Silicon ultimate ARS - dziwne zachowanie
yaro_1 11 Sty 2009 11:03 1254 3
  • #1 5981309
    yaro_1
    Witam, mam problem z autoalarmem silicon ultimate ars.
    problem pojawił się mniejwięcej 1,5 miesiąca temu. zaczeło się od tego że coś zaczeło rozładowywac akumulator (trzeba go było ładować co tydzień). w następnej kolejności zaczeły dziać się dziwne rzeczy w trakcie jazdy - włączały się kierunkowskazy i wyła syrenka. ostatnio doszło do tego, że jak odpaliłem auto rano, po 10 minutach już nie zapaliło.
    sprawdziłem pobór prądu z akumulatora - 0,05 a, czyli chyba w normie.
    ze względu na dziwne zachowanie alarmu poszukałem centralki alarmu. wystarczyło że ją ruszyłem a przestała migać diodka sygnalizacyjna oraz przestały działać piloty. jak ruszyłem znowu za centralkę, to się samoczynnie zamykały drzwi, jak ruszyłem centralką po raz kolejny, to alarm zaczął sygnalizować włamanie (migające kierunkowskazy). odłączyłem centralke, auto rano zapaliło bez problemu, centralny działa z kluczyka. chciałbym się jednak dowiedzieć, co się mogło stać z alarmem.
  • #2 5981522
    jg11
    Opisane usterki występują najczęściej z powodu złych(niestabilnych) połączeń na styku centrala alarmowa instalacja.
  • #3 5981641
    yaro_1
    dzięki za odpowiedź
    na pierwszy rzut oka, złącze wygląda OK, wszystkie kable raczej dobrze zamocowane.
    takie samoczynne niekontrolowane włączanie alarmu mogło doprowadzić do rozładowania akumulatora?
    W języku polskim zdania zaczynamy z wielkiej litery. Proszę poprawić swoje posty używając funkcji "zmień" i pamiętać o poprawnej pisowni przy pisaniu następnych postów. Inaczej - kubeł. [sharp]
  • #4 5983629
    jg11
    Mogło-jeżeli alarmy trwaly długo,przy słabym akumulatorze.Proponuję wykonać następujące czynności: 1) Złącza z centralką i gniazdo beżpiecznika zasilającego centralę oczyścić przy pomocy np. elektrosolu.2)Sprawdzić czy centralę nie penetruje wilgoć.3)50 mA poboru prądu w stanie jałowym przez autoalarm to dużo-w praktyce nie przekracza 30 mA. Może być zużyty akumulator w syrenie z własnym zasilaniem.
