OPEL VECTRA 1.6i C16NZ N Nie Pali
Weziu 11 Sty 2009 19:29 2006 5
  • #1 5984259
    Weziu
    Moj samochodzik OPEL VECTRA 1.6i C16NZ podczas jazdy zgasł i juz nie odpalil, Bylo ok -10stopni. Jechalem po drodze polnej i bylo duzo sniegu moze on cos zalał??
    Silnik kreci sie ale nie odpala, na lince tez nie odpala,
    plyn chlodniczy sie tez skonczyl moglo to miec jakis wplyw?
    Jutro kupie plyn tylko tez nie wiem jaki bedzie najlepszy?
  • #2 5985951
    m.jarek1
    Jeśli płyn poszedł na pasek rozrządu to mógł przeskoczyć .
  • #3 5986155
    Weziu
    interesujemnie pierwsza pomoc, zdjagnozowanie zebym wiedzial czy oplaca mi sie to naprawiac
  • #4 5986173
    m.jarek1
    To oblukaj silnik którędy zwiał płyn.
  • #5 5986189
    Weziu
    plyn najprawdopodobniej spod glowicy uszczelka czy cos bo sinik jest moco brudny. jutro doleje to moze bedzie widac skad cieknie
    jutro musze sprawdzic czy jest napiecie w swiecach i czy pompka dziala
    i jak to nie zadziala to co nastepnie nalezy sprawdzic
  • #6 5987947
    Weziu
    Swiece i pompa dzialaja, co to moze byc?? Cos z elektryka???
