEY3|KEY4|KEY5);
    	// podciągnięcie wejść do 1
    	K_PORT 	SET 	(KEY1|KEY2|KEY3|KEY4|KEY5);
    	// przestawienie PORTD.2 jako wyjście
    	DDRD SET (1<<2);
    	// ustawienie stanu niskiego - do obsługi klawiszy
    	PORTD RESET (1<<2);
       ...... tutaj kod do obeługi klawiszy ...........
    	// przywracamy ustawienia
    	DDRD RESET (1<<2);
    	PORTD SET (1<<2);
    	// ******* KLAWISZE
    	// ustawienie PORTD.2 , 3 , 4 i 5 jako wyjścia
    	K_DDR 	SET 	(KEY1|KEY2|KEY3|KEY4|KEY5);
    	K_PORT 	RESET 	(KEY1|KEY2|KEY3|KEY4|KEY5);
    tak na marginesie to jak piszesz czy w asemblerze czy w każdym innym języku to polecem korzystać z nazw bitów i wyraźne ich włączanie / wyłączanie w kodzie - tak jak widać to u mnie - a wtedy o wiele trudniej o dokonanie jakiejś pomyłki czy pomyłek
    pozdrawiam i powodzenia
  • #17 6081181
    magik128
    Przetestuje to wszystko w poniedziałek bo mam egzamin z fizy:) Co do stosowania nazw bitów, to zachodziło podejrzenie że bascom ma błąd w bibliotece,dlatego pisałem normalnie adresy.
    Pozdrawiam i dziękuje
