Wzmacniacz i głośniki - jak to połączyć?
jedwabistykarol 12 Sty 2009 22:02 1894 17
  • #1 5990283
    jedwabistykarol
    Witam mam problem taki jak w temacie a mianowicie chcę kupić 2 głośniki do techno do 300zł za szt i wzmacniacz/e do tego tak 600 700zł znalazłem juz wzmacniacz BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W ale mam problem bo niebardzo wiem jak to wszystko połączyć .Większość głośników jest 2X4ohm a wzmacniacz w mostku jest pod 4 ohmy jak to z sobą połączyć
    Dzieki
  • #2 5990391
    PAWEŁ74
    Nie łącz w mostku, tylko jedną cewkę pod jeden kanał a drugą pod drugi kanał...
    Moderowany przez Sylwek:
    Bzdury wierutne, nie wprowadzaj ludzi w błąd.
  • #3 5990446
    jedwabistykarol
    parametry wzmacniacza WZMACNIACZ 4/3/2 KANAŁOWY
    MOC MAKSYMALNA PRZY 2ohm: 2600W
    MOC RMS PRZY 4 Ohm: 4 X 150 W
    MOC RMS PRZY 2Ohm: 4 X 325 W
    MOC RMS PRZY 4 Ohm: 2 X 650 W
    MOC MAXYMALNA PRZY 4 Ohm: 2 X 1300 W
    OPORNOŚĆ: 4 Ohm LUB 2 Ohm
    BEZPIECZNIKI: 40A
    ZALECANE NAPIĘCIE: 12V DC
    FILTR LOW PASS: 50Hz - 250Hz
    FILTR HIGH PASS: 80Hz - 1200Hz
    SKUTECZNOŚĆ 100 dB
    i chciałbym go najbardziej wykozystać wiec mozstek na wzmacniaczu i naj lepiej głośniki 4ohmowe tylko takoch nie ma :P
  • #4 5990583
    Dotyksmoka
    Rozumiem że chodzi Ci o głośniki niskotonowe?
  • #5 5990807
    PAWEŁ74
    Jeśli chodzi o moc to może Cię uświadomię, skoro wzmacniacz ma zabezpieczenie 40A to moc pobierana przez wzmacniacz może wynosić około 500W. Biorąc pod uwagę sprawność całości ten wzmacniacz daje może jakieś 4x80W. Obciążając go głośnikiem 2x4ohm otrzymasz to samo co obciążając go w mostku 4ohm.
  • #6 5993543
    jedwabistykarol
    dobra to moze na przykładach chce kupić lanzara maxa pro on ma 2x4ohmy i wzmacniacz carpower ten który ma w mostku niby 500W i jak to podłaczyć? ze sobą razem zeby jakoś grało
  • #7 5993610
    Invalid
    Powodzenia życzę... 8-O
  • #8 5994056
    Zwierzak81
    Jak widzę na aukcji, gdzie jest ten wzmacniacz to bezpiecznik jest koloru zielonego tj. 30A, na aukcji piszę że 40A i bezpieczniki są dwa. 2x 12V x 40A = to mnie wychodzi moc 960W. Skąd się bierze te 2600W ? Przepraszam, że tak trochę poza tematem.
    " - Cud !
    - Nie cud tylko XXI wiek."
  • #9 5994175
    maxtz
    Jedyna możliwość to spięcie cewek w szereg na 8Ω ale wtedy wzmacniacz będzie dysponował mocą trochę ponad 200W :/
    Napisz jaki to samochód co masz na przodzie i czego oczekujesz o subwoofera :?: I dlaczego mają być koniecznie dwa głośniki :?:
  • #10 6005128
    jedwabistykarol
    jest to seat leon to jest auto kumpla i on chciał jakieś 2 głośniki tak po 300 zł i jakiś wzmacniacz albo 2 do tego tak za oba 500 600 zł i kondensator do tego
  • #11 6005552
    PAWEŁ74
    Jakie bzdury, chyba nie zrozumieliście intencji...
    Głośnik basowy dedykowany pod suba ma dwie cewki. Jedną pod jeden kanał, drugą pod drugi kanał wzmacniacza, wzmacniacz ustawiony do wysterowania suba... Wtedy gra mono...
    Nie rozumiem "SYLWEK" o co Ci chodzi...?
  • #12 6005593
    jedwabistykarol
    dobra spoko dajcie spokuj nie kłućcie sie tylko doradżcie mi co mam kupć kumpel ostatnecznie zgodził się na jeden troche lepszy głośnik i wzmacniacz do tego tylko jaki?
  • #13 6005605
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Tak sie nie podlacza głosnikow 2 cewkowych !!! Żaden jeden kanał pod 1 cewke !!! Spinasz cewki na 2 lub 8 ohm.
  • #14 6005683
    tubis1234
    Użytkownik obserwowany
    zeby bylo weselej to ja mam w swoim aucie pioniera tsw 3004 spl podczepionego pod 2 wzmc peiyingi alieny w taki sposob ze plus z jednej cewki podlaczylem do plusa we wzmc a minut tej samej cewki do minusa drugiego wzmc :P i gram na fulla juz z 5 miesiecy tak i nic sie nie dzieje wiec czemu niby jedna cewka do jednego wyjscia mialaby uszkodzic wzmc? znalazlem nawet kiedys juz nie pamietam gdzie ale podajrze na stronce gdzies oriona ze mam to poprawnie podczepione :) pozdrawiam uwazam ze PAWEŁ74 wcale nie zrobil bledu
  • #15 6005741
    qstosz
    Pewnie że to nie błąd
    to HEREZJE !
  • #16 6006637
    jedwabistykarol
    moze ktoś by mi poradził jakiś głośnik do subwoofera najlepiej br do techno tak za 400-500zł i wzmacniacz do tego tez jakiś nie najgorszy
  • #17 6006756
    Runcajs
    ja dlugi czas uzywałem PB-S12(w skrzyni zamknietej) +HPB 1502 i gdyby ten drugi sie nie spalil napewno bym nie nazekal.. teraz mam zamiar kupic moze M12 tez do skrzyni zamknietej.. i moze jakis używany JBL albo Magnat monoblock-chyba ze wkoncu wroci do mnie ten HPB i nie bedzie sie psuc ;p
  • #18 6007147
    jedwabistykarol
    aha a moze jakiś głośnik w br i najlepiej zeby ładnie wyglądał bo jeśli chodzi o wzmacniacz to chyba będzie ten carpower 500w w mostku
