Grundig MPixx 7200 - wyłacza się po 4 sekundach
Jaagi1 11 Sty 2009 21:27 3233 12
  • #1 5985103
    Jaagi1
    Witam wszystkich i jednocześnie prosze o jakąś radę.
    Kupiłem na Allegro odtwarzacz jak w temacie. Tyle że gość kupił go miesiąc temu jako uszkodzony a mnie sprzedał jako sprawny.
    Odtwarzacz po właczeniu pokazuje animację powitalną i po 4 sekundach sie wyłącza i tak można się nim bawić w kółko.
    Podłaczony do komputera zaczyna ładowac baterie, pokazuje się okienko na ekranie komputera (więc go widzi) - i to wszystko, bo za chwilę (4 sekundy) wyłącza się. Po chwili znowy się włącza i tak w kółko.
    Powiedzcie proszę czy coś da się z nim zrobić, a może ktoś już spotkał się z takim przypadkiem.
    Będę bardzo wdzięczny.
    Jarosław
  • #2 5986698
    voytalo
    Wymiana firmware powinna pomóc. Jeśli masz do niego płytke CD to powinien na niej być FW oraz program do jego ładowania mp3. Jeśli nie masz, to poszukaj tutaj bądź tu.
  • #3 5987538
    Jaagi1
    Dziękuję bardzo, ale mam pytanie czy da się jakoś dowiedziec jaki ma być to firmaware bez rozbierania odtwarzacza? Niestety płytki nie mam i nie wiem czy cos z tego będzię ponieważ aż tak oblatany w tym nie jestem. Czy to że się wyłącza po 4 sekundach pozwoli na wgranie mu czegokolwiek?
    Bardzo proszę o radę, jak dowiedziec się jakiego firmawru mam szukać.
    Pozdrawiam i dziękuję
    Jarosław
  • #4 5987802
    voytalo
    Wystarczyło trochę poszukać. Proszę bardzo - Link. Jeśli piszesz że komputer normalnie go wykrywa i normalnie działa jako pendrive to nie ma znaczenia że się wyłącza po 4 sekundach - FW powinno dać się wgrać.
  • #5 5988373
    Jaagi1
    Dziękuję, to nie to, że niechciało mi się poszukać, ale to że ten software znalazłem, ale jak już pisałem nie jestem fachowcem i dla mnie MPixx 2001 to nie jest to samo co MPixx7200.
    Przepraszam za niekumatość
    Pozdrawiam i spróbuję coś z tym zrobić
    Jarosław
  • #6 5988474
    voytalo
    MPixx 2001, a dokładniej MPixx Series V3.00 0323-4 to wersja FW do szerszej grupy playerów z grupy MPixx, nie tylko do tego Twojego. Wrzut FW przy pomocy pliku który sciągnąłeś jest bardzo prosty - wystarczy podłączyć playera do USB, uruchomić program "stupdaterapp" i jeśli wykryje playera, kliknąć "start". FW powinien się wgrać do odtwarzacza
  • #7 5988536
    Jaagi1
    Witam i dzięki za zainteresowanie - aż mi głupio, że zabieram czas.
    Wszystko robię jak po sznurku, ale...
    Po właczeniu do komputera jest searching, pojawiają się kolejne kwadraciki postępu, ale jak są w połowie, znowu zgłasza się podłącz urządzenie i tak kolejny raz i kolejny. Poprostu nie zdąża.
    Co jeszcze można zdziałać oprocz wystawienia oszustowi negatywa:cry:
    To miałbyć prezent dla syna, nie ma co.
    Jarosław
  • #8 5988583
    voytalo
    Ciężka sprawa... Możesz jeszcze ewentualnie spróbować w innych portach USB, albo na innym komputerze. Spróbuj też w innej kolejności - najpierw podłącz do USB, a dopiero potem uruchom program. Tak, siak, czy owak odtwarzacz jest uszkodzony, a skoro miał być sprawny kontaktuj się z oszustem i niech oddaje Ci pieniądze.
  • #9 5988625
    Jaagi1
    To chyba jestem dobity. Pieniędzy zwrócić nie chce, kontaktu żadnego. Poprostu klapa
    Jeszcze raz dziękuję
    Jarosław
  • #10 8092452
    Sferis
    Mam dokładnie taki sam odtwarzacz z tym samym objawem usterki tzn. włącza się na czas animacji powitalnej.
    Mam pytanie czy udało się jakość rozwiązać i przywrócić odtwarzacz do stanu normalnej pracy. Jeśli tak to proszę o jakąś podpowiedź co zrobić i skąd wziąć odpowiednie oprogramowanie do uruchomienia MPixx-a.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #12 8459270
    Apollo-SERWIS
    Mam taki sam objaw. Po podlaczeniu kabla, na ekrnaie poojawia sie obrazek kabelka. Jednak program do odtwarzania oprogramowania nie chce sie polaczyc z urzadzeniem. Mozna cos z tym zrobic?
  • #13 8781509
    Sferis
    Mnie udało się uruchomić to urządzenie w następujący sposób. Otóż podłączyłem odtwarzacz pod komputer na systemie Windows XP i wylogowałem go. W trakcie wylogowania Grundig MPixx 7200 załączył mi się na stałe po czym zalogowałem się. Odtwarzacz cały czas był włączony i nie wyłączał się więc mogłem dokonać modyfikacji w jego pamięci usuwając wszystko. Odłączyłem od komputera i o dziwo zaczął poprawnie działać nie wyłączając się.
    Proponuję spróbować w ten sposób może też i Wam się uda.
