IPOD 4G problem z pamięcią.
Spacewalker 12 Sty 2009 17:33 1777 4
  • #1 5988429
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ktoś się moze spotkał z podbnym problemem? mam Ipoda 20GB 4G wersja z czarnobiałym LCD. Pojawił sie na LCD folder z wykrzyknikiem i dysk zaczą jak by się zacina. Kupiłem nowy dysk, wymieniłem, ale daje to samo. jest nadal folder z wykrzyknikiem. Dysk dobry, bo dziala pod przejsciowką na 1,8" na 2.5" Itune pokazuje NR seryjny Ipoad i pisze ze jest uszkodzony SW i zeby to odtworzyc, Pamiec nie jest dostepna. Odtwarza i na koniec mowi ze zrobione ale nadal to samo. I tak w koło to samo. Podczas odtwarzania SW pojawia sie DO NOT DISCONNECT i mrygaja strzalki od synchronizacji. Komputer widzi przez niego dysk, mozna tez nagrac na niego pliki itp ....
    dzieki za wszelkie rady.
  • #2 5990329
    lechu92
    Miałem podobny problem. Po pierwsze polecam forum Myapple, po drugie rozumiem że wgrywałeś softa przez itunes na nowy dysk? bo pamiętaj że soft jest też na dysku.
  • #3 5990354
    Spacewalker
    Poziom 33  
    jak zrobie jakis katalog lub naglam pliki na ten dysk przez ipoda, to w momęcie odtwarzania softu wszystko ginie. itunes cos tam robi, pisze ze ok, zeby podlaczyc do ladowarki, ale nic sie niedzieje. ja nie mam "smutnej minki" tylko katalog z wykrzyknikiem, wszedzie gdzie widziałem pisza ze po wymianie dysku jest link z supportem i po restore w Itunes wszystko wraca do normy, ale tu nie chce.
    Wiec tak, menu serwisowe odpaliłem, wszystkie testy pass, pojemnosc dysku, disc scan, jest podswietlanie, check sum . rtc, tylko forewire fail , no bo nie podlaczone. itunes nadal chce odzyskiwac soft i nadal po tej operacji jest to samo
    kolejny sukces, odpaliłem chyba wszytskie wersje itunes , do wersji 7 wszystko chodzi ladnie, Itunes wykrywa, robi playlisty, kopiuje pliki itp, pokazuje zawartosc, ale jak odlacze - to jest nadal folder z wykrzyknikiem. na dysku w ipodzie sa katalogi tylko do odczytu, czyli wszystko ok, ale jednak nie.
    Juz sam nie wiem
  • #4 6517843
    marci4
    Zrób RESTORE!
  • #5 6519959
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Po poł roku to juz nawet nie wiem gdzie mam tego Ipoda.
