oki 3320 - składanka 6" - problemy.
prokopcio 12 Sty 2009 11:40 5265 8
  • #1 5986963
    prokopcio
    Poziom 29  
    Mam taki oto problem (w sumie nie ja ale problem jest ;) )
    - jest sobie drukarka oki microline 3320 i składanka o długości 6" (połowa standardowej długości) w menu drukarki wybrałem ten format dla podajnika tylnego (rear feed / Page length) i mimo to drukarka po wydruku "wywija" do oderwania całe 12" przez co pani, która obsługuje drukarkę musi:
    1. ostrożnie i niewygodnie oderwać dokument (bo "linia odrywania" jest za kolejną pustą stroną 6" a nie za dokumentem )
    2. przycisnąć "park" aby cały papier się cofnął
    3. nacisnąć 'ff/load' aby "załadować" papier od nowa z "wykryciem krawędzi"
    4. nacisnąć "sel" aby uaktywnić drukarkę do ponownego wyboru
    paranoja :(
    jak to skonfigurować żeby po wydrukowaniu linia odrywania ustawiła się zaraz za dokumentem 6" i nie trzeba by było po oderwaniu nic naciskać ? przy dokumentach 12" wszystkjo idzie z automatu.
  • #2 5988575
    vonKlauS
    Ustawić tzw. Tear off,czyli krawędź strony do oddarcia.Parokrotnie opisywane na forum.
    W skrócie: Gdy drukarka wysunie papier do oddarcia,to klawiszem Mikro Feed Down (czyli LF z shiftem) wciągnąć papier do wymaganej pozycji.I już:)
    Teraz najprawdopodobniej ma ustawioną krawędź do oddarcia ale dla wcześniej używanego 12".
  • #3 5991350
    prokopcio
    Poziom 29  
    Tear off mam włączone tylko jest problem właśnie w tym, że i tak wykręca przez dwie strony 6" czyli 12" mimo, że na wszystkich podajnikach mam ustawioną długość strony 6". Niestety Mikro Feed Down/UP działa w bardzo małym zakresie a ja potrzebuję przesunąć o całą stronę 6".
  • #4 5995425
    tomek1970
    A jak naciśniesz FF wysuw strony to stronicuje poprawnie - ?
    Jeśli tak to musisz ustawić coś w aplikacji długość strony liczba wierszy ?
    Lub treść wydruku nie mieści się na pojedynczej 6" stronie ( w treść wliczam równieź puste wiersze ) i kontynuuje na następnej czego efektem jest stytuacja jaką przedstawiełeś.
    Pozdr..
  • #5 5995488
    prokopcio
    Poziom 29  
    niestety FF wywija również 2strony a już o tym myślałem ale jeśli puszczm np z wordpada jedną linię to też wywija o 2str :(
  • #6 5999714
    tomek1970
    To coś źle ustawiłęś w menu.
    Wydrukuj ustawienia i wyślij skan lub przepisz treść SHIFT+MENU PRINT.
    GRUPA REAR FEED wszystkie opcje
    Pozdr..
  • #7 6001646
    prokopcio
    Poziom 29  
    REAR-Feed:
    Line Spacing : 6LPI
    Form Tear Off : 500ms
    Skip Over Perforation : Yes
    Page Length : 6"
    z innych SET-UP:
    Emulation Mode: IBM PPR
    Reset inhibit : Yes
    Print Suppress Effective : yes
    auto LF : NO
    auto CR : YES
    SI select Pitch (10CPI) : 17.1 CPI
    SI select Pitch (12CPI) : 12 CPI
    Time out print : Valid
    Auto select : Yes
    Centering position : DEFAULT
    ESC SI PITCH : 17.1 CPI
    Power saving : Enable
    Pover save time : 5min
    Parraler I/F:
    I-prime: Buffer print
    PIn 18: +5v
    bi-direction : Enable
  • #8 6003659
    agatorn
    Oprócz ustawień samego setup drukarki, istotne są ustawienia strony w sterowniku, lub w programie z którego drukujesz. Zasada jest taka, że ustawienia komputera (programu) są nadrzędne w stosunku do ustawień drukarki. Czyli jeżeli nie masz w programie ustawień np. czcionki, to na wydruku dostajesz to, co ma ustawiona drukarka. I analogicznie, jeśli w programie masz ustawienia dotyczące długości strony, to drukarka podporządkowuje się poleceniom komputera. Jeśli to nie w tym problem, to zrób tzw. "reset papierowy" (opisany zresztą w instrukcji użytkownika). Wyłącz drukarkę, naciśnij i trzymaj pierwszy i drugi przycisk od prawej na panelu drukarki i włącz drukarkę. W chwili włączania na panelu zaświecą Ci się w jednej chwili trzy diody. Puść oba przyciski, i od nowa ustaw sobie marginesy, itp. Zdarza się, że na skutek wprowadzania zmian zw. z papierem, drukarka "głupieje" i nie reaguje prawidłowo. Wtedy pomaga reset. Czasami trzeba wogóle sprowadzić ją do ustawień fabrycznych i ustawić od nowa. Wszystko znajdziesz w instrukcji użytkownika.
  • #9 6005163
    tomek1970
    Ustawienia drukarki poprawne - powinna stronicować po 6" po naciśnięciu FF. Sprawa niejasna spróbuj resertu jak sugerował przedmówca
    Pozdr...
