sprawdzenie pompy paliwa golf II 1.3 wielopunkt
peter181 12 Sty 2009 17:21 19098 16
  • #1 5988370
    peter181
    witam serdecznie mam kolejne pytanie do was drodzy użytkownicy mianowicie jak można sprawdzić pompę paliwa w VW golf II 1.3 na wielopunkcie bo zastanawiam sie dlaczego mi przerywa czasami jak jadę albo czasami mi ja po prostu odłącza proszę o pomoc
  • #2 5988542
    Macosmail
    Witam. Najlepiej jest wykonać pomiar ciśnienia paliwa na wejściu na listwę wtryskową. Jeżeli ma słabą wydajność to bardziej jest to zauważalne przy wyższych obrotach i obciążeniach. Pamiętaj, że ten silnik ma dwie pompy paliwa.
  • #3 5989898
    ociz
    Jak ta w zbiorniku nie będzie w ogóle działać to będzie szarpać tylko przy niskim poziomie paliwa w baku.
  • #4 5998542
    Macosmail
    Zgadza się, a jak się skończy wogóle paliwo i zapowietrzą się przewody to już nie odpali. Pozdrawiam.
  • #5 6000489
    peter181
    no ale właśnie dziala itp tylko od czasu do czasu jak przekręce stacyjkę to nie włącza jej albo w czasie jazdy potrafi sie wylaczyc i musze jeszcze raz stacyjke przekręcic ... prosze o pomoc
  • #6 6089282
    Gonia2805
    Nie wiem dokładnie jak jest w golfie ale w większości samochodów to plus do pompy idzie z przekażnika a sterownik zamyka minus Może masz okresowe przerwy w sygnale czujnika prędkości obrotoej Gdyby to było w moin samochodzie to zmostkowałambym w przekażniku przewód pompy z plus 12 Pompa ma swoja mase i sie włączy Jesli bedzie Ci normalnie działać to znaczy ze sterownik nie podawał minusa na przekażnik A o co wogóle chodzi z tymi dwiema pompami gdzie masz drugą
  • #7 6092883
    Macosmail
    W Golfie pompy paliwa są połączone równolegle i mają stałą masę, a plus zasilania podawany jest przez bezpiecznik z przekaźnika, a ten jest sterowany ze sterownika. Trop z czujnikiem prędkości obrotowej nie jest dobry bo ten system wtrysku jest oparty głównie o ten czujnik i wrazie jego awarii przestaje działać nie tylko pompa. Jeżeli pompa przestaje działać to najlepiej podłączyć coś co będzie stale sygnalizowało zasilanie pompy i obserwować co sie dzieje, jak pompa nie rusza. Pozdrawiam.
  • #8 6094205
    peter181
    aaa... wlasnie ja mam pod maska jakis przekaznik i nie wiem czy jest dobrzepodlaczony:/ nie wiem wogole od czego on jest :/ i jak mi pompa sie nie wlacza to nei pstryka w nim a jak sie wlaczy to pstryka:)
  • #9 6094330
    ociz
    Masz tam LPG?
  • #10 6094432
    peter181
    mam ale to lpg z samochodu na gaźnik :/
  • #11 6094476
    ociz
    W takim razie zgaduje że masz uwalony(rozlutowany) przełącznik benzyna/gaz, a przekaźnik odcina zasilanie pompy.
  • #12 6094484
    peter181
    aha to tu chodzi o ten przelacznik?? co wlacza gaz?? ale ja tego gazu nie uzywam bo pali mi strasznie duzo a jazda jest bardzo wolna:/
    a wlasnie jeszcze jedno a jak to naaprawic ?? co trzeba zrobic .. pewnie wymienic przelacznik jak to on ale ja i tak tego nie uzywam wiec co robic??
  • #13 6094658
    ociz
    Jak nie używasz instalacji LPG to ją wymontuj całkowicie i przywróć instalację elektryczną do stanu fabrycznego.
  • #14 6094932
    peter181
    no wlasnie wiem ale ja nie za bardzo sie na tym znam a kupilem to auto z zamontowana taka instalacja i nie wiec co i jak do czego prosze wiec o pomoc :) a tak z ciekawosci czy jak wypne ten przelacznik to bedzie wiadomo cz to jego wina???
  • #15 10532440
    haro83
    pompa paliwa niewylancza sie a paliwo leje sie wydehem golf2poj 1.3
  • #16 10532633
    ociz
    Brawo, kolejny pseudo mechanik skrzynię biegów wyjmował.
  • #17 11532378
    shadow25
    Witam mam problem a mianowicie pompa paliwa ta w zbiorniku pompuje, ta druga pod autem też niby pompuje, lecz paliwo nie dociera do wtrysku. Przedmuchalem sprężarką ale jak dmucham ustami to jest dosyć ciężko. Czy tak powinno być czy mam zapchany przewód? Czy moze tam po drodze jest jeszcze jakiś filtr oprócz tego przy tej drugiem pompie?
