Pralka Electrolux EW1067F - głośna praca pompy zraszającej
ACzarnacki 10 Sty 2009 18:40 3372 12
  • #1 10 Sty 2009 18:40
    ACzarnacki
    Mam problem z pralką Electrolux EW 1067F.
    Podczas prania zaczęła głośno chodzić pompa zraszająca coś jakby "draczeć" . Wyłączyłem i żaden błąd się nie wyświetlił proszę o pomoc. W czym tkwi problem? Przedtem zdarzało się że pompa czasami odzywała się ale były to bardzo krótkie i rzadkie.
    0 12
  • #2 10 Sty 2009 19:22
    nares
    Specjalista AGD
    Trzeba zajrzeć czy nie plącze się w pompie jakieś "obce ciało" - akurat doj te pompy łatwy dostęp.
    0
  • #3 10 Sty 2009 19:45
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Jak nic się nie plącze, to silnik pompki zużyty - do wymiany.
    0
  • #4 11 Sty 2009 17:06
    ACzarnacki
    Ta pompka jest dostępna po zdjęciu górnej pokrywy?
    A może ktoś z was ma rysunek pogladowy.
    Byłbym wdzieczny.
    W razie potrzeby wymiany silnika jaki jest koszt?
    0
  • #5 11 Sty 2009 17:12
    nares
    Specjalista AGD
    Aż tak łatwo nie jest :D Należy "rozpołowić obudowę" (dzielona w połowie), czyli zdemontować tył.
    0
  • #6 24 Sty 2009 15:24
    ACzarnacki
    Mam problem z wyjęciem pompki odkręciłem już śruby mocujące została tylko na zatrzaskach. Nie wiem czy wystarczy podważać czy z ciskać te dwa zatrzaski.. Proszę o pomoc może ktoś ją wyjmowałl ma sposób jej wyjęcia aby nic nie uszkodzić
    1
  • #7 24 Sty 2009 15:32
    Rysiek 19
    Trzeba nacisnąć na plastikowy zatrzask ipompa sama wyjdzie.
    0
  • #8 24 Sty 2009 15:39
    ACzarnacki
    Rurka zasilająca jest tylko wciśnięta?
    0
  • #9 24 Sty 2009 15:44
    Rysiek 19
    Tak,rura spustowa od pompy jest tylko wciśnięta w uszczelkę.
    0
  • #10 24 Sty 2009 18:06
    ACzarnacki
    Dzięki udało się rozebrać pompkę ale nic w niej nie latało wyczyściłem bo jak obracałem silnikiem to troszkę piasek. Silnik nie ma luzów kamień był w dolnej rurze nic więcej nie znalazłem. Co mogło jeszcze być powodem zakłóceń w przepływie?
    0
  • #11 25 Sty 2009 00:01
    axxx
    Specjalista AGD
    Zużyty silnik pompy. Raczej do wymiany.
    0
  • #12 25 Sty 2009 23:57
    ACzarnacki
    Może mi ktoś podać koszt tego silnika ?
    0
  • #13 26 Sty 2009 13:01
    Rysiek 19
    Zwykły silnik pompki Plased.Koszt ok.40zł
    0
