Instalacja DB DRAG 18V. Trzeba przerabiać alternator?
Bass2xp 11 Sty 2009 22:39 1648 12
  • #1 5985612
    Bass2xp
    mam pytanko. potrzebuje wycisnac max ze wzm. SPL D-7. aku jakie beda to SP 2150MAX 12v GZ 4v i GZ 2v. czy potrzeba przerobic alternator na 18V, czy tez moze zostac 12v? (alt 180A)
  • #3 5985727
    Bass2xp
    łowieca napisał:
    Najprościej dać ładowanie tylko 12v Aku tym alternatorem a 4V i 2V doładować ładowarka tak będzie najbezpieczniesza dla instalacji auta, bo nie wiadomo jak zniesie elektronika te 18V
    zapomnialem dodac ze to bedzie dodatkowy alt. pod sprzet :) a reszta instalki bedzie na fabrycznym aku i alt.
  • #4 5986188
    Invalid
    12V alternator nie naładuje ci 18V akumulatorów. Altek powinien mieć napięcie ładowania 18-20V. Sprzęt na strzała czy też na codzień?
  • #5 5986790
    Bass2xp
    sprzet tylko na strzal i wlasnie nie wiem czy przerabiac ten alt na 18V czy moze wystarczy zasilenie z samych aku
  • #6 5987215
    łowieca
    Poziom 30  
    Tylko przy zmianie regulatora napięcia w alternatorze zasilanie wzmacniacza powinno być bezwzględnie oddzielone od instalacji samochodu, aby nic nie popalić (masa może być wspólna).
    Czyli jeden alternator na 14,4V do instalacji samochodu a drugi na 18V do zasilania wzmacniacza.
    Nie wiem jak by wyglądała sprawa gdyby dać regulator na 20V, czy czasem wzmacniacz nie wytknie kopyta :(
  • #7 5988086
    Invalid
    Najbezpieczniej i chyba najrozsądniej byłoby dać alternator 16-17V, a wzmacniacze przed zawodami naładować i strzelać.
    Chociaż jak na strzała to wzmak powinien przyjąć te 19-20V. A co to za cudo?
  • #9 5988217
    Invalid
    :morning:
    Przepracowałem się chyba...
    Wg ampguts, miedzy 16V a 18V przy 1Ω jest "tylko" 1kW różnicy.
    Dla świętego spokoju i świętej kieszeni nie dawał bym mu więcej niż 18V.
  • #10 5988868
    Bass2xp
    Invalid napisał:
    :morning:
    wzmacniacz prawdopodobnie bedzie pracowal w 0,5Ω, poniewaz GZPW 18'' ma cewki 1x1Ω. wiec ten 1kw dodatkowo by sie przydal :) jak tam wyczytalem w instrukcji to ma jakies zabezpieczenie jak przekroczy te 18V i sie wylacza
    SPL Dynamics D-7
  • #11 5989043
    mlody1921
    Poziom 29  
    też sądze ze bezpieczniej będzie zrobić dobre 16v niż 18 może być za dużo dla niego
  • #13 5990825
    Invalid
    Wydaje mi się, że przy takim obciążeniu to priorytetem będzie bardzo wydajne i stabilne zasilanie. 16 czy 18V wielkiej różnicy nie zrobi, ale przy takiej mocy (ponad 10kW pewnie) spadki napięcia mogą być ogromne - co przy impedancji 0.5ohma może prowadzić do wyłączania wzmacniacza.
    Lepiej dać niższe napięcie ale STABILNE.
