Webasto nie odpala
Kamyk8000 11 Sty 2009 15:14 7102 10
  • #1 5982827
    Kamyk8000
    Kupilem auto mercedes sprinter posiada on webasto disel mokre orginalnie zamontowane w aucie, nie dzialalo mialo ono spaloną swiece wymienilem swiece ale dalem 12v a orginalna byla 8v teraz odpala na chwile i gasnie i sie zalewa az ropa leci wydechem czy to jest winna ta swieca ze moze nie dogrzeje dobrze i nie moze odpalic ?........Moze ktos mi pomóc..........
  • #2 5982941
    Zbyszek-G
    Kolego skoro orginalna świeca była na 8V to taką trzeba założyć.
    Piszesz że odpala , a ja przypuszczam że tylko zakopci z wydechu i tyle. Świeca na 12V tylko lekko się nagrzewa powodując kopcenie , ale nie jest w stanie odpalić pieca. Jeżeli nie założysz orginalnej świecy nie ma sensu czegokolwiek szukać.
  • #3 5982978
    Kamyk8000
    Dzieki kolego tak jak mówisz tylko zakopci a nie odpali .........wiec to swieca nie dojdzie do swojej temperatury by ono zaskoczylo.....Pozdrawiam.......Kamyk8000
  • #4 6033984
    Kamyk8000
    Witam mam kolejny problem z tym webastem zalozylem orginalnom swiece 8v no i odpalilo bez problemu chodzilo z 2 godz wylonczylem je no i po paru godzinach znów odpalilo minelo 2 dni i nie moze znów odpalic jak ledko w nie pukne to sie odezwie na 5 min....no i dalej cisza.?Potem cisza i niechce wogule odpalic nawet na 5 min.Jak je tylko wyciągnelem i wlozylem chodzi znów w ten sam sposub na poczatku chodzi a potem 5 min i znów koniec.Niewiem co jest paczalem kable czy niejest naderwany sa ok jest jakis w nim modul jest on caly zalany plastikiem niema do niego dojscia moze on cos byc winny? bąc jakis czujnik niewiem sam,czy moze jak jade autem to jakies wszcząsy i cos rozlancza sie moze ktos mi pomuc z góry dzienkuje.........
  • #5 6034061
    hiras
    Posłuchaj czy chodzi wentylator(charakterystyczny gwizd).
  • #6 6034094
    Kamyk8000
    Ten w webascie to nie nie chodzi.......tylko tak na 2 sekundy wlączy sie pompka w obiegu wody i sie wyłącza........
    Jak webasto chodzilo to on chodzil gwizdal a teraz cisza......?tylko zaskoczy pompka w obiegu wodnym i tylko na 2 sek i sie wyłącza.....?
  • #7 6034214
    hiras
    Puknij w webasto i posłucaj czy ruszy ,jeżeli tak to znaczy że
    albo przyciera się turbinka albo szczotki w silniczku się wieszają(zużyte)
  • #8 6034811
    Kamyk8000
    Pukalem ale nic ale jak poruszalem kabelkami od tych czujników wody co są dwa to zaskakuje mogom byc czujniki uszkodzone czy kabelki nie lonczyc?
  • #9 6053136
    Marcintrabant
    mam takie pytanie zwiazane z webastem> czy swieca grzeje cały czas pracy webasta , czy tylko podczas startu >> ??
  • #10 6053910
    dydorobert
    trzeba zdemontować urządzenie i sprawdzić uszczelki, u mnie było to samo i wymiana uszczelek rozwiązała problem a świeca grzeje tylko przy starcie
  • #11 6070296
    skylark
    Zdemontuj urządzenie i sprawdź dokładnie instalację elektryczną (złącze hermetyczne i przewody do sterownika).
