Jaka jest długość promiennika anteny CB ML-145?
blaszczok 12 Sty 2009 12:34 6041 9
  • #1 5987147
    blaszczok
    Witam. Drodzy koledzy proszę o podpowiedż jakiej długości jest promiennik anteny Midlan CTE ML-145 i jaka powinna być długość kabla waszym zdaniem. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Michał.
  • #2 5992458
    albrecht
    Długość powinna być taka, żeby SWR był w granicach rozsądku, nie ma idealnego przepisu, to zależy od kubatury auta, postaw ant. najlepiej gdzieś na środku dachu i zmierz miernikiem i wtedy wydłużaj bądź skracaj promiennik.
    pozdrawiam i udanych testów
  • #3 5992725
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Anten o nazwie ML-145 są trzy rodzaje.
    Sirio, Midland i ktoś jeszcze.
    Antena Midland ML-145 i jej promiennik ma (chyba) coś około 1600mm długości.
    Różne wykonania (firmy) robią ML-145 od 145cm do 160cm przy Midland ML.
  • #4 6002121
    1215maxmax
    i kolego sa jeszcze presidenta ale w rankingu ML wypadaja gorzej jak Midland czy Sirio
  • #5 6002378
    SQ4O
    "blaszczok" - do ML-145 najczęściej daję (do magnesów) 4m - po postawieniu anteny na dach (promiennik wsunięty ma max - jeżeli nie był cięty) to SWR = 1.2 :D
    Takie uzyskiwałem wyniki, gdy przyjeżdżali ludzie z przeciętymi przez drzwi lub klapy kablami :hihi"
  • #6 9838882
    wardog74
    Witam koledzy. Ja trochę z innej beczki bo sam namieszałem a teraz szukam porady. Mianowicie kupiłem Sirio Ml-145 na podstawie magnetycznej no i chciałem sam zestroić. Trochę może za szybko chciałem to zrobić i źle spojrzałem na odczyty swr'a. Zamiast wysunąć bat to go skróciłem. Patrząc na pomiary swr'a coś mi nie grało i skróciłem jeszcze więcej. Dopiero po fakcie się opamiętałem, że powinienem zrobić odwrotnie. Mimo wszystko na dzień dzisiejszy mam takie odczyty na poszczególnych kanałach z swr'a: 1-2,2 ; 20-1,5 ; 40-1,0. Niestety nie mam możliwości wysunięcia promiennika wyżej ponieważ i tak trzyma się na jednej śrubce. Stąd moje pytanie: czy mam kupić promiennik takiej długości jak jest w oryginale 140 cm, czy też może zainwestować w dłuższy 170 cm i powoli go skracać. No i może głupie pytanie zadam: Skoro oryginalnie do ML-145 idzie bat 140 cm , no i przypuśćmy, że swr pokaże parametry przybliżone do ideału, to jak kupię bat 170 cm to będę go musiał skracać powiedzmy do około 140 cm czy tez istnieje jakaś granica błędów. Z góry dzięki za odpowiedź
  • #7 9838995
    gregorio27
    Podklej folią i załóż "gumę'' a wtedy powinno Ci starczyć tyle ile masz.
  • #8 9839031
    wardog74
    Sęk w tym, że tą operację zrobiłem na początku, także lepiej nie będzie. Gdzieś czytałem że pomaga wydłużenie kabla antenowego... mogłem to akurat sprawdzić ponieważ znajomy sobie przedłużał. Po przedłużeniu swr pokazał 1-2,6 ; 20-1,8 ; 40-1,2. Antenę mam umiejscowioną na środku dachu także skakanie w różne miejsca nic nie da, bo to to sprawdziłem. Tak czy owak wychodzi lipa.
  • #9 9839166
    zezuama
    Nie wiem czym to mierzysz ale jeżeli faktycznie jest
    1 - 2.2
    20 - 1.5
    40 - 1.0
    to nie robiłbym z tego tragedii.
