Problem z ogrzewaniem i nie tylko.. PEUGEOT 406hdi 99 po lif
zygfrydx 12 Sty 2009 00:13 1797 3
  • #1 5986087
    zygfrydx
    Od jakiegoś czasu mam spore problemy z moim PUGIEM:
    - nie działa ogrzewanie (panel sterujący raz się włącza, raz się nie włącza, a czasami włącza się po wyjściu z samochodu!!!)
    - co jakiś czas, podczas jazdy "wyłacza się" deska rozdzielcza (liczniki wskazują 0, licznik przejechanych km wskazuje 00000000, świeci się kontrolka serwisowa silnika), problem znika sam... by następnego dnia znów się pojawić...
    - no i oczywiście nie działa klimatyzacja, nie włącza się sprężarka.
    Elektryk w warsztacie, w którym zostawiłem już sporo pieniędzy twierdzi, że przyczyną może być BSI i sugeruje wymianę za 2000PLN. Więc wpadłem na pewnie idiotyczny pomysł, że może sam mógłbym wymienić BSI kupując uzywane na allegro za 280PLN...
    Moje pytanie brzmi: czy jestem w stanie to zrobić - wymienic BSI i czy faktycznie wskazane problemy mogą wynikać z wadliwego działania BSI... bo przestałem już ufać elektrykowi...
    Z góry dziękuję za wskazówki,
  • #2 5986118
    kybernetes
    1. Sam nie dasz rady tego zrobic, BSI trzeba zakodowac (szczegolnie tyczy sie to zintegrowanego w nim immobilisera)
    2. Radio masz oryginalne czy dokladane? Jezeli dokladane to zdemontuj radio i sprawdz czy usterka nadal wystepuje, jesli zniknie - popraw instalacje radia.
    3. Silnik benzyna? - sprawdz zaplon (cewka)
    P.S.: Jesli pomoglem - kliknij "pomogl"
  • #3 5986145
    zygfrydx
    Radio oryginalne, zresztą było przez jakiś czasu wogóle wypięte i panel ogrzewania również nie działał... Silnik diesel hdi... Tak czy tak, dzięki za uświadomienie w temacie "własnoręcznej wymiany BSI".. :-) Domyślałem się, ze sprawa nie jest taka prosta ale 280PLN to nie 2000PLN...
  • #4 5986195
    kybernetes
    Ta cena (2000zl) to cena za nowe BSI. Sa warsztaty ktore moga ci zamontowac uzywane BSI po oczyszczeniu go z kodu immobilisera i przebiegu kilometrow. Moga ci go tez zakodowac pod wyposazenie samochodu. Na pewno bedzie to tansze rozwiazanie a dobry warsztat da tez gwarancje na naprawe. Jednak nie jest do konca jasne czy to wlasnie BSI jest przyczyna tej usterki skoro elektryk tylko "sugeruje", ze tak jest. Objawy ktore opisujesz wskazuja na resetowanie sie BSI, ktorego przyczyna nie musi tkwic w samym BSI - moze to byc ktorykolwiek z modulow podlaczonych do sieci VAN np. ekran wyswietlacza, panel klimatyzacji.. itd. Jesli usterka wystepuje permanentnie i latwo ja "zlapac" to sugerowalbym odpinanie poszczegolnych modulow i obserwacje czy anomalie nadal wystepuja. Pomocny bylby tez odczyt usterek z BSI, czy nie ma usterek komunikacji w VAN - przyczyna mogloby byc fizyczne uszkodzenie wiazek (zwarcia itd.).
