GeForce 2 MX 400 podkręcenie wydajności
Arczieku 12 Sty 2009 17:41 9795 21
  • #1 5988477
    Arczieku
    Witam Was.
    Mam pytanie co do mojej karty graficznej GeForce2 MX400 64Mb.
    Słyszałem, że istnieje możliwość podkręcenia kart graficznych, więc może można lekko zwiększyć wydajność mojej karty (która już ma swoje lata i nie spełnia wielu wymagań - zapewne czas ją zmienić)
    Mam płytę Socket A K7S5A.
    Pozdrawiam i dziękuję z góry za udział w dyskusji.
  • #2 5988517
    bandzior2
    ja posiadam takową ale bez chłodzenia. Jeśli uda Ci się podkręcić to musisz dać chłodzenie.
  • #3 5988526
    Arczieku
    Moja karta ma radiator i wentylator :)
  • #4 5988543
    iron64
    Poziom 41  
    W temacie o Athlonie, napisałem:
    Osobno podkręca się pamięci i osobno procesor graficzny (gpu), testuje się stabilność itd. kaszka z mleczkiem na śniadanie.
    Jaką wersję sterowników graficznych posiadasz? To ma znaczenie wbrew pozorom.
  • #5 5988558
    Mery84
    @iron64
    Ja poleciłem założyć nowy wątek o podkręcaniu karty. Tamten wątek dotyczył CPU. Nowe zagadnienie nowy problem mniejszy śmietnik w ten sposób mamy.
  • #6 5988587
    Arczieku
    No to wrzucam z Everesta dane o karcie i sterownikach.
    Pole	Wartość
    Właściwości karty wideo
    Opis urządzenia	NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
    Napis z karty	GeForce2 MX/MX 400
    Napis z BIOS'u	Version 3.11.00.08.00
    Typ mikroukładu	GeForce2 MX/MX 400
    Typ konwertera DAC	Integrated RAMDAC
    Zainstalowane sterowniki	nv4_disp (6.14.10.9371 - nVIDIA ForceWare 93.71)
    Rozmiar pamięci	64 MB
    Producent karty wideo
    Nazwa firmy	NVIDIA Corporation
    Informacje o produkcie	http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
    Uaktualnienie sterowników	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
  • #7 5988669
    Mery84
    Forceware 93.71? Bez przesady. Dla tej karty ostatnie drivery jakie mają sens to coś z okolic 45.xx-66.xx. Nowsze nie mają absolutnie sensu. Nowsze drivery są przygotowywane dla nowszych układów i często partaczona jest już obsługa starszych. Mimo, że sterownik się instaluje to jego możliwości są bardziej ukierunkowane na nowsze architektury.
  • #8 5988682
    iron64
    Poziom 41  
    Jasne, wiem czemu nowy wątek, po prostu zdąrzyłem już to tam napisać, więc przekopiowałem to samo tutaj.
    A wracając do karty, najpopularniejszym sposobem jest Riva Tuner, choć powiem szczerze, że dla mnie to kombajn do wszystkiego i stosowanie tego programy wyłącznie do podkręcania to jak stosowanie armaty do zabicia muchy. Sam stosuję Ati Tool (do kart poniżej GF8xxx spisuje się rewelacyjnie. Sprawdź sobie go.
    Albo wpis do rejestru w wypadku starszych driverów. Ten wpis powinien działać także z wersją, którą masz. Plik w załączniku. Ten wpis odblokowuje możliwość podkręcania bezpośrednio w ustawieniach karty.
    Ale swoją drogą drivery 43.45 byłyby najlepsze.
    EDIT:
    Kolega Mery84 mnie uprzedził :)
  • #9 5988692
    Arczieku
    Aha no takie sterowniki zostały pobrane ze strony nVidi :)
    To jakie polecacie i gdzie mogę je dostać ??
  • #10 5988728
    Mery84
    Czegoś jeszcze kolega nie wie?
    Tu są np. 43.45
  • #11 5988789
    Arczieku
    Który lepszy program ? :) ma to jakąś różnicę ??
    Czym testować stabilność ??
  • #12 5988818
    iron64
    Poziom 41  
    Lepszy, czy gorszy, co za różnica, program ma pozwolić uzyskać to co chcesz. Dla mnie najlepszy jest wpis do rejestru ze względu na swą prostotę. Drobny wpis i masz to co chcesz. Do tej karty nic lepszego nie potrzeba. Można i Riva Tuner użyć, tylko to program dość zaawansowany. Można w nim np. wartości LOD pozmieniać i wiele innych również. Tylko pytanie w jakim celu?
  • #13 5988873
    Arczieku
    Zapewne można przesadzić i pożegnać sie z kartą ?
    To może inaczej Riva Tuner są tam dwa paski do podkrecenia GPU I Memory ustawiam i testuje jak nie bedzie błędów to save i ustawienia będą już zawsze takie ?
  • #14 5990104
    Jacek1340
    Nie wiem czy nawet jest sens podkręcać.. Dużo jej nie podkręcisz i nie bedziesz prawie odczuwał różnicy po podkręceniu. ;] Jest to stara karta.. Też taka kiedyś miałem ale nie bawiłem się w OC :P A jak sie uparłeś to najlepiej RivaTuner bądź Atitool.
    Pozdrawiam. ;)
  • #15 5990813
    Arczieku
    No może i jest to nieznaczna poprawa wydajności czy też zabawa :) ale warto zdobyć jakąś wiedzę i doświadczenie na ten temat.
    To co udało mi się wyciągnąć z GeForce2 MX 400 64MB
    Częstotliwość taktowania układu graficznego domyślnie 176MHz OC - 190 MHz
    Właściwości magistrali pamięci
    Rzeczywista częstotliwość taktowania domyślnie 166MHz OC 180 MHz
    Efektywna częstotliwość taktowania domyślnie 166MHz OC 180 MHz
    Grafika stabilnie działa testowałem.
    Pozdrawiam :)
  • #16 5991657
    bandzior2
    Jaką masz temperaturę?
  • #17 5991871
    eloooos
    Te karty nie miały czegoś takiego jak czujnik temperatury, trzeba to robić paluszkiem ;). Ja kiedyś miałem GF 2MX 400 i mile ją wspominam, u mnie śmigała na 175/166 @ 200/200, powyżej już w 3dm 2001 pojawiały się arty. Oczywiście zadbałem o solidne chłodzenie. Ale w obecnych czasach czy jest sens ją kręcić?
  • #18 5991958
    Arczieku
    Czujnika nie ma ale raczej w normie chłodzenie ma z wentylatorem chyba nic jej sie nie stało a pracuje juz 10H :)
    I nie zauważyłem żadnych problemów.
  • #19 6032785
    SzReQ
    ale co to podkręcenie da ,polecam już radeona 9600 pro albo inne coś z dolnej półki kupić za 15-30 zł i będzie 2 razy lepiej ,albo geforce 7600 pod agp to będzie różnica,z tego zabytku nic sie nie wyciśnie
  • #20 6033192
    igor8472
    Zgadzam się z przedmówcą, wspomnianego GeForce można kupić za 5-10 zł i z takiego klasyka nie ma co wycisnąć, przyzwoitą kartę można za mniej niż 100 zł kupić, polecam np. Radeona 2600
  • #21 6033419
    pit08
    Do tak starych kart polecam detonatory z serii: 28.xx będą o niebo wydajniejsze.
  • #22 6033467
    Mery84
    Wyśmienita wręcz porada. HD2600 do K7S5A i Athlona 1700+.
    O sterownikach też już wszystko było powiedziane w tym temacie.
    Tak właśnie wyglądają porady jak się nie przeczyta całego tematu.
    Zamykam tą dalszą dyskusję która nic odkrywczego już nie wnosi.
