Nie działa spryskiwacz tylniej szyby. Daewoo Lanos
apad6 11 Sty 2009 14:44 4603 18
  • #2 5982647
    czarnyopelek
    zobacz czy czasem nie pekl wezyk ja mialem to niedawno przy astrze ,to przez te mrozy (tak mi sie wydaje)włacz spryskiwanie na tylna szybe i przytrzymaj troche dluzej,gdzies ten plyn napewno wyleci ,u mnie akurat bylo w srodku tylnej klapy
  • #4 5983236
    emeryt2
    A gdzie wlewasz płyn do spryskiwania szyb?
  • #6 5983334
    czarnyopelek
    pompka przewaznie jest przy zbiorniczku ,a na przednia szybe spryskuje ?
  • #7 5983544
    emeryt2
    Nie przeważnie , tylko na pewno , a jak uczyłeś się w V podstawowej o grawitacji , powinna być od spodu.
  • #9 5984331
    czarnyopelek
    własnie ze nie to jest ta sama pompka wiec u ciebie musi byc sprawna czyli cos jest z przewodem na tylna szybe
  • #11 5985026
    czarnyopelek
    sprobuj przy pompce bedzie trojnik wez go rozłacz i przedmuchaj przewod ktory idzie na tył
  • #13 5986655
    ancus
    Według mnie to autko trzeba mieć w górze całkiem i od spodu powinien być dostęp do pompki i znaleźć od niego przewody do tylnej szyby i wtedy sprawdzać....bo pod maską dostępu na pewno nie ma..
  • #15 6194145
    dzejdzej
    Częstą przyczyną nie spryskiwania szyb jest po prostu zapchany spryskiwacz.
    Można go spróbowac przepchać igiełką, albo jeszcze lepiej sztywnym, cienkim drucikiem np. srebrzanką. Pęknięty wężyk też może być, trzeba sprawdzić.
  • #16 6302364
    emilg1
    Są dwie pompki. Poprostu jedna padła. Lub przewody zasilające przy pompce.
  • #17 6312815
  • #18 6313387
    jurekk55
    Poziom 36  
    szefuńcio podnieś lanka na 1 metr zdejm lewe przednie koło odchyl nadkole od strony zderzaka i POPATRZ a potem rąbnij czołem w piastę-może ci pojaśnieje.
  • #19 6315170
